p210 написал :
народ больше нашлепку полюбил,яе Слушатель исследовал).Снизойдите,будьте ласковы...
Извольте, пока Гиратор спит... :) И, кстати, в Воронеже.
Евойную дырку смотрел виртуально. Диаметр нужен только для пропускания витка связи, не более, чтобы не сильно терять полезного сечения сердечника. Ток в витке практически равен току намагничивания. Сколько сечения феррита надо отсечь отверстием? Минимум, необходимый для получения нужной величины сигнала на нагрузке. Дело в том, что отсекаемое сечение пропорционально ЭДС витка связи (вернее наоборот), т.е. напряжению на разомкнутом витке. Величина ЭДС характеризует измерительную систему, как источник тока. На пальцах это выглядит так - в стремлении получить наибольший сигнал, Вы повышаете сопротивление нагрузки, но с некоторой его величины источник выходит из режима генерации тока, т.к. ЭДС его конечна.
Т.о., чем больше феррита Вы отсечете дыркой, тем более точно форма выходного напряжения системы будет подобна току намагничивания. Но одновременно, тем менее феррита полезно используется в сердечнике.
ЗЫ. В сказанном не фигурирует трансформатор тока витка связи, т.к. он всего лишь меняет масштаб, но не логику происходящего. Уже были эксперименты по размещению в дырке не одного витка, а всей обмотки вместо ТТ, с тем же результатом. Можно на Шызе найти.
