16.08.2011 в 20:24:48
Andron55,за расчеточку спасибо.Потрудиться на данном этапе не влом,а весьма затруднительно.Собираю пока информацию,да и то со временем...Еще раз Спасибо,что не Умничаете как некоторые,а,в какой-то мере,помогли.
17.08.2011 в 04:58:28
p210 написал : Уважаемые,подскажите,как выбрать конструкцию регенеративного дросселя? Есть рассчетная индуктивность.Теперь надо оформить в "железе". Какие еще нужны данные? Расскажите или ссылочку,пожалуйста. Тут в теме чтой-то не нашел...
Делал дроссель в регенеративный снаббер на 10-12 мкГн в двух вариантах для косого моста на 150А:
05.09.2011 в 11:27:05
Господа, я дико извиняюсь, влез в вашу тему, аж читать страшно. Я так же страшно далек от глубин электротехники, но привезли мне хороший венгерский протяг. 24в, 5а запитаю от транса, а вот пойдет для управления им такой блок? Или нужно еще торможение, постгаз и пр. Может подскажете где взять или купить готовую?
05.09.2011 в 14:47:23
герат написал : Г Или нужно еще торможение, постгаз и пр. Может подскажете где взять или купить готовую?
Очень нужно, без этого никак.
А вот, где купить специализированный для протяжек блок? – вопрос, как мне представляется, сложный. Очень хлопотное дело. Китаёзы продают такое. Попробуйте поискать на «али бабе».
06.09.2011 в 06:56:30
Andron55 Чойто не получается искать на алибабе, а вот это не сложно пристроить к подавалке
06.09.2011 в 12:39:55
герат Да, все эти платки рождены для подавалок.
Про все, как они работают, не скажу, а вот про плату управления RE-21 знаю всё.
Дело в том, что разработчиком и изготовителем этой самой тётки являюсь именно я, как самый главный потерпевший.
Платка эта представляет собой полноценный блок управления сварочным аппаратом, работающем в режимах MAG и MMA.
Необходимо только «навесить» к ней силу, двигатель и клапан.
В своё время было выпущено несколько партий таких плат на потребу хвермы, которая собирает ПА «FORSAGE».
Видимо, форсажники решили часть платок пустить на продажу.
Так сказать, помочь Казакову, который помогает, таким как Вы, расширить номенклатуру.
Такой ход событий мне нравится.
Не нравится только одно, что у этой платки, кроме допотопного рисунка (рисовал я исключительно для форсажников), нет достойной сопроводительной документации, по которой любой нуждающийся смог бы без лишних вопросов выполнить манипуляции по подключению.
06.09.2011 в 12:46:17
Andron55 написал : на потребу хвермы, которая собирает ПА «FORSAGE». Видимо, форсажники решили часть платок пустить на продажу.
Форсажники, это немного другие.
Правильнее было б писать FORSAGники.
Слышится, не так как пишется.
06.09.2011 в 12:58:46
2
06.09.2011 в 13:56:58
герат написал : только вот на нем смущает, что с транса выходит переменное 23в мах, а сколько тогда же на двигатель подается? У меня надо 24в, есть они там? :cool:Ну и немного не по теме, а что такая подпись Киев Киевская Русь, название Украина не приемлете? Ничего личного, я русский, живу в Приморье.
Блок предназначен «крутить» жигулёвский двигатель. Есть большая надежда, что подойдёт и Ваш. Больше 23В переменки нельзя, это максимально допустимое напряжение (так устроены потроха платы). А посмотрите на бирке двигателя, какие обороты при питании 24В постоянки? Подозреваю, что для сварочного тока 160А Вашему двигателю крутиться на максимуме оборотов нет никакой нужды.
Украина… это не историческое самоназвание, а искусственное, навязанное извне, поддержанное сепаратистами (в своё время новообразованными националистами) и т.д. Краина – переводится, как страна. Тогда «У» краина – страна «У». Довольно лаконично, но больше анекдотично. Я специально, из-за собственной вредности и неприятия этого политического болота живу в стране, которая именуется несколько ближе к исторической правде. Хотя «Киевская Русь» название условное и искусственное.
06.09.2011 в 14:22:18
Бирка двигателя потерта и нечитабельна, но судя по тому что такие же подавалки стоят на трехфазных сварочниках варящих проволкой 1,2мм, ( и на ролике три канавки) мне действительно хватит и три четверти скорости двигателя. В конце месяца буду у Казакова, прикуплю платку, а то к остальным даже бумажек нет. Про Украину понял...что дело темное:confused: но Харьков я люблю, и не только за летное училище. А еще Горловку и Одессу.
