2simpson
У тебя источник тока или напряжения? Номинальные параметры входа/выхода, частоту приведи. Если источник напряжения, то мож у тебя обмотки первички встречно включены?
11.09.2006 в 22:34:01
2simpson
11.09.2006 в 22:41:10
2Sasha L
Главное чтоб длинные не были, а так нормально.
11.09.2006 в 22:54:57
Off: знает мож кто программатор для 27с512 с минимальной схемотехникой чтоб на "соплях" спаять? Надо прошивку в Boschе поменять, а 1500р не охота отваливать да и прогу на раз использования писать не охота.
12.09.2006 в 07:17:35
Сделал внутреннюю проводку в сварочнике проводами всего 1 мм. кв. Кто из практики может что сказать? Имею ввиду, разумеется, первичные цепи: от входного фильтра до силовой части и до трансформатора.
12.09.2006 в 11:05:36
Sasha L написал : Да я не против зазора, просто ты считаешь не правильно. Исходный параметр у тебя полшадь импульса U*Ton= 300*10*10^(-6), по законам физики она дает нам размах индукции, нужно только разделить на сечение и количество витков. Причем размах индукции будет для обоих случаев: с зазором и без одинаковая величина. Хотя тоже самое ты стал считать как бы через зад, извините, у тебя бы тоже получилась бы одинаковая величина если бы справочные данные были бы точные. Точность тут нужна какая: спарвочная индуктивность витка должна меняться прямо пропорционально справочной эффективной проницаемости. Таким образом, твои расчеты не могут быть иллюстрацией преимущества зазора. А весь фокус зазора в том что при нем Bmin меньше и соответственно, допустимый размах индукции больше.
Весь фокус в том, что тут ты вроде как полностью прав. Только остаточную индукцию эта формула не понимает. И когда начинаешь делать реальный трансформатор, то лучше всё-таки получается, когда берёшь данные от производителя ферритов. И те формулы, которые от Кузнецова. Они немного больше знают о свойствах своих ферритов, чем Фардей. И не надо мне знать, правильно, или не правильно дают они свои параметры, важно, что трансформатор при этом нормально работает.
12.09.2006 в 11:22:05
2sam_soft
Сэр, Вы где? Расскижи че-нить про МК в сварнике.
12.09.2006 в 11:53:17
Тормозз написал : А если оставить один слой вторички между слоями первички ( как у Вас ) то напряженность поля меняет свой знак посередине ширины вторички . Тогда в расчет потерь на вихрь надо брать половину слоя вторички, а "...существует проблема включения половины витка в расчет потерь на вихревые токи... Может быть дело в этом.
Это всё я знаю. Дело не в этом :) К тому же это трактовать нужно так: при наличии двух ТС (первичка-вторичка-первичка) одна половина полезного сечения вторички работает в одной ТС, вторая - в другой. Соответственно получается 1-2-2-1. Т.е. НЕ надо физически делить вторичку, которая посередине - поле само всё поделит. Ну а т.к. Lрасс обратно пропорциональна квадрату количества ТС, а ТС две, то и Lрасс падает в 2х2=4 раза. И нету здесь половин витков, есть только половина сечения вторички. К тому же зачастую секции разные - т.к. ближе к керну диаметр обмотки меньше,то и длина провода будет меньше и потери на нагрев будут меньше. Значит целесообразно вкрутить вниз как можно больше витков,а на верх - что останется! У меня так и есть - из 30 витков первички 18 внизу,т.к. нечётное кол-во нежелательно.
_SERGEY_ написал : У тебя источник тока или напряжения? Номинальные параметры входа/выхода, частоту приведи. Если источник напряжения, то мож у тебя обмотки первички встречно включены?
Uвх~310в,Ктр=30/9=3,3;F=40кГц. Насчёт включения обмоток и порядка работы трансформирующих секций всё в порядке - если бы на этом лоханулся,то никому бы точно не сказал! Добавлю условие задачи - все последующие трансформаторы, изготовленные с двумя ТС и с достаточной достоверностью одинаковые с глючным, работали без вопросов. Всё это было полтора года назад,но до сих пор глючный транс лежит в углу стола как напоминание, что не всё упирается в формулы и умные книжки про скин,вихри и уравнение Дауэлла! Решение этой задачи возможно в том случае,когда отсутствует "косность мышления",т.е. нужно обобщить все факторы,могущие вызвать данный , достаточно интересный эффект. Не буду вас всех напрягать,скажу ответ: Все трансы,кроме глючного, были пропитаны МЛ-кой. Обмотки глючного были пропитаны эпоксидкой! Причём стандартные промеры на изоляцию не дали отрицательных результатов - всё с ней хорошо. Вот видите,как всё запущено - пропитаны только сами обмотки, а эффект распространяется на всю эл/маг. систему. Я бы тоже не поверил,но если кто думает что это шутка,то могу отослать по почте этого красавца! ;)
Multik написал : важно, что трансформатор при этом нормально работает.
Ты ,как всегда,прав! А к эпоксидке больше не притрагиваюсь - была она плохая или хорошая - всё-равно, главное - без неё трансы нормально работают.
12.09.2006 в 12:33:18
2 BIGSON
А я трансформер на бинокле из 26 колечек К32Х16Х8 замутил...
Тебе сюда: (728kb).
12.09.2006 в 12:34:19
2simpson Ну так продолжение рассказа то будет? Что там было дальше? Какие волшебные свойства у эпоксидки?
12.09.2006 в 12:44:34
2simpson
Не разу не замечал чтоб после пропитки эпоксидкой, трансы работали как-то не так. Точнее вобще ничего не замечал, а трансов было не один десяток.
12.09.2006 в 12:44:59
2simpson
Я извиняюсь, что понимается под словом секция? У вас намотано 18 витков первички, потом 9 вторички, потом 12 первички. Я вижу тут только слои. Или я чего-то не допонял?
