2k_p , ты не кипятись, а просто фильтруй базар. Параметры фильтра на твоё личное усмотрение.
20.07.2006 в 15:52:04
20.07.2006 в 15:55:33
2k_p , кстати ты ростовский, ежели интересно, то можем встретиться, есть вероятность, что кой чё растолкую.
20.07.2006 в 18:00:29
Sasha L написал : Металлы разные бывают. В телевизорах эти стержни из латуни, заметь, немагнитного материала, значит в них лининии магнитного поля не концентрируются и ЭДС в них не будет особого. А вот я думаю, если транс поставить на дроссель, то участок магнитопровода транса будет подмагничиваться почти постоянным полем дроселя и потом в этом месте будет насыщение. Теперь вот какое нужно расстояние: мм 5 хватит?
Может и ошибаюсь но немагнитных материалов в природе нет, Разве что вакуум абсолют :) , хотя я свою проблему решил подругому - взял электромагнит (втягивающий), по сечению 15х20мм намотал обмотку и зазор сделал 2мм, и получилась почти замкнутая магнитная система и никому не мешает! Хотя в твоем случае ?...
20.07.2006 в 19:33:29
Проблема в том, что чтобы компактно разместить все в моем корпусе, дроссель и транс лучше всего помещаются рядом, гранями сердечников друг к другу. Другими гранями дроссель и транс упираются в радиатор. Расстояние между ними я и имел в виду, а не зазор. Делаю везде 5 мм, думаю больше и не нужно.
21.07.2006 в 08:08:50
чукча написал : ежели интересно, то можем встретиться
я подумаю над вашим предложением.
21.07.2006 в 09:24:03
2k_p "...вообще при расчете транса используются обе величины и Uп min и Uп max при Uп min - считают токи, коэфф. трасформации, а при Uп max - витки...." Пж, дайте ссылочку на расчет для прямохода. С уважением.
21.07.2006 в 11:01:55
2Тормозз
для ленивых
Обращаю внимание, что сварочник в отличие от нормального прямохода на ХХ имеет максимальный коэфф. заполнения.
21.07.2006 в 11:15:09
Sasha L написал : Расстояние между ними я и имел в виду, а не зазор. Делаю везде 5 мм, думаю больше и не нужно.
Я это и имел в виду! Просто у меня зазор получился внутри дросселя, а какой конструкции у тебя дроссель? если Н образный то я пас! Хотя думаю что не смертельно. У меня вообще дроссель стоит на силовом трансе через текстолит 5мм, и ниче, ничего плохого не увидел!
21.07.2006 в 16:59:32
Для Klim 1 5 мм, нормальный зазор. Считать я умею только нормальный дроссель: два Ш с зазором, обычно порядка 1,5 мм получается, такой и делать собираюсь из двух комплектов Е65. Зазор считать буду после, в зависимости от того какое количество витков поместится. Н образный не понимаю - это же тоже самое только зазор получается огромный - склолько же в нем энергии может накопиться при полном размахе индукци ?! И это все наружу лезет! А у тебя самое то, так и в книжках рекомендуют: соединять половинки Ш не через прокладку а выполнять зазор на центральном стержне, чтоб помех небыло.
22.07.2006 в 22:28:51
2k_p Попробовал посчитать сечение магнитопровода инвертора Бармалея на 165А : Для Ш20*28 Sc*So=5,28*5,6=29,6(см4)
Эраносян (“Сетевые блоки питания с высокочастотными преобразователями”)
Pгаб=U2*I2=50В*165А=8250Вт( минимум ) Необходимое сечение магнитопровода: Sc*So(см4)=Pгаб(Вт)/10*dB(Тл)*J(А/мм2)*кпд*F(кГц)*kм=8250/10*0,25*8*0,97*0,15*33=85,9см4 Те необходимо 85,9/29,6=3сердечника Ш20*28 , где dB-диапазон изменения магн индукции в серд за время рабочего импульса tи – берем =0,25Тл для М2000НМ с учетом немагнитного зазора, kм-степень заполнения окна сердечника медью обмоток=0,15
Володин (“Инверторный источник сварочного тока”)
Sc*So(см4)= 100ЧРу/(FЧDBЧkмЧJ=100*11550/33000Гц*0,25Тл*0,25*8=70 см4 Кол-во сердечников Ш20*28=3 Здесь Pу=11550Вт (Условная мощность транса = амплитуда вторичного напряжения транса при к-те заполнения =0,5( равная удвоенному напряжению ХХ) * эфф ток вторич обмотки )
подскажите-где ошибка.
22.07.2006 в 22:38:36
Наконец таки испытал Т15 в сварочнике.
Все что задумывал вначале не влезло, не влезло по причине нехватки пинов. Фактически оказалось у меня только 5 I/O. PB5 оказался хитрожопым и сним отдельная проблемка. Когда читал овервью сразу не заметил, дошло только потом.
Посему в крошку Т15 вложил только 3 канала измерения температуры, PWM on off с зарядом кондеров и управление вентилятором. Антистик пришлось пока закоментить. Может вернусь к нему на более навороченных ARV-ках.
Но самый главный вывод для себя сделал - процики нормально живут в сварочнике. Глюков и сбоев не наблюдал. На вход ADC подвесил кондеры, без них сильно прыгает, даже на самой маленькой частоте преобразования и с програмным усреднением результатов преобразования.
Схемка тут.
