2Bimbom
Мне кажется что лучше не скрещивать носорога с китом. Пусть один плавает в океане а другой бегает по болоту.
Ну а в принципе, примерно похоже и я думал. Вот только трансик лучше перемотать. Для СО2 не нужно 50 вольт УХХ. Посему ктр можно поднять до 5 и получить ток кз в 250а в косовике на той же паре народных полтинников особо не напрягаясь.
Я ж говорю ток КЗ при сварочном в 100А для проволки 0.8 должен быть до 300А, что у уважаемого Bimbom и получается, хотя мне кажется что кратковременно на косом такие перегрузки устроить можно, вопрос только в реализации! С удовольствием понаблюдаю за процессом трансформации косого в полуавтомат!!!
Bimbom написал :
я же предлагаю после нажатия кнопки Старт на горелке включать некоторую небольшую скорость, тогда и ток в момент первого касания будет меньше, а потом, через 1-2 сек, когда уже образовалась сварочная ванна скорость плавно поднять до заданной.
Хорошо, а как определять момент ускорения подачи? Какие факторы реально свидетельствуют об образовании сварочной ванны? Какова зависимость начальной скорости подачи от номинального тока (диаметра проволоки) ? С какой скоростью нужно потом ускорять подачу - как быстро или медленно? Или подпалить с малой скоростью, потом разгонять при этом увеличивая ток до номинала?
Или попроще - пустить медленно до зажигания,таймером отсчитать положенные пару сек. и разогнать не сильно быстро?
simpson написал :
Попроще -да, ну ещё можно все-же последить за выходным напряжением (наприм. установить порог вольт в 8-10 ) и если выше порога и ток на выходе больше наприм. 15А - включаем медленный разгон. А если сложнее - то тогда действительно без микроконтроллера не обойтись, и все параметры -алгоритмы подбирать уже на живом макете (чем я собственно и занимаюсь сейчас) и можно будет писать книгу ;) - уж больно много там всего завязано, каждый Ваш вопрос тянет на целую главу ;)
Эксперементируйте! Поправляйте, может я в чём и не прав.
sam_soft написал :
Если нада все таки схемка, гляну, дома у меня на компе она. Правда в извращенном виде и в 4х частях, на симуляторе предварительно прикидывал номиналы для каждого канала.
да вроде понятно, а ты что, на разные температуры каждый датчик настраивал? если нужна регулируемая температура, но одинаковая для всех каналов можно обойтись и одним подстроечником ... Я вот все по старинке Д9 пользовал :) , дешево и сердито, но порегулировать не помешает для универсальности .
sam_soft написал :
Недостатки простых термореле очевидны - невозможность подстройки температуры срабатывания, гистерезис неуправляем тоже. И в третьих, дребезжат они, может это и не сильно критично, но мне кажется дребезг некрасив.
мне их просто некуда поставить, много места они занимают, а радиаторами от усилков и прочим громоздким металлоломом я не увлекаюсь :), ну а если они еще и дребезжат, так ну их нах вообще...
vyche написал :
похоже что обмотки выходного транса Соде 1300 как и telwin technica164 намотаны не лицем. Прошу высказать свои мнения.
там стоит дохлый вентилятор, ПВ небось один-два электрода троечки без отрыва, транс просто не успевает перегреться, и там очень толстый, квадратов 16-20 провод во вторичке намотан ...
Нормальные вентиляторы есть не только на 220v, но и среди 12v-х встречаются монстры :), вот фотка 4-х карлсонов, на 120мм(2800 и 3500об/мин), 80(4800об/мин) и 70мм(6000об/мин). на 120 и 80мм это обычные корпусные, а 70мм от моего боксового оптерона. Все вентиляторы на 2-х шариковых подшипниках, срок службы заявлен 50000 часов, в каждом имеется уже встроенная регулировка частоты вращения в зависимости от температуры с термодатчиком, стоят недорого, в городе "нашенском" не дороже 10 баксов и свободно продаются в компютерных конторах. Есть и еще круче, например : http://www.overclockers.ru/hardnews/18079.shtml :)
Кто и как смотрит на вольтодобавку в дросселе, вроде грамотно и должно работать? Обмотки 1 и 3 в два раза больше витков чем в обмотке 2. Вроде тема вольтодобавки уже обсуждалась, но эта реальзация мне кажется привлекательной для увеличения Ктр до 3.5-4! Вроде для слабой сети самое оно.(щя попробую вставить рисунок)
и как это должно работать? на мой взгляд, для того, чтобы в 1 и 3 что-то трансформировалось, надо чтоб через 2 тек ток. Да и сама идея не совсем понятна: сперва понижающий транс, чтоб получить нужный ток, а затем повышающий, чтоб этот ток уменьшить?
А нафига нам вольтодобавка пока негорит дуга? Для ее зажигания всеравно нада коснутся электродом детали - тогда и потечет ток, который через вспомогательные обмотки и даст вольтодобавку, именно вспомогательные, их сечение в 10-20 раз меньше второй обмотки "силовой", которая ипользуется по своему прямому назначению. А 1 и 3 обмотки для вольтодобавки и называется все это в литературе "самоорганизующийся дроссель", ничего сильного красть из основной обмотки дросселя никто не собирается, пусть себе работает!
УУУпс извеняюсь, обшибочка в рисунке, обратный диод на входе должон стоять после прямого а не до! На надписи не обращайте внимания, это когдато было для обычного сварочника с его сечением и витками.
Все что мне удалось найти в нете с этим дросселем это: http://valvolodin.narod.ru/schems/Piton.djvu схема аппарата (в конце есть этот дроссель), питоны их почти на все ставят
http://www.elektrodi.ru/HTMLoborud/svarp.html характеристики и сам аппарат
На форуме у Володина (сразу хотел найти - неполучилось, надо порыть) делал человек этот дроссель, но делал для полуавтомата и мнение его что для полуавтомата он дает высокое напряжение, шов начинает "пенится", я вот и подумал что для дуговой будет ГУД
