_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
28.06.2006 в 11:30:24
2sam_soft
У меня время на прошивку ушло в 2 раза меньне(за час написал), чем на настройку платы на UCшке с термозащитой. Только из за этого стоило, неговоря о повторении платы управления - зашил за 20сек и настройка закончена, а так париться еще пару часом минимум.
sam_soft
sam_soft
28.06.2006 в 11:39:13
2simpson
А нафига стоко всяких дипов в платке ? Или это не сварочник ?
simpson
simpson
Минск
28.06.2006 в 13:02:41
sam_soft написал : А нафига стоко всяких дипов в платке ? Или это не сварочник ?
Сварочник.. :) Hotstart,Forsage,Antistik,SafeWelding,Power Out Control и ещё чуток остального... :(
sam_soft
sam_soft
28.06.2006 в 13:15:12
2simpson
Ну ты и наворотил, это уже наверно комерческий какой вариант. Вот тут наверняка проц и софтваре заменят десяток твоих дипов. А напомни плз шо такое Hotstart,Forsage,SafeWelding, про антиперегар я помню, делал :)
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
28.06.2006 в 13:37:42
2simpson Еще желательно параметры Hotstart,Forsage,Antistik,SafeWelding,Power Out Control которые ты используешь.
витя
витя
Красноярск
28.06.2006 в 14:06:24
2sergey
а прошивочкой не поделитесь? vikc5@inbox.ru
simpson
simpson
Минск
28.06.2006 в 14:25:14
sam_soft написал : это уже наверно комерческий какой вариант.
Не. Так балуюсь, жизнь своих сварщиков улучшаю. :)
sam_soft написал : Hotstart,Forsage,SafeWelding
HotStart - горячий старт, максимальный ток при старте. Тепловыделение большое и позволяет зажечься без залипов. Отлично делает дырки в тонком металле, поэтому имеется кнопочка для отключения. Кстати, алгоритм поджига при отрыве у меня тоже как-то не пошёл, поэтому вернулся к гор.старту. Возможно для повышения эффективности их стоит обьединить. Forsage - подброс тока при малой длине дуги, не даёт залипнуть электроду. Простейшая пассивная реализация - изменение параметров RC-цепочки на ОСТ. Я же пользую сразу конкретно в задании-так больше нравится. SafeWeld - в паузе сила отключена,12в на выходе.
_SERGEY_ написал : параметры Hotstart,Forsage,Antistik,SafeWelding
Уровень = 1,5макс. задания. Длительность - 0,2 периода. оставшиеся 0,3 периода - макс. задание. Всё это держится при старте секунду-полторы. Потом всё сваливавется до уставок. Forsage - увеличение тока до 1,5*Iнагр. при падении напряжения выхода за 10в. Ессно длительность имп. = этому напряжению. Antistik - через секунду после глухой козы задание сбрасывается либо в "0" либо "5А". "5А-7А" вроде предпочтительнее. SafeW - было выше. PowerOutControl - не даёт растягивать дугу до беспредела и ещё по-мелочи делает всяко, например показывает сколько ПН осталось до отключения по-перегреву. Ещё есть - "Fast Sleeve" :) Такая кнопель, которая подвешивает вентиляторы к +18в. :) Это не я придумал - сварщики попросили, мол отвественный шов,а аппарат отключается по перегреву и т.д. Теперь они смотрят на индикатор ПН, жмут кнопель и варят дальше. ЕССНО через минуту-две таймер переключит питание, а то бы они всё давно попалили.... :)
sam_soft написал : Вот тут наверняка проц и софтваре заменят десяток твоих дипов.
Да я уже просто мечтаю от них избавиться!!!
sam_soft
sam_soft
28.06.2006 в 15:17:33
2simpson
Интересно а что сами сварщики говорят про все эти навороты, как они оцениват все это , надо им или не надо ?
simpson
simpson
Минск
28.06.2006 в 16:40:52
sam_soft написал : а что сами сварщики говорят про все эти навороты, как они оцениват все это , надо им или не надо ?
По разному. Молодые балдеют, старики говорят, что "это ж для ПТУ-ников, которые варить не умеют". Хотя есть у нас один сварной 6-го (или 7-го - не помню,но вряд ли) разряда с допусками на сварку газопроводов под давлением, так он уважительно кивает после работы.
Пробовал делать управляемый наклон задания - чтобы можно было точнее и лучше работать с разными материалами и режимами, однако функция не поимела поклонников - они просто не умеют и не хотят ей пользоваться! А ведь функции эти не совсем и сервисные, например antistik бережёт электроды, не позволяя последним перекаливаться и терять обмазку, PowerOutControl не даёт варить длинной дугой, т.к. катодное пятно тогда гуляет по детальке и швы никакие - ни точности ни провара.
А в общем и целом - кто "имеет", тот хвалит, кто "не имеет" - ругает.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
28.06.2006 в 16:45:18
ВИТЕ: Вот наброски прошивки. Повторяю что это наброски а не готовый продукт. Закоментировав пару cтрок будет работать как обычно, есть гор. старт. Схему смотри здесь на форуме v7.1.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
28.06.2006 в 17:00:12
2simpson
Спасибо. Делал что на ХХ ветиляторы молчат, начал варить - включились, закончил - через 5 сек выкл. Прикольно.
