simpson
simpson
Минск
12.09.2006 в 13:55:07
Sasha L написал : Ну так продолжение рассказа то будет? Что там было дальше? Какие волшебные свойства у эпоксидки?
Не будет...;) Откинул в сторону и дело с концом. Была мысля разобраться (поэтому и оставил), но текучка и всё прочее -сами понимаете! Помнится, тогда странноватый ток намагничивания был,я ещё петлю гистерезиса по нему строил, потом кинул... А вообще не взялся вроде потому, что не знал чего делать,чего и чем измерять.
_SERGEY_ написал : Не разу не замечал чтоб после пропитки эпоксидкой, трансы работали как-то не так. Точнее вобще ничего не замечал, а трансов было не один десяток.
Так я ж не против и даже предполагаю,что так и есть! Поэтому сюда и написал, что для меня это запомнилось как эксклюзив! А эпокси была куплена в магазине,даже чек до сих пор в коробке лежит. Ничего не добавлял в неё,ни наполнителей,ни растворителей, чего-то особенного тоже не заметил.... Как и говорил- сам бы не поверил!
Chaynik написал : Я извиняюсь, что понимается под словом секция?
ТС - трансформирующая секция,т.е. эл/маг система, где происходит преобразование эл/маг энергии источника (первички) в энергию потребителя (вторичка). Если преобразование происходит в одном месте - вся первичка+вся вторичка (1-2),то ТС одна. Соответственно, если 1-2-1,то имеем две ТС : 1-2 и 2-1. Грубовато и , возможно,неточно обьясняю, но тут уж извините.....
Chaynik
Chaynik
Симферополь
12.09.2006 в 13:59:44
2simpson
Понятно, спасибо.
Bigson
Bigson
Ярославль
12.09.2006 в 14:14:51
2gum За ссылочку благодарю...
Испытал его только в режиме сварки - все прекрасно... На балласт буду гонять позже...
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
12.09.2006 в 14:36:37
2simpson
А замерь индуктивность чудо-транса по первичке и по вторичке.
simpson
simpson
Минск
12.09.2006 в 14:44:18
Chaynik написал : Понятно, спасибо.
Пожалуйста!
_SERGEY_ написал : А замерь индуктивность чудо-транса по первичке и по вторичке.
Хочешь покопать? ;) Указывал ранее:
simpson написал : .....ETD59№87,30:9витков, 1,5мГн первичка,135мкГн вторичка,зазор общий~0,2мм,)
Lрасс. на пределе чувствительности прибора : 2-3мкГн. Я даже тогда прицепил внешнюю индуктивность в 5мкГн - без изменений.
sam_soft
sam_soft
12.09.2006 в 15:18:44
2_SERGEY_ 2simpson Была и у меня однажды похожая хрень и вовсе не эпоксидкой пропитывалось. Так что думаю она нипричем. Хотя сам ее никогда для пропитки не использую. Ну прям как simpson пишет, индуктивность в норме, изоляция вроде тоже. Как только врубаю - лампочка сразу пыхает на весь накал. Вылечилось только перемоткой первички. Было у меня подозрение что перегрел трохе когда лак когда сушил. Но проверка изоляции была конечно каличная, надо бы нормальным мегометром , а не всякими тестерами, что тераомы мерют. Это все ерунда, от этого толку почти никакого, это проверит только на явный коротыш. Скорее всего , что под напругой, гдето витковое развивалось
Klim_1
Klim_1
Запорожье
12.09.2006 в 15:31:37
2gum
Разбирался ли ты с этой ссылкой? Материал интересный поповоду хитрого транса. Вроде все понятно, только как работает экранирующая обмотка? Куда или как она подключается(когда на рисунке она двуслойная)?
simpson
simpson
Минск
12.09.2006 в 16:19:27
sam_soft написал : Как только врубаю - лампочка сразу пыхает на весь накал.
Фишка как раз и была в том,что на ХХ лампочка не загоралась - не было насыщения, зато при малейшей нагрузке сразу перемагничивался.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
12.09.2006 в 16:24:40
simpson написал : Хочешь покопать?
Это в сварочнике должно было стоять? Какое заполнение на ХХ? Схема полумост, выход - двух полуперионый выпрямитель со средней точкой, так?
simpson
simpson
Минск
12.09.2006 в 17:28:45
_sergey_ написал : Это в сварочнике должно было стоять?
В принципе да.
_sergey_ написал : Какое заполнение на ХХ?
0,5. Прекрасно выдерживал.
_sergey_ написал : Схема полумост, выход - двух полуперионый выпрямитель со средней точкой, так?
Полумост-полумост,однотактный. Что,пытаешься поймать на подмагничивании вторички? ;)
Не выйдет - однотактный спрямитель и вторичка без отвода :)
simpson
simpson
Минск
12.09.2006 в 17:40:35
sam_soft написал : Скорее всего , что под напругой, гдето витковое развивалось
Наверное ты прав - больше никаких мыслей нету,а в эпоксидку верить как-то не хочется... ;) - уж сильно стрёмный аргумент. Можно непроизвольно сделать неверные выводы при верных обстоятельствах. Только вот выдержал он 5минут под сетью 220в (конец вторички в один провод, конец первички - в другой провод, на свободные концы лампочку 100Вт) и даже не нагрелся.... да и нагрузка должна быть солидная,чтобы раздербанить незаметный зародыш коротыша, а тот экземпляр даже не тёпленький.
