_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
12.09.2006 в 17:43:24
2simpson
Какое межвитковое?, если на 300В при заполнении 50% работал нормально, а подгрузил и насыщение.
simpson написал : Полумост-полумост,однотактный
Это косой ты так обозвал штоли? Фазировку вторички смотри, если спутал(со всеми бывает) эффект будет точно такой же как у тебя. Ради прикола попробуй. или выкинь его.
simpson
simpson
Минск
12.09.2006 в 18:05:38
_sergey_ написал : Какое межвитковое?,
Ну говорил же, что не знаю какое...:( ....нету никаких мыслей.
_sergey_ написал : Это косой ты так обозвал штоли?
А косой что,мост? Полумост и есть.
_sergey_ написал : Фазировку вторички смотри, если спутал(со всеми бывает) эффект будет точно такой же как у тебя.
Думаешь и на ХХ тоже? А насчёт того транса - и чего только не делал! - и зазор изменял,и прокладки в нём менял,и концы вторички-первички менял и шунт в первичку вешал (думал транс тока глючит) и коры разные ставил....
_sergey_ написал : или выкинь его.
Да,захоронить и чтобы ещё кто-нить про него память стёр :) - а то сомнения всю жизнь глодать будут -а чтож всё-таки там было!?
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
12.09.2006 в 18:13:17
2simpson
ХХ будет в порядке если правильно и не правильно подцепишь, а вот начнешь грузить в неправильном положении увидишь насыщение. Уменя такое было, случайно напутал после очередных усовершенствований, накрутил тока, а его нету, так слабенькая дуга горит и все.
simpson
simpson
Минск
13.09.2006 в 10:45:38
_sergey_ написал : Уменя такое было, случайно напутал после очередных усовершенствований, накрутил тока, а его нету, так слабенькая дуга горит и все.
Что-то горело... С тем трансом, пока хватал щуп и пытался тыкнуть обвеску ТТ, такой хардсвитчинг был, что буквально за 40сек после включения сработала термозащита на перегрев (85град) и отключила генератор. Пока соображал-тормозил кулер сдул тепло и она включила контроллер....под внешней нагрузкой в 40А. Через секунду (не сразу) вышибло оба ключа (....50w), размагничивающие диоды (hfa25...) и оба драйвера. Остались только снаббера и затворные резисторы. ;(
А чтобы заменить это всё - часа полтора надо. После этого и крутил на малой нагрузке питание постепенно. В общем и целом, вчера утопил в горячей эпоксидке (другой...) очередной транс, сегодня вытянул из сушильного шкафа,вставил - работает. ;) Видать не в эпокси дело было (хотя я не уверен), а в кривых ручках вашего покорного слуги (тоже не сильно уверен) или в чём-нить ещё... ;) Хотя вчерась зашёл на рюмку чаю к одному дяденьке - так он говорит,что существует некоторая возможность влияния внешних электромагнитных полей, типа микроволновки с дефектным экраном или размещения транса вблизи мощной катушки (магнита?). Почему бы и нет?
Sasha L
Sasha L
Челябинск
13.09.2006 в 12:10:53
2simpson Блискостоящий дросель может подмагничивать боковой стержень, если он сбольним зазором или Н-образный. Как только нагрузка появится, сразу подмагничивание начнется. Эта тема обсуждалась ранее.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
13.09.2006 в 12:30:56
2Sasha L
А на сколько близко? 1см - это близко?
Sasha L
Sasha L
Челябинск
13.09.2006 в 14:16:42
2_SERGEY_ Представте расстояние между рогами Н-образного дросселя (кстати я не понимаю, кто его придумал и как он работает). Минимум 2 см. Так вот, если он этими рогами в транс упирается, даже на растоянии 1 см, последнему мало не покажется. Но это только мои соображения, практикой не подтвержденные. Да, ктото писал в форум, кажется Бармалей, что такой дроссель через корпус, ключ или молоток притягивает и удерживает.
gum
gum
Красноярск
13.09.2006 в 15:03:21
2 Klim_1
Там нет никаких экранирующих обмоток... Ты, наверно, имеешь в виду "Outer windings" - это "внешняя" обмотка. В нашем устройстве она была-бы вторичкой. В простейшем варианте представляет собой две медные трубки, вставленные в каждую "колбасу" из колец. Два торца трубок соединяются, а два противоположных - это выводы обмотки из ОДНОГО витка. На рис.3 (Fig.3) показан пример транса с ДВУМЯ витками вторички, для чего в каждую "колбасу" вставили две трубки коаксиально, разумеется трубки изолированы зазорами друг от друга и от феррита. На том же рисунке показано, как эти трубки соединены друг с другом. Транс с одним витком очень технологичен, но на низких частотах потребуется дофига феррита, кроме того, наименьшие потери в обмотках, в том числе и в "трубчатой", получаются, если трубки заменить на литц, уложенный симметрично по внутреннему диаметру феррит. колец. Для этого применили направляющие шайбы из диэлектрика, смотри рис.12. Вернее, это даже не шайбы (что можно тоже), а диэлектрический цилиндр длиной с "колбасу" из ферр. колец с профрезерованными пазами для укладки витков вторички из литца.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
13.09.2006 в 15:10:22
2Sasha L
ИМХО что бы притянуть молоток или ключ надо хотябы с десяток тесла. Н-образного дроссель в моем агрегате стоит около транса, рогами вверх и вниз, собственно и интересовался поэтому. Отвертка конечно прилипает помелочи, но никак не молоток с ключем.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
13.09.2006 в 15:23:03
_SERGEY_ написал : 2Sasha L
Точно не помню, что там было: молоток или ключ, а может и отвертка. А где отвертка там и ключ на 5,5, например :).
sam_soft
sam_soft
13.09.2006 в 15:29:27
2Sasha L
По моему у Бармалея стоял железный дроссель, и молоток висел как раз около зазора дросселя, откуда поле и свищет. А Н дроссели это и в самом деле стриптизм , иначе это назвать невозможно. Но это все от нашей галимости. Тем не менее я не раз занимался этим стриптизмом и он работал вполне нармально, но впритык не ставил никогда. Сантик между ним и трансиком всегда был. Другое дело что стриптизм не позволял никак набрать нармальной индуктивности , выдерживая при этом пожелания от Фарадея L * i / w * S
