хирург,
Можно проще, для этого разделяем задачи - сначала определяем оптимальные емкости, заложив дроссель, ну например 10-15u. Видимо это надо делать для максимального тока. В этом режимах импульс всегда достаточен для регенерации. Меняем емкости 1...30n и смотрим пик мощности, строим зависимость и приходим к выводу, что перегиб приходится примерно на 8...20n и для нормального пика достаточно 7...10n :) Тут результат можно найти достаточно однозначно.
Никакого совпадения частот или кратности, там просто звенящий контур ударно возбуждается в момент включения ключей.
А вот далее чистое шаманство - время регенерации должно укладываться в минимальную длительность импульса. Это легко для сложного БУ, там это прогнозируется. Ежели в БУ чистая поцикловка, то мин. импульс зависит от задержек в контуре ОС, паразитов конструкци, длины шлангов и проч. При этом, стремясь сократить время регенерации, можно проколоться на таких вещах:
- малая индуктивность дросселя повышает ток возбуждения контура регенерации, а это ток как через сам дроссель, так и через диоды и ключи;
- высокая частота контура не позволит качественно себя возбудить низкой скоростью включения ключей.
Видимо режим КЗ, когда импульс минимальный, не по зубам ни регенерату, ни RCD. С этим надо мириться, т.к. чистое КЗ бывает только на столе, а на реальных шлангах такое падение, что импульс пошире.
Как видите не просто все, если в это въедаться. Но можно просто по аналогии c образцами поставить 10n и 10u и крепче спать. Только более-менее реальный ток дросселя глянуть в модели, чтобы не влететь в его насыщение.
Изложил свое видение, а я не дока и гарантий не даю :)
