wim написал :
Это если цепь линейная. Т.е. при постоянном входном и выходном напряжениях с малыми пульсациями и приблизительно линейным изменением тока в дросселе. Но там ещё диод есть и в случае "тривиальной" RL - цепочки он тоже желает поучастовать в процессе. В результате возникают специфические нелинейные процессы, кои никаим ПИ звеном не успокоить:
По поводу диодов, а равно и ключей, стоящих в выходных выпрямителях.
Смотрите, традиционная нагрузка выхода, как правило - это звено первого или второго порядка, имеющие весьма значительную инерцию по отношении к инерции включения или выключения диода. Другими словами, нагрузка просто не видит, как кувыркаются диоды. Стало быть диоды не могут, как бы они того не желали, хоть как-то изменить инерционные свойства выхода.
Вы можете сказать, что сопротивление диода нелинейно, отсюда, мол, все беды.
Да, диод обладает дифференциальным сопротивлением.
Ну и что?
А ничего!
Падение напряжения на диоде зависит от тока и априори лежит в пределах всем известных, ну если не всем, то справочникам точно.
Приращение дифференциального падения напряжения на диоде происходит всё с той же инерцией, которой обладает и сама нагрузка.
Таким образом, инерцией выхода рулит не диод, не диод вкупе с нагрузкой, а собственно сама нагрузка.
АЧХ и ФЧХ выхода остаются девственными, невзирая на похотливые деяния диода.
ПИ звено видя небольшие нелинейности, протекающие со скоростью инерции нагрузки, как следствие действий прыщавого шалунишки диода, элементарно «выбирает» эти нелинейности на выходе авторегулятора, сводя к нолю разницу между заданием и ОС.
Покрывая, как бык овцу, эти самые нелинейности.
Кстати, напомню вам, что ПИ звено так же легко борется и с нелинейностью оптопары (скажем для примера PC 817), передающей сигнал ОС в большинстве источников питания.
