wim написал : Ну вот например типовая схема обратноходового преобразователя:
Вот, це вже зовсим другэ дило! Хорошую картинку вы нарисовали. При таком раскладе и силовой ключик не скиснет, и трансформатор имеет все шансы сохранить девственность, не пробиться. А то я, грешным делом, распереживался за ваш первый аргУмент. Но главное ни в этом. Главное, шо теперь даже я вижу тама аж два контура регулирования, две петли ОС.
Согласно вашим недавним высказываниям относительно моего закидона:
wim написал : Сообщение от Andron55
С добавлением кондёра нагрузка автоматом становится звеном второго порядка с наклоном ЛАХ минус сорок децибел на декаду.
Вы сказали, что:
wim написал : Это только в режиме управления по напряжению. В режиме управления по пиковому или среднему току дросселя прямоходовый преобразователь - всегда звено первого порядка.
Ответ:
Andron55 написал : Да, в случае, когда это звено первого порядка. Тем более что для источника тока в большинстве случаев достаточно именно звена первого порядка – RL. Если звено второго порядка, то ОС по току, как правило, добывают не из дросселя, а из потрохов нагрузки, это – так, нафсяк.
Теперь вопрс?
Хочу, что бы вы согласно рисунку второй работоспособной картинки кувырнули ОС так, чтобы эта картинка без изменения выходных фильтров стала источником тока! Понимаю, желание больше чем странное. Но вы же можете опереться на свой козырь – карент моде.;) Или нет? Если нет, то кувырните схемку в прямоход, но сделайте выход, как звено четвёртого порядка. Ладно, не четвёртого, переделайте в звено второго и успокойте ея своим козырем каренмодом без второго контура регулирования. Напоминаю! Хочу всё тот же источник тока, невзирая на глупость постановки задания! И шоб нагрузка – звено второго порядка!:)
