2Максвелл Идея заманчивая. НО, надо это всё запускать, при устранении залипания. Вот загвоздка.
15.06.2006 в 17:28:21
15.06.2006 в 18:30:47
2msn
я прорабатываю варианты осцилятора более серьезного. Что то наподобие того что kava когда-то публиковал.
Тут та схемка.
Пока еще окончательно не остановился ни на чем. Думаю , собираю инфу. Мне не столько он нужен как таковой для поджига, сколько интересен люмень на прямой полярности.
15.06.2006 в 21:09:30
Кроме как дикого перегрева электрода ничего страшного и не будет с алюминием. Какая там особенность-то может быть применительно к постоянке? И осциллятор нужен только для зажигания, это на переменке надо постоянно шить для снижения перенапряжений на промежутке.
15.06.2006 в 23:05:17
sam_soft написал : 2msn
я прорабатываю варианты осцилятора более серьезного. Что то наподобие того что kava когда-то публиковал. Тут та схемка. Пока еще окончательно не остановился ни на чем. Думаю , собираю инфу. Мне не столько он нужен как таковой для поджига, сколько интересен люмень на прямой полярности.
Осциллятор тот вполне работоспособен. Его Саша Луценко собирал для поджига плазмотрона. Вполне рабочая конструкция.
16.06.2006 в 00:17:17
Первые попытки на 30А на attiny26 завершились успехом. Посмотрим как пойдет на токах 160А. Компаратор тока на лм311 работает, но ему как оказалось на входы отрывать от земли на 100мв минимум, хотя по схеме не скажешь и написано что работает от нуля.
16.06.2006 в 08:39:55
Помогите кто сталкивался с глюком...
Сделал косой мост, в качестве драйвера использовал Ir2113 с классической схемой питания верхнего драйвера (как в датшите, конденсатор через диод). Аппарат работает...
Однако временами происходит глюк: верхняя часть перестает пускаться. :-( Причем по принципу "сегодня работает, завтра - нет" (если не сутками, то часами - просто не включается и все; если влючится, то работает сколь угодно долго!). Поначалу я грешил на провалы сетевого питания... но дело явно не в этом. Микротрешины и непропаи вроде не наблюдаются. Просто нет сигнала на выходе микросхемы...
16.06.2006 в 10:58:16
2msn Правильно, нужен перезапуск, именно это и делает таймер, после того как снимается с него reset оптроном. Иначе из розетки выдергивать придется каждый раз, и еще возможно будет проблема с начальным стартом, когда нигде нет никакой напруги. :)
2Дмитрий М
Я конечно не силен в алиминиевых делах, только начинаю, может где-то ошибаюсь. Но судя по тому что успел узнать, сварка алюма это непростое дело, я бы сказал очень очень непростое.
Насчет полярностей и перегрева. В прямой полярности алюм не варится постоянкой в аргоне. Причина в его тугоплавкой оксидной пленке. А вот в обратной варится, ионы аргона разрушают пленку. Но тут как раз и есть проблемами перегрева и сильного расхода вольфрама.
Все известные мне сварочники на алюм - переменники. Одна полуволна как раз и занимается разрушением оксида. Причем часто есть возможности менять длительности + и - полуволн и частоту. Разные сплавы алюма предпочитают разные соотношения. Именно по этому AC TIG имеют море ручек всяких для настройки.
А идея - это разрушение оксида осцилятором. До меня доходили слухи что получается. Но насколько это верно и как конкретно это делается - неизвестно.
16.06.2006 в 11:03:34
2o_e
Немогу обьяснить сущность неадэкватных причинно-следственных процессов происходящих в момент запуска верхнего драйвера микросхемы в виду собстенной малокомпетентности в данном вопросе но могу теоретически порекомендовать поиграться в небольших пределах емкостью верхнего драйвера, если этот процесс не вызовет желаемых результатов, попробуй поставить по обратному транзистору с диодом после выходов микросхемы (что маловероятно приведет к желаемым результатам), после всего проделанного посоветую выбросить эту идею с 2113 и собрать драйвера на Hcpl3120!
И чего это меня понесло...
16.06.2006 в 11:18:01
_SERGEY_ написал : Первые попытки на 30А на attiny26 завершились успехом. Посмотрим как пойдет на токах 160А. Компаратор тока на лм311 работает, но ему как оказалось на входы отрывать от земли на 100мв минимум, хотя по схеме не скажешь и написано что работает от нуля.
На какой частоте переключаются транзисторы?
А ты не пробовал внутренний компаратор использовать?
Что ещё ты успеваешь сделать, кроме того, что обслуживаешь ШИМ? В смысле, сколько команд остаётся в каждом цикле?
Может, схему покажешь?
16.06.2006 в 12:38:48
Klim_1 написал : 2o_e ... и собрать драйвера на Hcpl3120!
Это будет в два раза дороже, да и останутся проблемы с питанием верхнего плеча... хотя по надежности, возможно, выше.
16.06.2006 в 12:55:16
2o_e
Сделай отдельное питание верхнего драйвера. С диодом и ёмкостью он работать не будет. Сам подумай почему.:)
