_SERGEY_ написал : 2Multik Придумал драйвер -5В...15В, еще сомневался что -5 не хватит.
Хороший драйвер. Из тех, которые работают.
30.05.2006 в 14:10:21
30.05.2006 в 14:30:54
2_ gnus_
Так тебе удалось из них что-то выжать? Или сразу пыхнули?
Про мужика примерно понял, а 100 амперные почём?
что-то я, кстати, найти не могу,непомнишь тоже наименование???
а восьмидесятки по пдфу нехуже 50b60pd1
а про 250 А скоро вернусь к экспериментам, вот только проводку в квартире поменяю :-))
30.05.2006 в 14:51:25
Klim_1 написал : маленькое ферритовое колечко на ножку затвора каждого транзюка
А это ещё зачем? Что даёт? На запаралеливание джибитов (например 60PD1) тоже? Поподробней пожалуйста. Про остальное в курсе. Спасибо
30.05.2006 в 15:11:39
msn написал : На запаралеливание джибитов (например 60PD1) тоже? Поподробней пожалуйста.
Как я понял - притормаживают эти колечки скорость изменения этого тока, но это помоему для мосфетов (они ес-но шустрые и реагируют на это быстрее)! Хотя в игибитах тоже затвор на входе! Вообще это подробно описано у Семенова (здоровья ему) "Силовая электроника для любителей и профи", в параграфе о паралельной работе полевиков! Во блин и самому интересно стало!
30.05.2006 в 15:24:48
2Klim_1 :) Спасибо, видать не внимательно я его прочитал...
30.05.2006 в 17:09:52
2Multik
это то прочто я говорил
потери получались в сумме 100 -120 ватт на все 3 транзюка при ~150а выхода
30.05.2006 в 17:26:15
2sam_soft
Какой смысл в этом?
30.05.2006 в 19:23:06
sam_soft написал : 2Multik
это то прочто я говорил потери получались в сумме 100 -120 ватт на все 3 транзюка при ~150а выхода
Надо только придумать, что делать при малых нагрузках. А в остальном, конечно, класс!
30.05.2006 в 19:29:50
_SERGEY_ написал : Какой смысл в этом?
имхо, никакого, обычная пустая трепотня, до успешного воплощения всего этого в железе как до луны раком, проще не создавать проблемы, это я про высокие частоты, и не потребуется потом их решать, у меня на частотах до 40кГц никаких проблем с нагревом нет, разумная компоновка и реальные цели решают все ...
Klim_1 написал : Подскажите - можно ли для дежурного источника дуги (уж больно идея заманчива) использовать источник для галогенных ламп на 12Вольт 200Вт переделанный на 100В с дросселем на выходе (и дешево и сердито), как я понял они с самовозбуждением, и если да то как расчитывать дроссель на выход - у него ж частота зависит от нагрузки? Или таки собрать на IR2113 с полевичками?
нихрена себе, дешево и сердито, у нас эта байда стоит рублей 300-400, не меньше, даже и не смотрел что там внутри, покупать это китайское барахло не собираюсь, я пробовал делать косого для дежурной дуги на UC3845+IR2113,+параIRF840, все это когда-то купленное, валялось под рукой...
зы: 2Klim_1 не надо делать сразу на 250а, имхо, лучше для начала уверенно получить 160а на "полтинниках", а то что-то не у всех получается ...
31.05.2006 в 02:09:52
Димка написал : 2_ gnus_
Так тебе удалось из них что-то выжать? Или сразу пыхнули? :-))
Да нормально они работали в LCC полумосте, с управлением ниже резонанса, причем в этой ****ской топологии амплитуда sin тока через них хренячила 150 А. Крякнули они при переходе к обычному LC с двумя рез. дросселями. От перенапряжения. Забыл, что там большие выбросы на дросселях.
Вот надо бы попробовать последнюю рацуху Multikа в качестве резонансника с двумя Lрасс. Там не будет перенапряжений при любой добротности и не будет сквозняка при управлении ниже резонанса. Но нужна достаточная Lрасс.
Про 100 -амперные мужик наверно перепутал. Видимо он имел ввиду 10N100, что-то на 1000 вольт.
31.05.2006 в 02:14:16
С каких это пор выражение Urodская топология стало матом ?
