2All Дяденьки! Все оч просто, Bimbom попробовал - перекосило, чего еще? Это получился еще один "Легендарный"калькулятор, который говорит, что магнитное поле вытесняется в тот керн, который нагружен меньше, там и насыщение...
09.08.2006 в 08:21:34
09.08.2006 в 12:45:00
2Bigson
не калькулятор, а индикатор того, что умные дядьки иногда делают не очень умные вещи.
09.08.2006 в 16:55:22
Скоро опробую кондеры от EPCOS B32656 или B32676(какие приедут) . Таким в сварочнике самое место. Жаль что не в сварочнике пробовать буду.
09.08.2006 в 17:01:20
Bigson написал : 2All Дяденьки! Все оч просто, Bimbom попробовал - перекосило, чего еще? Это получился еще один "Легендарный"калькулятор, который говорит, что магнитное поле вытесняется в тот керн, который нагружен меньше, там и насыщение...
Вы совершенно правы, и даже зная об этом, я всё-же попытался симметрировать введя дополнительные встречно включенные полувитки .... не помогло - на ХХ и малой нагрузке всё было чудесно, а на токе ок. 100А - довольно резво перекосило..... Всем удачи в экспериментах!
09.08.2006 в 17:05:15
_SERGEY_ написал : Скоро опробую кондеры от EPCOS B32656 или B32676(какие приедут) . Таким в сварочнике самое место. Жаль что не в сварочнике пробовать буду.
Только такие и использую (и рекомендую) в сварочнике - у них оптимальное (для нашего рынка) соотношение параметры-цена-габариты. Покупаю в Симметроне www.symmetron.ru и Платане www.platan.ru Особенно хороши с ленточными выводами серии B32656S, купить в Украине on-line -
09.08.2006 в 18:45:07
А кто сколько с БП на Top224 ватт вытягивал? У меня уже после 20 Вт икает :( , а осцилла нет под рукой: посмотреть в чем дело. С зазором уже поиграл - не очень помогает.
09.08.2006 в 21:44:12
2Bimbom
Какие радиаторы Fischer-овские ты покупал и по чем?
09.08.2006 в 21:49:59
Кондеры Epcos B32656 или B32676 сделали хрен знает когда а в платане они новые !? Вот так и живем в "пещере".
10.08.2006 в 15:54:04
Sasha L написал : А кто сколько с БП на Top224 ватт вытягивал? У меня уже после 20 Вт икает :( , а осцилла нет под рукой: посмотреть в чем дело. С зазором уже поиграл - не очень помогает.
На Ш7х7 кратковременно выдовал 64 вата,а на 14В 2А стабильно работал.
Кстати если нагружать лампочкой, то может и не запускаться пока спираль не разогреется.
У меня о ТОРике сложилось мнение как о неубиваемом. Издевался над ним так, что даже сопресор вылетал. А сам ТОРик жив здоров и продолжает свою жизнь в сварочнике.
10.08.2006 в 16:22:20
_SERGEY_ написал : 2Bimbom
Позиции под заказ (обрезка в размер): SK-466 220mm - 765 р./шт SK-510 220mm - 725 р./шт SK-435 600mm -3000 р./шт ______________________ по заказу: отрезают в размер, чернят, и др. доп.мех. обработка. _ Вообще говоря цена договорная :) зависит от объемов Ваших закупок.... Везут ведь самолетом из Германии.
10.08.2006 в 16:32:11
Фазировка обмоток трансформатора правильная? С TOP224Y можно получить 75Wt при питании 220V+-15%, для правильного расчёта транса используйте ихнюю программу PI Expert Suite ссылка:
