2Тормозз
В профессиональных расчётах импульсных трансов понятием "габаритная мощность" давно не пользуются, это просто не нужно. Например можно посмотреть статью в журнале Компоненты и технологии, №6, 2003, "Проектирование планарных силовых трансформаторов". Ссылки дома у меня нет, но думаю найти не проблема. Там примеры расчёта нескольких планарных трансов, случаи конечно специфические, но видно, что в ходе расчёта никакая габаритная мощность не фигурирует никаким боком. Считается сама мощность потерь (в феррите и меди) и какая получается от этого температура перегрева в данных условиях охлаждения. И смотрят устраивает или нет.
Тормозз написал :
а истина будет видна только после применения "калькулятора Лысого" ?
Это простая практическая методика для определения количества витков для конкретного сердечника в конкретной схеме, и потерь в самом сердечнике. Хороша тем, что результат очень достоверный и про параметры материала можно вообще ничего не знать.
Но определить нужные витки - это самое простое. Гораздо хитрее тепловой расчёт. Тут тёмный лес, читайте форум и делайте свои выводы. Например, так и нет единого мнения, какую же плотность тока можно допускать в обмотках. И по-моему вряд ли может быть, настолько сильно это зависит от конструкции обмоток, условий охлаждения и допустимого ПВ. Ну и это ещё раз показывает, до чего в данном случае фонарная вещь эта габаритная мощность.
Тормозз написал :
Как бы прикинуть сечение магнитопровода ?
Именно "прикинуть" сечение для однотактного прямохода можно по простейшей формуле:
N = 10000 * U * 0,5 / 2 * f * dB * Ae
где
10000 - коэффициент, чтоб сечение можно было подставить в кв.см.;
U - напряжение питания инвертора; 242*1,4 = 339 (В);
0,5 - максимальное заполнение;
dB - для прямохода это разница между выбранной максимальной индукцией и остаточной индукцией - обычно dB порядка 0,15 Тл;
Ae - сечение сердечника в кв.см;
f - частота в Гц.
Пример:
(откуда у вас там для Ш20х28 сечение 29,6 кв.см? оно равно 5,77 кв.см)
N = 10000 * 339(В) * 0,5 / 2 * 40000(Гц) * 0,15(Тл) * 5,77(кв.см) = 24 витка.
Что практически хорошо совпадает с "калькулятором лысого". И нужно учесть, что это без зазора. Но если нет монстроподобных снабберов, то достаточно зазора в пределах до 0,1мм, и то больше на всякий случай, это лишь чуть увеличивает ток намагничивания.
Другой вопрос, удастся ли запихнуть это нужного сечения.
