15.09.2006 в 09:46:32
2Djon
Посмотри сигнал с транса тока и посчитай, а извращения ничего тебе не дадут, конечно если ты не сделаешь Uвх = const и Uвых=const.
2ALECS
На какую мощность делаешь PFC?
15.09.2006 в 10:53:45
ALECS написал : транзистор/SPW47N60c3/ Вопрос такой, померил у него входную емкость 18000 пф, а у полтинника в три раза меньше.
да и у этого должно быть раза в три меньше. мож ошибся, или попалось что-нибудь перемаркированное?
15.09.2006 в 11:18:40
А поподробней можешь разжевать как амлитуду сигнала с транса тока пересчитать в ток на нагрузке. Допустим сигнал с ТТ 0.5В, и какой ток на выходе?
15.09.2006 в 11:44:39
2Djon
Iн = Ктр*Ктр тт*(Uш/Rш) - для оценки пойдет, при условии неразрывного тока дросселя.
Ктр - Ктр силового транса,
Ктр тт - Ктр транса тока,
Rш - резистор на который нагружен ТТ,
Uш - амплитуда напряжения на этом резисторе.
15.09.2006 в 12:36:36
2all
У кого есть опыт использования программируемых датчиков температуры Ds1821 (особенно интересно загнать их в режим термостата)? Слышал что программируемые датчики часто сбоят без причин (в сварочнике), поделитесь опытом.
16.09.2006 в 14:38:15
BIGSON. Благодарю за совет.SERGEY. PDF делаю на4 квт. больше IR1150 не дает, но думаю больше и не надо. На сети 160 вольт электроника может и выжмет больше,но выдержит ли сеть. K p может быть транзистор и левый ,хотя не похоже.Надписи четкие да и сам быглядит вполне пристойно
17.09.2006 в 12:19:18
Поджиг здесь
18.09.2006 в 10:44:49
2sam_soft
Ну как успехи?
2ALECS
На какой частоте? Какой дроссель получился?
18.09.2006 в 13:00:20
Всем привет.
Давно слежу за этой веткой. Рылся в завалах своих файлов, нашел один, который может вас заинтересовать. :-)
18.09.2006 в 13:41:44
starling
Общался я с Юрием,
18.09.2006 в 14:24:06
2_SERGEY_
Никаких, не занимался, некогда пока. Все выходные на работе.
