чукча
чукча
15.06.2006 в 10:43:07
Klim_1 написал : И по поводу альсифера - в маленьком аппарате досихпор работает ТТ на альсифере, и очень даже ничего, только про ток К.З. пока ничего не скажу, аппарат не у меня!
ТТ - это трансформатор тока? на альсифере?? ... Как там у Жванецкого: "больной, поднимите рубашку... боже! опустите скорее!"
sam_soft
sam_soft
15.06.2006 в 10:49:04
2wiha
Ну никтож не спорит что RC влияет на прирост тока кз. Но прирост тока при кз зависит еще и от скорости нарастания тока в трансформаторе, которая как раз и зависит напрямую от Lр. Уменьши ее в 2 раза - вместо , например, 10 ампер прироста, получиш 20а. А какая Lд на выходе - это побольшей части побоку на кз. Сильно малая величина дросселя приводит к другим проблемам. Возьми поиграйся с дросселями разными и посмотри что делается с током кз. Все примерно будет так как чукча описал выше. Он похоже эту тему конкретно просек.
msn
msn
15.06.2006 в 11:48:41
2sam_soft Как твой антиперегар? :) В работе с электродом опробовал? Какие ощущения?
Klim_1
Klim_1
Запорожье
15.06.2006 в 12:12:46
2wiha Скажика пожалуйста а где в Запорожье можно взять феррит 20х28?
Насчет Альсифера в трансе тока просто подумал что альсифер быстрее размагничиватся будет, или не так?
чукча
чукча
15.06.2006 в 12:21:06
2Klim_1 , размагничиваться-то что угодно будет, если ему не мешать. Просто токовый транс показывает не весь ток в своей первичке, а этот ток минус свой ток намагничивания. А у ТТ на альсифере ток намагничивания будет на порядок-полтора больше, чем у такого же ТТ на феррите. В принципе наверно можно, если всё это учесть, но непонятно нафиг оно надо.
sam_soft
sam_soft
15.06.2006 в 12:21:13
2msn
Ну конечно пробовал, первым делом пробовал варить. В выходные сделал платку, приатачил в аппаратик и опломбировал его.
Гдето читал что задежка на полсек нужна. Во время экспериментов показалось что это мало. Слишком много ложных срабатываний. Оптим где-то в районе 1 сека. после 3-4 сек попытка перезапуска. Пробовал варить в диапазоне токов от 40 - до 160 ампер разными электродами, вроде все арлайт. Ваще-то если умеееш варить более менее, правильные токи установлены для воткнутого электрода, то прилипание не так уж часто бывает. Ну а для защиты от кидания держака на массу и прочих подобных коротышей - это весьма полезно. Вот только токи кз антиперегар теперь не даст мерить толком :)
msn
msn
15.06.2006 в 12:52:21
2sam_soft А сигнал как снимал, и на чём? Показать схему можешь? Вот сам выбираю, на релюхе, либо что-то типа твоего варианта. Смущает перегрузка контактов силовой релюхи, и перегрузка обмотки реле "датчика".
sam_soft
sam_soft
15.06.2006 в 14:01:43
2msn
И мне не сильно по душе щелкать силовым реле при кз. Его назначение другое, пусть этим и занимается. К тому же эта схемка более управляемая в плане настроек временных интервалов. Можно крутить как самому удобнее покажется. Дурацкие значения емкостей - это те значения , которые мерилка показывала для кондеров выпаянных из каких-то плат. Транзюк на выходе или еще что - это зависит от того как у тебя далее идет управление. У меня там еще байда стоит, которая сигналы от датчиков суммирует и потом рубит UC
msn
msn
15.06.2006 в 15:23:50
2sam_soft Спасибо, будем думать и пробовать.
15.06.2006 в 17:16:33
2sam_soft
Можно было обойтись и без 555. Руби себе 3845 одним оптроном и своими RC на вкл и выкл. :) Нафига там 555?
msn
msn
15.06.2006 в 17:19:26
2sam_soft Вот вариант осцилятора (на сайте http://valvolodin.narod.ru) прислал Илья, где точно, не помню. http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/Publications/PDF/_C3_9Cberspannungsableiter_20und_20Schaltfunkenstrecken,property=Data__en.pdf;/%C3%9Cberspannungsableiter_und_Schaltfunkenstrecken.pdf стр 55-57. И не надо замарачиваться с графитом.
