2_SERGEY_
Кстати тот программатор, на который ты давал ссылку работает нармальна , я на него зря грешил.
Питатание на T давал от древнейшего чопера, года 80-го выпуска, килограм 5 весу , не менее и который трещит как злыдень. Когда сделал маленький флай для питания все стало нармально. Посмотрел осцилом - дак там настоящая порнография на питании. Придется его выкинуть.
2Bigson
В каждый момент времени должен быть загружен весь сердечник, а не так, чтоб пол-такта - серединка и правая ножка, вторые пол-такта - серединка и левая ножка..... или считать сечением Ш-феррита транса сечение ножки ;)
_SERGEY_ написал :
Зажигалка типа центральный керн. Между 1-2 - 9В, 1-3,2-3 - по 4.5. Вот те и не бывает.
Попробуйте вместо зажигалки вставить колечко (можно бесконечно большое :)) - и всё встанет на свои места....
_SERGEY_ написал :
ALL
Где продается или делается профиль на радиаторы? Кто знает напишите.
Дешевые китайские (неплохие) всё в том-же "Чип-Дип - Платане" www.chipdip.ruwww.platan.ru
Хорошие буржуйские - я покупаю немецкие FISCHER в МикроЭм-е www.miccroem.ru
Можно купить и даже изготовить под заказ и в России но ИМХО дороговато:
"1)При заказе и 50 % предоплате 5 тн алюминиевого профиля по Вашим типоразмерам
матрица изготавливается бесплатно.
2)Стоимость изготовления матрицы составляет ~25000-35000 рублей.
Производство в настоящий момент сильно перегружено как работами по
прессованию профилей, так и по изготовлению матриц. Поэтому точный срок
назвать затруднительно. Ориентировочно срок изготовления матрицы составляет
2-3 месяца.
При Вашей положительной реакции мы проконсультируемся с технологами
матричного производства по Вашим чертежам, чтобы окончательно определиться с
возможностью изготовления матрицы точно по Вашим чертежам.
С уважением
vira@aha.ru " [ переписка старая, 2000года, цены, я думаю ещё подросли... ]
Привет всем!
Давненько не был форуме, занят работой.
Многие задают вопрос какой магнитопровод и количество витков необходимо
намотать. Я всем советую использовать калькулятор Лысово. Это самое
точное определение свойств магнитопровода.
Кстати недавно приобрел сварочный аппарат Prestige 164 и внем
дроссель намотан без магнитопровода. Две спирали одна в другой.
Недостатки: после одной четверки электрода срабатывает тепловая
защита. Тройкой удавалось до трех электродов подряд.
Завтра уезжаю в Карпаты немножко отдохнуть.
Буду в конце месяца.
Ребята, есть ли кто с Ужгорода или Мукачево?
k_p написал :2Bimbom
так сгубила транс не намотка. его сгубили диоды. Обмотки надо было паралелить, а если диодов не хватало, тогда и диоды паралелить.
Не понял... поподробнее, pls. [рисунки приветствуются]
2_SERGEY_
Прикупил на днях парочку Mega8 и LCD 1602.
Крутил, вертел это барахлишко и пришел к выводу что наверно одночипового управления не получиться и придется делать примерно как у тебя, с внешним компаратором на Int0. Прерывание от встроенного компаратора имеет слишком малый приоритет и его забъет ADC. А делать ADC на low noise нехорошо по причине, что в #2 написана.
Думаю что T и М мало чем отличается по архитектуре. Посему пару вопросиков.
Как ты настраивал Int0? На райз или фол, 0 или 1 ? Пробовал ли играться с этим ?
Наскока я понял у тебя ADC работал в Free Running. Там вроде когда прерывание приезжает, то следующее преобразование уже начинается автоматом. И если перенастроить канал то он будет только в через одну конверсию. Видимо потому ты и скипил первое пробразование. А ты не пробовал его дизэйблить, сдвигать канал, а потом энэйблить. Так удобнее было бы.
Когда я делал на Т15 монитор температуры, то там в Low Noise работало и не было с этим проблем. Тут этот номер не желателен , это добавит еще 2 или 3 такта , не помню точно, на обработку Int0.
