Klim_1
Klim_1
Запорожье
13.09.2006 в 16:07:18
2gum
Вечером дома перечитал, дошло. Спасибо за разьяснения! Для экономии места самое оно!
2BIGSON
Ты его в вмосте используеш (или как)? Для интереса,- на какой частоте?
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
13.09.2006 в 16:29:44
2Sasha L
Ключ на 4 точно висеть будет.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
13.09.2006 в 18:14:40
2bigson
Я в смысле за транс спрашиваю, который на кольцах (мегадевайс). Он в мосте работает, как впечатления (насчет нагрева) и вообще лучьше чем на Ш-образных? Выше читал что в работе ты его проверил, а как дело на балласте?
Sasha L
Sasha L
Челябинск
13.09.2006 в 18:59:56
_SERGEY_ написал : 2Sasha L
ИМХО что бы притянуть молоток или ключ надо хотябы с десяток тесла. Н-образного дроссель в моем агрегате стоит около транса, рогами вверх и вниз, собственно и интересовался поэтому. Отвертка конечно прилипает помелочи, но никак не молоток с ключем.
Я не силен в этом, и вот такой вопрос: почему десяток тесла то? Железный электроманит, например, даже не большой, молоток то притянет, а не может ведь он поле создать более полутора тесла.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
13.09.2006 в 22:30:57
2Sasha L
Эт смотря с какого расстояния.
САНЕК2
САНЕК2
Воронеж
14.09.2006 в 08:41:31
2Levs. Есть простая,дубовая но рабочая схема поджига,если надо пиши.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
14.09.2006 в 15:28:21
2САНЕК
Выложи пожалуйста поджиг, может пригодится!
Bigson
Bigson
Ярославль
14.09.2006 в 16:28:31
2Klim_1 Транс работает в мосте, делал из спортивного интереса, получилось прикольно, дальше только так и буду делать... частота 50 кГц. Феррит реется примерно также как и обычный, но обмотки получаются короткие и поверхность охлаждения больше, считаю что очень хорошо будет себя чувствовать при небольшом обдуве...
14.09.2006 в 21:27:53
Метры,если не затруднит подскажите, Делаю ККМ, с большим трудом достал подходящий транзистор/SPW47N60c3/ Вопрос такой, померил у него входную емкость 18000 пф, а у полтинника в три раза меньше. По даташит у IR1150 1.5 ампера. Чувствую,что не потянет. Если взять драйвер от бармалеевского косого моста хватит или нет. мОЖЕТ БЫТЬ надо что то более крутое. еСЛИ НЕ затруднит просветите.
Bigson
Bigson
Ярославль
15.09.2006 в 07:55:40
2ALECS Я бы сделал комплементарный эмиттерный повторитель или МАХ4420 поставил...
15.09.2006 в 08:18:59
Скажите, а можно ли оценить величину выходного тока меряя ток на входе по 220В токоизмерительными клещами? Понимаю что это извращение, ну нет у меня головки с шунтом, а клещи есть. Провел эксперимент: подцепил к нагрузке цешку (меряет до 10А), на вход клещи. Потихоньку накрутил ток на выходе-10А, клещи показали 2А. Т.е. соотношение 5:1. Но сохранится ли это соотношение во всем диапазоне токов? Если по клещам накрутить 20А будет ли это соответствовать 100А на выходе?
