tig0r
tig0r
Тольятти
12.07.2006 в 18:19:37
Народ. Где в инете можно заказать E65 или E70 с доставкой по России?
витя
витя
Красноярск
12.07.2006 в 18:27:21
Мужики у кого есть русский перевод на DS18B20 кинте на vikc5@inbox.ru или дайте наводку. спасибо.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
12.07.2006 в 19:28:42
Кто нибудь изолировал литц термоусадочной трубкой? Сообщите об экспериментах с изоляцией, пожалуйста. Хочется шоб красиво было и просто. Хочу на двух Е65 намотать, первичка витков 12 - 4 мм кв , вторичка 4 - 12 мм кв. Обдуваться будет вентилятором 60 мм. Дроссель тоже на двух епкос Е56 с зазором, обмотка 12 мм кв, сколько влезет . То же охлаждение вентилятором. Намотку хочу без каркаса вести.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
12.07.2006 в 20:07:33
Извиняюсь, дроссель литцем 24 мм кв а не 12 м кв логичнее мотать.
Chaynik
Chaynik
Симферополь
12.07.2006 в 21:37:09
2Sasha L
Помню в начале форума Папа Карло писал, что он сунул антенный тросик в термоусадку. Что он там сотворял, одному ему извесно. Свой аппарат он так и не выложил. А зачем так делать? Между проводами в литце такие же напряжения как и между витками, так что нет смысла. Эта трубка съест у тебя много места. Или ты между обмотками не хочешь изоляцию ложить? Я вот обмотал литц фум лентой только потому, что так с ним управляться удобно было. Ну так она тонкая очень, места не ест, и к стати тоже немного термоусадочная.
К стати, когда испытывал аппарат с трансом где вся изоляция была фум лентой, ткнул пальцем во вторичную обмотку( проверял температуру). Аппарат был выключен. Так вот как прошило током! До сих пор непойму как так, аппарат рабочий, пробоя нигде нет, - какова хрена?! Этож по идее пробой должен быть через транзистор и обмотки.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
13.07.2006 в 00:18:09
Chaynik написал : 2Sasha L
С чего бы это?????? Ну даже если так, то если у тебя в обмотке будут короткозамкнутые витки, даже из тонкого провода, прямоходу капут: на обратном ходе ток намагничивания будет трансформироваться в него из первичной обмотке, следовательно обратное напряжение на первичке не будет поддерживаться и размагничивания не будет. Иллюстрация этого и эффективности изоляции из фторопластовой обмотки вот один пример: я делал дополнительную обмотку в трансформаторе прямохода для осциллятора из МГТФ 0.07, ее прошило сразу и прямоход сгорел. Фторопласт МГТФ не выдержал пару сотен вольт, похоже это из за того что изоляция то эта не сплошная а в виде оплетки. Скользкий уж это фторопласт очень :). Так и тебя прошило по этой же причине. Что касается желания применить термоусадочную трубку: просто не охота возиться с х/б изолентой, к я делал раньше, да и места то у меня будет в окне сердечника дофига, окно то - 12,5*45. Думаю сделать сечение литца еще меньше - чтоб обмотка лучьше продувалась. Хочу просто в навал намотать. А еще бы рукав специальный где нибудь достать из х/б или стеклоткани и сделать из него изоляцию.
k_p
k_p
Ростов-на-Дону
13.07.2006 в 08:38:12
2Sasha L
странноватое решение, однако. Если места навалом, так сделайте сечение обмоток поболе и ничего охлаждать не надо будет, и КПД за одно подрастет. А второпласт и всякие термоусадки фигня:
  1. трасн потом не пропитаешь
  2. толстая изоляция уменьшает связь меж обмотками, и увеличивает Lрас.
если нет киперной ленты, то можно взять обычную х/б ткань(естественно потоньше, а не от джинсов) отрезать от нее полоску шириной 1.5-2 см и обмотать литц, тем более, что его всего пару метров надо. вся поцедура занимает минут 20.
Sasha L написал : Хочу просто в навал намотать.
4 витка в навал - это круто ;-))
Bigson
Bigson
Ярославль
13.07.2006 в 09:02:01
Sasha L написал : А еще бы рукав специальный где нибудь достать из х/б или стеклоткани и сделать из него изоляцию.
Небольшие отрезки х/б рукава можно поиметь из х/б шнурков для ботинок, тонковат только получится...
simpson
simpson
Минск
13.07.2006 в 10:42:22
чукча написал : С уважением, сантиметр чукча.
Если учесть, что бывает ещё мили-,микро-,нано-,пико- и всякие разные прочие ангстремы; то САНТИМЕТР - это очень и очень круто! ;)
sam_soft
sam_soft
13.07.2006 в 10:57:34
Sasha L написал : Хочу на двух Е65 намотать, первичка витков 12 - 4 мм кв , вторичка 4 - 12 мм кв. Обдуваться будет вентилятором 60 мм. Дроссель тоже на двух епкос Е56 с зазором, обмотка 12 мм кв, сколько влезет . То же охлаждение вентилятором. Намотку хочу без каркаса вести.
Сделай пару коротких пробных жгутиков на первичку и вторичку, чтоб хотябы на пару витков вышло и посмотри сколько места уходит. Думаю что радости это не прибавит. Запросто может не получиться у тебя намотать так. 12 витков литца 4 квадрата да еще с термоусадкой не влезут в один слой, а если сделаеш в два слоя то для вторички места не останется. А нахрена ваще эта вся мудистика с термоусадками ? Провод будет париться в этом парнике и не поможет ему ни приличное сечение ни вентиляторы. Между витками напруга не более 30 вольт. Эмаль проводов кажися пару сотен вольт спокойно держит ( если конечно нормальный и не бу-шный провод ) А вот пропитка лаком крайне желательна, и не столько для изоляции, сколько для фиксации витков на одном месте. Кажется еще в школе проходили про силу Ампера. Вот она то и дергает витки друг об друга
Sasha L
Sasha L
Челябинск
13.07.2006 в 15:59:49
В данное окно впихивал в полтора - два раза больше сечения литца. А термоусадку хотел просто потому что нравится: больно уж эстетично выгдядит. Х/б рукав можно еще от бельевой веревки взять, но уж х/б изолентой проще.
Может сначала вторичку четыре витка без изоляции намотать, распределяя витки равномерно с зазором. Потом вторичку, изолированную, располагая ее витки между витками вторички. Это почти внавал получится.
