wiha
wiha
Запорожье
21.08.2006 в 08:26:05
_SERGEY_ написал : Сэкономить конечно можно(сначала так и было), но я использую TIMER1_CMPA_vect, вот и не влезает 2 команды, т.к. одна команда весит 2 байта.
Так програмная память в 16 битном формате. А одна команда 16 бит. Ведь на один вектор ложится rjmp.
k_p
k_p
Ростов-на-Дону
21.08.2006 в 08:59:22
sam_soft написал : 2k_p
А как ты травил слои, сразу оба или по отдельности приклеивая скотчи всякие ?
  • засветил 1 слой, затем засветил 2 слой;
  • проявка сразу всей платы;
  • травление сразу всей платы
k_p
k_p
Ростов-на-Дону
21.08.2006 в 09:10:25
Chaynik написал : Если сделать круглый жгутик диаметром 4,4, то плотность тока в нём будет многовата около 20-25Ахмм (на ток 150А). Надо каким-то прямоугольным жгутом, 9х4,4. Если где-то ошибся - поправте пожалуйста.
набираешь из проводочков ленту шириной 4.4мм и мотаешь 9 витков(получится в 1 слой). берешь следующую такую же ленту и нова мотаешь 9 витков. и так пока не наберешь свои 9мм окна, я думаю, что на 5-6А/мм2 выйдешь.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
21.08.2006 в 13:16:59
2wiha, 2sam_soft
И правда нормально. ХЗ куда смотрел, что считал. Сам не понимаю почему мне так подумалось.
sam_soft
sam_soft
22.08.2006 в 11:12:54
2_SERGEY_
Это у тебя наверно тяжелое наследие от Intel :) 2Балбес Не, с LQF связываться не стоит, я их сразу откидываю. DIP28 едва развел на 2-ух сторонах ( 26 пинов задействовано, пока :) ). А за LQF даже и браться не буду. Это не посилам сделать в моей домашней подвальной лаборатории . :) А 16 битовый таймерок в М8 тоже наворочен дай бог. С ним тоже можно всякие экзотические ШИМ- ЧИМы реализовавать.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
22.08.2006 в 14:05:57
2Балбес
500р - круто на проц для сварочника, 50 - самое оно. И для самоделкиных уж больно не подходит. 2sam_soft
Ну расказывай, пробовал? Какие алгоритмы зашил?
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
22.08.2006 в 14:51:49
2sam_soft
Хочу попробовать сделать зависимость частоты от уставки по току f=-0.4I+95 с дросселем 25мкГ. Че думаешь?
sam_soft
sam_soft
22.08.2006 в 16:33:52
2_SERGEY_
До полномаштабных испытаний мне еще далеко. Сделал только платку процея. Всех тул китов для фото не собрал пока, посему пока утюгом, примерно как Simpson описал. Руки то чешутся. :)Получилось неважно, но пожалуй для первого раза сойдет. Пока вижу что все вроде как-то дышит. ШИМ что-то выдает, ADC и DAC конвертят а LCD чего то отображает. Первым делом надо откалибровать связку: задатчик тока - ADC - DAC - вход компаратора , потом температуру и выходное напряжение. ( Встроенный дэбагер уже есть - LCD :) ). Пока особых алгоритмов не задумывал, но двигать частоту тоже думаю и ток при поджиге немного подбрасывать при малых заданиях. Сделаю наверно обрезание вторичке чтоб Ктр= 3.5 (14\4 ) Надо вот делать платку силы. От идеи одноплатника пока особо не отступаюсь, думаю примерно так: платка силы - что-то вроде мазеборд. Туда втыкаться будет управление. Если нихрена не выгорет с процем, то по крайней мере сделаю и воткну класику - сорокопятку. Шоб не курочить особо остальное. А откуда ты эту формулу взял и какой у тебя Ктр задуман ?
sam_soft
sam_soft
22.08.2006 в 18:07:43
2_SERGEY_
И еще, а какой смысл такого дергания частоты ? Она у тебя в разы падает. Что это даст ? Уменьшит дин потери ? Ну тогда трансик надо расчитывать на мин частоту.
Смысл моего дергания примерно такой - скидывать немного частоту, настолько. насколько позволит заполнение при ном токе. На ХХ примерно 55кГц . Для 14 витков первички на Е70, dB близка к пределу. Ну а далее буду пробовать и смотреть, какое заполнение при ном токе, частоту уменьшать по килогерцу и чтоб dB не вывалилась за предел. В общем надо экспериментить.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
22.08.2006 в 18:22:12
2sam_soft
Не кто не мешает сделать например 40-60кГц. А смысл в дросселе. Я думаю ты вряд ли заметишь пульсацию 30А на токе 150А, а 30 на 30 наверно будет не хорошо.
чукча
чукча
22.08.2006 в 18:31:11
офф Стараниями sam_soft и _SERGEY_ и исчо некоторых товарищей теперь чел заглянет и подумает - а какого рожна эта программерская ветка так странно называется?
