sam_soft
sam_soft
02.06.2006 в 14:30:51
2Klim_1
Лично я сам патологически нелюблю баяны, будь то в сердечниках, будь то в трансах. Сильно много порева с конструктивами и не только. И на Caddy ты не гляди, у них другие цели и другие возможности по изготовлению конструктивов. И к тому же он трехфазник Ну а если уж безвыходная ситуация , то ничего не остается. Сделай лучше на трансе развязку, прикинь сколько емкости перезаряжать отсюда и пляши. Ну и монтаж этого супербаяна надо продумать, да и на рабочие частоты надо смотреть учитывая конструктив силового транса, а не просто, задумав 50кГц и весь сказ. Нужны они тебе или нет ? Многое зависит от сердечников, которые у тебя.
Вот лично для моих и если для прямоходов, то или 35-40кгц или 70-80кГц
Klim_1
Klim_1
Запорожье
02.06.2006 в 15:21:10
2_sam_soft Вот, благодарю за ответ! Все оно ничего, да вот только выходные диоды 2997, да, опять баян, та самая безвыходность, а хочется самому залесть на олимп (фирма у нас толковая в Запорожье одна, и ничего серьезного у них нету), думаете меня это прет - обвешиватся баянами как ёлка! С 460 можно и на 100 кГц выбраться без ЧП, а 50 кГц это для них 2997, выше страшновато, ниже маловато для транса (витков больше и т.п.), учитывая что он на строчниках 6 комплектов, сейчас не вспомню (чуть меньше ПК 40), первичка 15, вторичка 5 витков фольгой 0.33, первичка 9.9мм2 вторичка почти 30 мм2, сечение центрального сердечника 10.56см2, индукция 0.15? вторичка в середине первичной обмотки! Вроде по расчетам все правильно, с запасом.
Ваше мнение?
витя
витя
Красноярск
02.06.2006 в 15:35:47
2Klim1 делай по Владыкову на irfp360 на сайте у Годыны жалеть не будешь проверено.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
02.06.2006 в 17:58:27
2витя
Спасибо! А чегото я кроме описания классной работы этим аппаратом, схемку ненашел? Может напутал что -
"Умощненный сварочник. Краткое описание.
irf740 заменил на irf360, диоды в мосту HFA30PB120. Трансформатор из 6 строчников 3усцт. Первичка 30*0.3, вторичка 100*03. подходит провод от отклоняющих систем цветных телевизоров.
Дроссель тот же сердечник сложенный в Н. При настройке ток к.з. ограничил на уровне 150А
(пробовал и 180)"
  • это оно?
витя
витя
Красноярск
02.06.2006 в 18:07:56
2Klim1 оно только ток ограничен 160а
витя
витя
Красноярск
02.06.2006 в 18:11:06
2Klim1 У меня там стоят 6шт 360 а диоды смело ставь hfa15tb60 радиаторы как у бармалея от пня 3. на выходе 10шт кд2997 Uxx 70v
sam_soft
sam_soft
02.06.2006 в 18:21:22
2Klim_1
Мне кажется что все не так просто на 100кгц и к тому же при 70 амперах в первичке. Не думаю что тебе удастся сделать индуктивность рассеяния конструкции силы менее 5 мкг. Поэтому из теоретических 10 полезных микросекунд 3 ты уже теряеш. А реально может быть еще хуже. Но зато какой ток в диодах она может развить, когда полевики выключаются! Caddy трехфазник, у него 380 вольт а не 220, посему со всех сторон ему полегче. Делай и ты лучше на 380. И вообще, мое мнение что для однофазки 220в , чем далее от 150 - 160 ампер, тем ближе к пожарам.
sam_soft
sam_soft
02.06.2006 в 18:28:36
витя написал : 2Klim1 У меня там стоят 6шт 360 а диоды смело ставь hfa15tb60 радиаторы как у бармалея от пня 3. на выходе 10шт кд2997 Uxx 70v
А я бы не рискнул . в класических 150 амперных констракшэнах в этих диодах в 50 ампер импульсы скачут, ну а при 210 на выходе еще веселее будет.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
02.06.2006 в 18:31:08
ОК!!! Подумаю!
sam_soft
sam_soft
02.06.2006 в 20:46:10
2Klim_1
Виноват, опечатался, не 3 из 10 микросек, а 3 и 5 пропадут задаром на 100кгц. t = 1/f = 10мкс tи = t/2 = 5 :) Еще хуже.
04.06.2006 в 00:02:04
чукча написал : Ага, щас и твой славный ник звёздочками забьёт...:):)
Привет Таганрогу ! Вроде не так давно дипломы обмывали, сидя в море на "Солнечном" пляже. Причем огурец одиноко плавал между сотоварищи.... А вот ужо и дочка заканчивает Таганрогский Радик. Но они теперь пиво в канистрах не носят, и за "Андроповкой" в очередях не стоят. Гы.
