sam_soft
sam_soft
25.09.2006 в 10:37:30
2_SERGEY_
Выкроил вчера полдня и собрал наконец таки все в кучу.
В общем как и ожидалось, проблемы с током КЗ. При мин задании ток КЗ около 80 ампер. :) Индуктивность рассеяния транса в собранном состоянии силы, ~ 6 мкГ, примерно так и предполагал. Итого прирост тока кз - 220 \6 = 36 ампер на мкс. Длительность импулься при КЗ примерно 2 мкс оказалась. 36 * 2 = 72 ампера. Вроде все примерно сходится, если учесть что напруга может и не 220при этом , а поболее. Но почему 2 мкс общая задержка вышла, не разобрался. С выхода проца сигнал примерно 1.2мкс ( что тоже почемуто дофига ). А на затворе транзюков уже почти 2 мкс. Все это по уровню нуля мерил. Может и вправду Multik прав что раскачка хреново закрывает транзюки. Но раньше проблем с ней не видел. В общем надо бы снять крышку со сварочника, что на UC сделан и посмотреть повнимательнее чего там происходит на эту тему. И еще , при токах более 40 -50 ампер LCD начинает глючить. Ловит помехи злыдень. Особенно когда дугу поджигаеш. В общем из положительных результатов только то, что ничего не подорвал и не спалил :)
Multik
Multik
25.09.2006 в 12:30:15
_SERGEY_ написал : 2Multik
Не делал ли источника 650В(~470В) -> 310В/10А, с кратковременной нагрузкой до 40А(около 3с), причем чтоб выход не просаживался ниже 290В. По входу кривая-кривая сеть, с пульсациями до 5мс до 1100В.
-Таких не делал.
sam_soft написал : Может и вправду Multik прав что раскачка хреново закрывает транзюки. Но раньше проблем с ней не видел. :)
Тал легко же проверить. Намотай на колечке К20 витков 30 провода, равномерно по кольцу, и подключи параллельно первичной обмотке трансформатора раскачки. Если нан на 500 задержка упадёт, то Multik, точно, - прав.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
25.09.2006 в 12:39:01
2sam_soft
А этот ток на клеммах или на электроде? Наверно еще и внутрений компаратор тормозит. У меня около 40. Длительность как писал около 1-1,5 мкс на затворах. Только вот рассеяние не мерял, транс намотан перв. и втор. в один слой, наверно тоже где то 7-8мкг. А драйвер какой? Может он? А на выходе транса управления сколько мкс? В следущей версии завел +12 на компаратор, надеюсь ток упадет до 20
sam_soft
sam_soft
25.09.2006 в 13:07:33
2Multik
Я помню, ты говорил про волшебное колечко, но нет у меня под рукой его ..... Если найду , непременно попробую. Видимо так оно и есть. Припомнил что в том сварочнике на UC, рассеяние у транса было 11-12 мкг. Итого получается что ток кз при мин задании 40 ампер. Имено такой ток КЗ и был при мин задании. 2_SERGEY_
Шота не понял, что значит на клемах или на электроде ? Шунт на 300 ампер с головкой , последовательно в цепь - вот он такой ток и показывает. Все это на одном Mega8 шевелилось, ну и компаратор есно встроенный. Ставить внешний смысла не вижу. Это будет DIP8, нафиг тогда он нужен, может просто 3845 , тоже DIP8, и все встанет на свои места :) А процеем просто делать все остальное, о чем уже тут говорилось. Но это уже будет не одночиповый сварочник, о двух чиповый :) 2Multik Кстати, интересно а от чего ты управлял своим косым с регенеративным снаббером? И как ты заполнение делал на ХХ 0.42 если от 3845 ?
Multik
Multik
25.09.2006 в 15:13:37
sam_soft написал : Я помню, ты говорил про волшебное колечко, но нет у меня под рукой его ..... Если найду , непременно попробую. Видимо так оно и есть.
Намотай на том, что есть. Лишь бы индуктивность поперёк первички. Чем меньше, тем круче, но, конечно, пока транзистор не сгорит.
sam_soft написал : Кстати, интересно а от чего ты управлял своим косым с регенеративным снаббером? И как ты заполнение делал на ХХ 0.42 если от 3845 ?
Управлял от 3845. Залепил ёмкость за пределы дозволенного. Но есть статья, в которой говорится, что дозволено всё.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
25.09.2006 в 15:42:38
2Multik
Скажите что за волшебное колечко (чтото я упустил! случайно не Роговского)? По поводу емкости "за пределы дозволеного" - Это где эта загадочная емкость таки прячется?
За остальное спасибо - вроде разобрался!
Multik
Multik
25.09.2006 в 15:52:11
Klim_1 написал : 2Multik
1) Скажите что за волшебное колечко (чтото я упустил! случайно не Роговского)?
2) По поводу емкости "за пределы дозволеного" - Это где эта загадочная емкость таки прячется?
1) Для уменьшения задержки на выключение транзистора в схеме раскачки по Бармалею, параллельно первичной обмотки включается дополнительная индуктивность. 2) В даташите на микросхему UC3845 приведены графики допустимой ёмкости и сопротивления времязадающей цепи. Я ставил ёмкость больше, чем есть в графике.
sam_soft
sam_soft
25.09.2006 в 16:43:06
2_SERGEY_
Вот еще чего вспомнил по мотивам вчерашних запусков. Маленькое дрожание импульсов. Есть у тебя такая хрень или нету ? Подозреваю что это из-за програмной установки и сброса порта шим. Кажется прерывание начинает выполняеться только тогда, когда закончиться текущая команда. А она может быть разной длинны. Мэйн луп у меня бегает с частотой примерно 5 кГц. Такое ощущение что трансик с такой частотой и подпевает тихонько. На UC все намного стабильнее было. Импульсы как вкопанные стояли.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
25.09.2006 в 17:31:04
2sam_soft
Есть такая хрень, чтоб услышать - прислушаться надо. Ну и хрен с ней, этож не сбой, в UC это сбой, который может выйти боком. Все равно на проце мне больше нравится, да и ты был бы счастлив если бы экран не глючил и кз был 40А, но думаю победишь.
barmaley
barmaley
Владивосток
25.09.2006 в 18:18:28
Multik написал : Если нан на 500 задержка упадёт, то Multik, точно, - прав.
о какой задержке речь? Мерял я когда-то задержку между выходом UC и затвором ключа в первом сварочнике, вроде около 400нс там было всего, да и 4 сварочника по этой схеме работают без проблем и ничего не подозревают ни о каких задержках ...
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
25.09.2006 в 18:38:13
2sam_soft
Покажи драйвер все таки.
