Канистры, баки из под бензина можно просто хорошо прополоскать кипятком и делай что хочешь.
30.06.2006 в 10:40:15
30.06.2006 в 11:35:28
2_SERGEY_
Решил и я присоединиться к твоим изысканиям в области микропроцессорной сварки
Прикупил для начала парочку маленьких AVR-ов. Бутылка водки за оба , по курсу, или пару литров бензина :) Совсем дешево. С них и начну. Попоробую пока все что не относиться к ШИМу сделать, потом посмотру что можно из встроенного PWM вытянуть.
30.06.2006 в 12:31:36
sam_soft написал : 2_SERGEY_
Решил и я присоединиться к твоим изысканиям в области микропроцессорной сварки Прикупил для начала парочку маленьких AVR-ов. Бутылка водки за оба , по курсу, или пару литров бензина :) Совсем дешево. С них и начну. Попоробую пока все что не относиться к ШИМу сделать, потом посмотру что можно из встроенного PWM вытянуть.
А какие конкретно ты прикупил? Что-то я маленьких с ШИМом не сильно много знаю.
30.06.2006 в 12:39:51
2Multik
Помойму тока в tiny15, tiny13 есть из маленьких.
2sam_soft
А чего не написал каких?
30.06.2006 в 13:16:58
2Multik 2_SERGEY_
Tiny15
30.06.2006 в 13:30:04
sam_soft написал : давай рассказывай про алюминий и интерпульс-метод поподробнее, поделись плз с народом инфой
_SERGEY_ написал : Че за интерпульс-метод? Рассказывай.
Еще раз привет всем. Когда то об этом я уже писал (см. присоединенный файлик). Пробовал варить большой буржуйской железякой (тиристорный инвертор с процессорными мозгами, 5-350А, 3фазы. На проце название сошлифовано но похож по виду на ATmega128. При сварке 2х лезвий вешал дополнительный тонкий шунт, а при сварке 10мм. алюминия с предварительным подогревом, с 2х сторон почти без присадки, вот похоже этот самый метод, ток был выставлен 150А. Все регулировки накручивал сварщик. Вольфрам 3,5-4 мм. слегка порозовел. Сварка просто сказка. Кстати прогревали Мултиплазом. Он говорит, что у себя в гараже про электроды давно забыл.
Есть вопрос – у нас на радиорынке продают провода для акустики, от … до 20мм.кв. Они в изоляции и в экране, а центр типа линца из проводков ~0,25 но голые, на массу в машине ставил. Что будет плохого или не очень если содрать изоляцию и экран и отизолировав центральный “линц” намотать им что-нибудь типа Е80? Точнее – что плохо если линц из неизолированных проводов, и где об этом в литературе можно почитать?
Да, к стати, кому интересно привожу пару ссылок по сварке алюминия
30.06.2006 в 14:26:36
2kava Спасобо за инфу по алюму.
посмотри тут
30.06.2006 в 15:53:05
Так это что, ни в каких Avr нет ЦАПа?! Надо с внешней микросхемой возится...
30.06.2006 в 16:49:06
2_SERGEY_
Пару вопросиков , поскоку ты у нас пионер в этом деле. Схемку твою не смотрел, поскоку пикада у меня нету
30.06.2006 в 17:36:44
sam_soft написал : А PWM не пойдет ?
Посмотрим. А вообще сначала хотелось бы задание формировать DACом - и на компаратор ОСТ его. :(
30.06.2006 в 17:59:04
2simpson
А я сначала займусь 3 канальным измерителем температур и зарядом электролитов, потом антиперегаром, одного тини должно хватить. Ну а далее будет видно
