Chaynik
Chaynik
Симферополь
23.06.2006 в 14:39:07
У меня жгуты в трансе обмотаны фум лентой. Так вот по началу на токах за 100А сильно дырынчал. Потом когда прогрел, фторопласт стянулся, и сейчас почти ничего не слышно. а снаберы у меня бармалеевские. На холостом ходу, что первый транс, что сейчас, полная тишина. Зазор из слюды толщиной 0.035-0.04 мм. (сам расслаивал :) ) А ток намагничивания на первом трансе наблюдал такой .
sam_soft
sam_soft
23.06.2006 в 15:03:53
2Chaynik
Ну ты и сравнил, 4n7 и 30n емкости снабберов. Дело в том что от 4n7 и толку практически никакого нет. А вот от 30 толк есть, но проблемы другие с ними
23.06.2006 в 15:31:38
Не раз упоминалось, что Ir2110 сжигает ключи. А по схеме из AN978.pdf все так же плохо или никто не пробовал ?
msn
msn
23.06.2006 в 15:38:49
sam_soft написал : меня тоже нет никаких зазоров в обоих аппаратика
_SERGEY_ написал : Да вобще зазор не нужен.
Вот те на... так, типа остаточную индукчию снимаем.
И как №87 без зазора? до какой Вм можно разгонять?
msn
msn
23.06.2006 в 15:41:06
и ещё. намагничивание должно быть строго прямолинейным, или допускается небольшой изгиб в конце импульса?
msn
msn
23.06.2006 в 15:44:25
2Chaynik Какие достижения и на чём?
sam_soft
sam_soft
23.06.2006 в 16:04:12
2msn
на E70 N87 первичка 22 витка, 39кгц в конце концов выставил. тянет нормально, без снабберов всяких и зазоров, в районе 160 ампер.
Если трохе загибается у тебя - не страшно.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
23.06.2006 в 16:29:32
msn написал : 2Chaynik
Немного не понял вопроса. Ничего нового не делаю, НЕТ ВРЕМЕНИ. Все мечты буду воплощать ближе к зиме.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
23.06.2006 в 16:52:59
2msn Е65 18/6; Е55 26/7 F=40кгц. Без проблем. На Е55 феррит чуть греется, Е65 - холодный. феррит №87.
Схема рабочей макетки.
Comrad
Comrad
24.06.2006 в 06:01:17
По моему все эти шшшш,жжжж,зззз от UC38xx точнее от ее плохой экранировки. Тоже была такая байда, пока в ходе эксперимента не поменял на TL494. Все как рукой сняло, ровный и чистый звук, никаких шумов. Потом глянул на импульс на UC38xx после появления импульса через небольшой промежуток (возможно время прохождение сигнала управления + время вкл IGBT) проходит помеха которая и создает все эти шшжжзз.
24.06.2006 в 12:52:51
А я все время имел проблемы с Tl494: ловит помехи и все тут. При мощности источника до киловатта еще терпимо, а в сварочнике так и не смог ее оставить.
