Ага, щас и твой славный ник звёздочками забьёт...:):)
31.05.2006 в 07:12:56
31.05.2006 в 09:16:06
2_ gnus_
Надо будет попробовать их в косом...
31.05.2006 в 10:54:05
Fgh60n6s2 соответствуют ДШ. Вплоть до того, что некоторые умельцы использовали их в одном устойстве в импульсном режиме (импульсы в 360А, длительность, если мне память не изменяет, в 1 мкс, скважность выбрана соотв. образом, чтобы не погорели. Все по ДШ за исключением фокуса с подачей на базу напряжения в 30 вольт могучим драйвером).
Выглядят и правда неказисто (подложка матовая), но "на скорость это не влияет".
Короче, транзисторы как транзисторы, а что перенапряжения не любят -- так кто ж его любит? За этим делом надо следить...
31.05.2006 в 11:08:31
barmaley написал : до успешного воплощения всего этого в железе как до луны раком, проще не создавать проблемы, это я про высокие частоты, и не потребуется потом их решать, у меня на частотах до 40кГц никаких проблем с нагревом нет, разумная компоновка и реальные цели решают все ...
А разве кто-то говорит что эту схемку спаять можно сразу ? И высокие частоты тут ни причем. Просто эффективность этой топологии сказывается только на частотах выше 10 -15кгц. Я просчитывал как раз для 40. Это все значительно может расширить диапазон частот для дубовых народных полтинников, которые мне лично сильно по душе, за их дубовость и пятикопеечную цену. :)
barmaley написал : у меня на частотах до 40кГц никаких проблем с нагревом нет, разумная компоновка и реальные цели решают все ...
И у меня тоже проблем нет, ну и что что 200 ватт сдувается с транзисторов в атмосферу? Ледников на свете хватает, все не растопим. :)
А у тебя что меньше ?
А реальная конструкция по такой топологии есть , только она применительно для моста сделана и сделана для 300 амперного TIG, где и 20 - 30 ампер, в отличии от MMA очень употребимы. Так что проблема малых токов должна быть решаемой.
31.05.2006 в 12:08:07
2sam_soft
Как в SWCAD включить Efficiency Report? Что для этого надо?
31.05.2006 в 14:35:41
barmaley написал : разумная компоновка
А что имеется в виду под этим опредилением, конкретно? Побовал от рассыпухе на столе, до компановки в корпусе, причём несколько вариантов. Никакой разницы в работе не заметил, и тем более ничиго из-за этого не накрылось. Это что, мне просто повезло, и случайно во всех случаях сделал всё как "надо", или не всё так критично?
31.05.2006 в 22:16:18
2_SERGEY_
Посмотри у Валентина на сайте, в разделе моделирование,там народ продвигал это дело.
Я честно говоря и не пробовал считать это дело. Для меня достаточно инфы о потерях в силе.
Ключи + диоды + примерно ватт 30 -40 на мостике + транс, про который моделирование кажися нихрена не скажет, это основные потери. Остальное мелочи.
2msn
Бармалей наверно имел ввиду про охлаждение, вот тут он прав, компоновка - не последнее дело, И особенно когда все в корпусе собрано. И еще, спалить пару электродов - это совсем не то, по сравнению с работой на баласт при измерении ПВ. Попробуй нагрузи, ну хотя бы ампер 90-100 и подожди минут 5 - 10 :)
01.06.2006 в 13:01:09
2sam_soft Ааа, про охлаждение, тода понятно, главное чтоб дуло не поперёк рёбер радиатора :) А на баласт 10 минут 120А держит не отключаясь, в корпусе.
01.06.2006 в 18:24:34
Вот опять к Вам за помощью, невышло достать Игибиты, фирма меньше упаковки не возит! Как лучьше тягать 7 шт 460 на 50 кгц, Ixdd414 тоже ничё но у этой фирмы их нет, ждать заказа с месяц - долго, может на дискретах кто подскажет, желательно через трансик, или что подоставаемей??? Знаю что некрасиво както получается, А Что Делать! Спасибо!
01.06.2006 в 20:24:27
2Klim_1
Можешь собрать на КТ315Г, это самые доставаемые транзисторы. И надо их всего полтонны. Пока будешь их параллелить , а там и ИГИБИТы подойдут.
02.06.2006 в 10:02:35
Максвелл написал : [b] Можешь собрать на КТ315Г, это самые доставаемые транзисторы. И надо их всего полтонны. Пока будешь их параллелить , а там и ИГИБИТы подойдут.
М-дааа, сарказм вещь конечно сильная, протрезвляет если в тему, но я ведь за управление спрашивал! И вообще вы чё в силиконовой долине? А я представляете на паралели с Аляской! И достать у меня точь как на этой аляске! А вообще, не так нет, забросать легче чем помочь! А я думаю? чего это ESAB мучается, паралелит, за надежностью гоняется, оказывается они тоже далеко от силиконовой долины, от безысходности досихпор выпускают!
