mikael-p написал : есть фотки Colt 1300
Да, впечатляет. Особенно ПВ. Китайцам что бы не делать, лишь бы себестоимость не превышала 30 баксов.
11.07.2006 в 02:49:43
11.07.2006 в 02:54:06
Multik написал : И схема силовой части
Ты мучаешься с "мягким" выключением транзисторов, а здесь такая "ноу-хава".
11.07.2006 в 09:38:04
Colt 1300
в схеме силовой части этого девайса, любезно предоставленной 2Multik,
снаберы на ключах не имеют диодов, а в выпрямителе заснабан только прямой диод.
может ли быть еще чем-то обосновано это решение, за исключением погони за себестоимостью?
11.07.2006 в 10:04:20
Глядя на схему типа "Barmaley" возникла идея. Во время обратного хода энергия, накопленная в силовом трансформаторе, возвращается в источник питания. Измерял ли кто-нибудь длительность и амплитуду тока через обратные диоды с зажжённой дугой? Если сделать выходную обмотку с отводом и скомбинировать Прямоход+обратноходовой получится ли реальное увеличение сварочного тока?
11.07.2006 в 10:54:49
_ gnus_ написал : Ты мучаешься с "мягким" выключением транзисторов, а здесь такая "ноу-хава".
А можно подробнее про "ноу-хаву"? Чё-то я её не заметил.
11.07.2006 в 11:12:02
COO написал : Глядя на схему типа "Barmaley" возникла идея. Во время обратного хода энергия, накопленная в силовом трансформаторе, возвращается в источник питания. Измерял ли кто-нибудь длительность и амплитуду тока через обратные диоды с зажжённой дугой? Если сделать выходную обмотку с отводом и скомбинировать Прямоход+обратноходовой получится ли реальное увеличение сварочного тока?
Скорее всего, не успеет. Трансформатор насытится раньше, потому, что вольтсекунды размагничивания уменьшаются бесконтрольно.
11.07.2006 в 12:33:51
У меня тут идея появилась касательно прямохода. Как известно, если ему на вход поставить корректор, то эффективность прямохода расет, потому что сужется диаппазон входных напряжений прямохода. А без корректора трансформатор приходится считать на макс. Uвх=350В, но макс ток при Uвх около 230В (просаживается). Суть идеи: сделать максимальное заполнение у мрямохода е 0,5, а ограничить его пропорционально входному напряжению. Тогда тасформатор можно рассчитать исходя их Uвх=Uвхmin, что сократит длиу певичной обмотки раза в 1,5.
11.07.2006 в 12:41:36
2barmaley
С диодами д9 и я игрался, на трансе в первом аппарате. Ведет себя дебильно насчет гистерезиса. Но работает ! Действительно дешево.
Пороги делал разные, и гистерезис тоже разный. Примерно так:
Полупровода 80 - 50
Трансик 90 - 60.
Кулер 40 - 30.
Гистерезис надо наверно бы еще увеличить у транса и полупроводов. А без гистерезиса ваще порно получается, если неохладив более менее снова отпускать управление. Зарядив новый электрод можно его и не допалить до конца, получив перегрев.
Но похоже что всетаки я и это все выкину вместе с платкой хардверного антистика . Маленький Tiny все это перекроет один. Софт я набил, вроде шевелиться в эмуляторах. А вот до паялы ручи не доходят никак. Занят пока на работе так, что перднуть некогда
11.07.2006 в 12:57:07
Sergey_G. написал : ... трансформатор приходится считать на макс. Uвх=350В
Обьясните мне бестолковому Зачем транс считать на максимальное напряжение. У Семенова наоборот расчет на минимальное напряжение? Ну непонимаю, потому и любитель!
11.07.2006 в 13:09:25
2COO схема со сбросом энергии в нагрузку, применительно к сварочнику имеет 2 недостатка:
Во, как умно написал!
11.07.2006 в 13:29:11
2Klim_1
вообще при расчете транса используются обе величины и Uп min и Uп max
при Uп min - считают токи, коэфф. трасформации,
а при Uп max - витки (чтобы не загнать транс в насыщение, при нагрузке меньше максимальной, при напряжении в сети отличном от минимального, на пиках пульсаций входного фильтра).
т.е. при всех значениях напруги отличных от минимальной, транс используется не на полную мощность.
Sergey_G. написал : ..не 0,5, а ограничить его пропорционально входному напряжению.
этим занимается ШИМ с обратной связью по напряжению.
Если запитать инвертор сварочника стабильным (отностительно) напряжением,например от ККМ, то от ШИМа можно вообще отказаться, заданием можно выставлять Кзап, а защита будет бороться с КЗ (кажется где-то здесь это уже мелькало).
