11.08.2006 в 13:55:44
А еще можно купить новый диодный мостик и, не проверив, впаять в плату и ключить- эффект такой же (как у меня). Причем мостик и после замены пробок на счетчике все такой же новый!
С фазировкой я правильно понимаю- что конец от которого начинаешь намотку и есть начало обмотки вне зависимости от направления намотки (по часовой, против,слева-направо, справа-налево) и его расположения относительно других обмоток? Спасибо.
simpson
simpson
Минск
11.08.2006 в 15:24:32
2Тормозз
Тормозз написал : С фазировкой я правильно понимаю- что конец от которого начинаешь намотку и есть начало обмотки вне зависимости от направления намотки (по часовой, против,слева-направо, справа-налево) и его расположения относительно других обмоток?
Электромагнитной системе транс-ра вообще-то пофиг относительное расположение концов... ;) Играет роль направление намотки - направление движения тока в ней и ,соответственно, порождаемого этим током магнитного потока. Этот самый магнитный поток наводит в другой обмотке такого же направления ток такого же направления и наоборот.
Типа при сопадении направления намотки фазировки обмоток будут совпадать с началом, при разном направлении намотки , соответственно, будет наоборот. Т.е. при смене направление намотки меняется относительная (от принятой за эталон) фазировка.
11.08.2006 в 22:45:03
2simpson Прошу извинить за дотошность. Немного неясно с направлением обмотки. Я намотал транс обратнохода :две обмотки - от одной и той же щечки каркаса, обе - по часовой; третью - от другой щеки каркаса, по отношению к первым двум - против часовой. И что же? Меряю по методике http://www.electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=31 а у меня все концы - на одной щечке, а начала все - на другой. Короче - наверное все нормальные люди мотают все обмотки от одной и той же щечки и (например) все по часовой. Тогда все начала будут строго на этой щечке.
Или я не прав ? Спасибо.
12.08.2006 в 00:36:35
Рад всех приветствовать . Вопрос такой : решил поставить в инвертор автомобильное реле ( достать другое - проблема ) , в Торусе вроде тоже подобное стоит , если кто уже применял у себя автореле то поделитесь как они , не залипают ли контакты ( вскрытие показало что контакты в них не особо мощные ) .
12.08.2006 в 06:21:09
Был в автомагазине, там видел от ' Газели' на 50 ампер , наверное можно попробовать
Sasha L
Sasha L
Челябинск
12.08.2006 в 13:04:36
Кто нибудь знает, можно ли сдваивать в параллель транзисторы типа Irg4pc50u?
12.08.2006 в 14:09:59
2Тормозз: simpson прав, неважно на какие щечки сделаны выводы, главное - направление витков. Sasha L: параллелить можно все, главное обеспечить нормальные условия при параллельном включении (резисторы в затворах и т.п.). Ну и стоит скинуть общий ток процентов на 10-20 изза неидеальной симметрии токов по ключам.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
13.08.2006 в 21:39:34
Описание на диод 150ebu02 (04) есть у кого?
чукча
чукча
13.08.2006 в 22:05:47
Sasha L , есть у http://www.alldatasheet.com/
chernooleg
chernooleg
Саратов
13.08.2006 в 22:07:05
[QUOTE=Sasha L]Описание на диод 150ebu02
Вот оно.
Пока писал уже ответили.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
14.08.2006 в 07:35:53
2чукча 2chernooleg Спасибо :).
