k_p
k_p
Ростов-на-Дону
08.08.2006 в 16:56:52
2Bimbom
Как раз не сигнальные, а силовые. На большие мощности. Если не ошибаюсь, то в книжке Бальяна "Оптимальное проектирование высокочастотных ферромагнитных устройств" про них можно почитать. Очень удобны для применения жидкостного охлаждения.
08.08.2006 в 18:39:24
2k_p
Это уже СВЧ, там "чаще всего рабочая индукция значительно ниже индукции насыщения. Обычно индукцию ограничивают ввиду необходимости обеспечивать заданную температуру перегрева..." [Бальян Р. X., Обрусник В. П. "Оптимальное проектирование силовых высокочастотных ферромагнитных устройств" 1987 http://dmitriks.narod.ru/books/books.html#opsvfu ]
08.08.2006 в 23:19:35
Давайте вспомним курс физики - ток наводится в проводнике находящемся в изменяющемся магнитном поле. Теперь намотаем некую катушку на магнитомягком материале (для наглядности возьмём стержень из набора пластин из трансформатторного железа,и нашу катушку расположим на одом конце полученной конструкции), эту катушку подключим к источнику переменного напряжения. В нашем стержне появится изменяющееся магнитное поле. Теперь возьмём кусок провода ,подключим к вольтметру и поднесём к стержню ,увидим наличие некоторого напряжения, далее постепенно огибаем стержень- видим постепенное(не скачком) увеличение напряжения. Наматываем постепенно катушку и смотрим на вольтметр . Каждый нормальный человек (не чукча) при проведенни опыта при намотке провода видит плавное (не скачком ) увеличение напряжения . Так о какой кратности витков можно говорить, ведь количество вольт пропорционально количеству витков .А раз так то количество витков может быть и 0 , и 0,1, и 0,7 и 1,2 и т.д.
НАГЛЯДНЫМ ПРИМЕРОМ СЛУЖИТ ТАК ЖЕ БРОНЕВОЙ СЕРДЕЧНИК ,НО В СИЛУ ЕГО КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ (ВЫВОДНЫЕ КОНЦИ ПОД 180ГРАД). на нём можно намотать витки с кратностью 0,5.
КОЛЬЦЕВОЙ СЕРДЕЧНИК СЛОЖЕН ДЛЯ ПОНИМАНИЯ (ОСОБЕННО ЧУКЧАМИ), но если представить кольцо бесконечно большого диаметра ,то часть его можно рассматривать как "стержень" предложенный мной для наглядности и даже с замкнутым магнитным полем.
08.08.2006 в 23:27:42
2cotlev
Нагрузите свои 0,ххх витков и напряжение быстренько устремиться к "0"..... Поле "не дура" оно ваш проводник спокойненько обогнет, чтоб не мешал... А вот когда намотаете полный виток - тут уж ему деться некуда будет... P.S. А Вы не задумывались, откуда растут ноги у индукивности рассеяния трансформаторов?
08.08.2006 в 23:41:00
Это смотря как нагрузить ,вольтметр это тоже нагрузка пусть и ничтожно малая
08.08.2006 в 23:49:54
2cotlev
Мы говорим здесь о СВАРОЧНИКАХ, не правда ли??
08.08.2006 в 23:59:57
Хочешь сказать что в сварочнике другая физика поля присуствует,нежели общепринятая. Вообще-то меня заинтересовал спор о существовании нецелого количества витков и предложил методику наглядно демонстрирующую существование любого дробного количества витков.
По моему в любом сварочнике можно плавно изменить сварочный ток (напряжение) подпаивая выводные концы в разных местах к вторичке ( либо сетевые на первичке) . По твоей теории сварка будет варить только когда концы напротив друг драга т.е. образуют только целое количество витков.
09.08.2006 в 00:34:36
2cotlev
Да, работать (!_в силовом трансе_!) будет только целое (а другого и быть не может) количество витков, проходящих через окно тора или через оба полуокна Ш-образного сердечника - попрактикуйтесь, понагружайте - и всё поймёте. Для простоты начните с колечка (тора).....
09.08.2006 в 00:51:04
Bimbom написал : 2cotlev Да, работать (!_в силовом трансе_!) будет только целое (а другого и быть не может) количество витков, проходящих через окно тора или через оба полуокна Ш-образного сердечника - попрактикуйтесь, понагружайте - и всё поймёте. Для простоты начните с колечка (тора).....
М..м..да молодой человек..., Вы вероятно путаете виток провода вокруг сердечника (вернее его или их количество) и замкнутую электрическую цепь. Ну да ладно почитаем мнение других участников форума.
09.08.2006 в 07:26:10
Может у кого есть подолжение цикла статей "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСТРОЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ Dc/dc ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ" Александра Гончарова из журнала "Электронные компоненты" (6 урок и далее) или подскажите книжку похожего содержания пожалуйста :)
Sasha L
Sasha L
Челябинск
09.08.2006 в 08:01:14
2cotlev
Вот Вы, уважаемый, и путаете! Замкнутая цепь это как раз и кратный целому виток! Другое дело где он находится: или в водухе рядом с конечным стержнем, в котором поле замыкается, или вокруг бокового стержня Ш, или вокруг центрального стержня. Для нас, сварочников, актуален только второй и третий вариант. Ваш опыт - это первый вариант - отсюда уже ноги у индуктивности рассеяния растут.
