Спасибо, понял!
11.07.2006 в 13:36:10
Спасибо, понял!
11.07.2006 в 14:52:31
k_p написал : Если запитать инвертор сварочника стабильным (отностительно) напряжением,например от ККМ, то от ШИМа можно вообще отказаться, заданием можно выставлять Кзап, а защита будет бороться с КЗ (кажется где-то здесь это уже мелькало).
Не выйдет, и там где мелькало тоже. Ограничение Кзап ограничит напряжение, но хар-ка останется жёсткой, а варить надо на падающем участке. Ещё ККМ хорош тем, что позволяет лучше использовать ключи. Они 600-вольтовые, а без ККМ у нас всего 300 вольт. А ККМ может поднять питание инвертора до 450, а то и 500 вольт, и при той же токовой нагрузке на те же самые ключи выходной ток может быть раза в полтора больше.
11.07.2006 в 15:21:52
чукча написал : Ещё ККМ хорош тем, что позволяет лучше использовать ключи. Они 600-вольтовые, а без ККМ у нас всего 300 вольт. А ККМ может поднять питание инвертора до 450, а то и 500 вольт, и при той же токовой нагрузке на те же самые ключи выходной ток может быть раза в полтора больше.
а вот это утверждение спорно, просто проблемы инвертора при этом перетекают в проблемы ККМ.
В свое время Multik открыл ветку
11.07.2006 в 15:39:36
2k_p , про режимы ключей в инверторе всё там вполне бесспорно. Ну а что такой ККМ без проблем вроде никто и не обещал, и я тоже.
11.07.2006 в 15:54:47
2чукча
тады даешь ККМ с падающей ВАХ и нафиг инвертора вообще.
11.07.2006 в 16:19:13
Ну, это для любителей видеохолодильных стереопылесосов 5.1...
11.07.2006 в 23:02:45
k_p написал : 2COO схема со сбросом энергии в нагрузку, применительно к сварочнику имеет 2 недостатка:
- при сбросе нагрузки (ХХ) цепь разрывается и энергию сбрасывать некуда - значит транс намагнитится и бабахнет.
- фактически эта схема с размагничивающей обмоткой, и следовательно ей присущ тот основной недостаток, который и устраняет схемотехника косого моста, а именно недостаточная связь первичной и размагничивающей обмоток, который дополнительно усугубляется необходимостью дополнительной изоляции между обмотками в случае сброса на низкую сторону.
Во, как умно написал!
Если расчитать Ктр с обратноходовой частью вых. обмотки таким образом, что на ХХ сброс энергии происходит по стандартной схеме, а выходное напряжение будет наверное несколько завышенным (что вероятно будет способствовать лучшему зажиганию дуги). После зажигания дуги обратноходовая обмотка шунтируется пониженным напряжением на дуге, соответственно на первичной обмотке напряжение обр. хода также занижено (допустим 250В), обратные диоды не открываются и сброс энергии происходит в нагрузку.
12.07.2006 в 05:35:35
Метры, может быть у кого есть схема ККМ. С чем можно было бы повозиться вжелезе. Могу себе позволить потратить на это время и деньги . Если не затруднит подскажите тогда ;какой там нужен диод, транзистор, дроссель,контроллер из доступных, и прочие заморочки . Мин напряжение сети 170 вольт. Делаю косой Бармалея , немного осталось. Перерыл весь Форум . Пока вижу не кто не решиться сделать в железе одни обсуждения.
12.07.2006 в 08:38:11
alecs написал : Метры...... Пока вижу не кто не решиться сделать в железе одни обсуждения.
У вас инет есть? Тогда надо собраться с духом и наконец решиться скачать десяток-другой-третий даташитов на рfc-контроллеры, в каждом есть схема, типы диодов/ключей, какой нужен дроссель. И для начала внимательно их поизучать, чтоб хотя бы они перестали быть на одно лицо. Если не получится, то оставьте, значит пустое. А если получится, то с любой схемой из даташита, что вам приглянулась, можно повозиться в железе. Только надо не забыть, что "повозиться" - это ещё не делать дэвайс, его лучше начинать делать после того, как повозишься.
С уважением, сантиметр чукча.
12.07.2006 в 08:39:47
чукча написал : Ну, это для любителей видеохолодильных стереопылесосов 5.1...
Ну любим мы это дело, особенно в хорошей компании и под приличную закуску, что ж теперь отказывать себе?
ALECS написал : у кого есть схема ККМ. С чем можно было бы повозиться вжелезе.
Мне кажется что IR1150 заслуживает внимания. на их сайте есть даже прога, котрая расчитывет все элементы схемы на интересующие нас мощностя
12.07.2006 в 12:06:15
Просьба, у кого есть схемка термореле на пороговом элементе из транзистора(с терморезисторами морочится неохота) поделитесь пожалуста!!!
