KSM
KSM
28.09.2006 в 08:02:54
Привет всем ! Проблема в том , что при изменении задания на входе Uc 3845 в бармалеевской схеме на выходе сигнал есть , но он не меняется по длительности. А хотелось посмотреть изменение длительности. Где-то на Форуме я читал , что надо отсоединить 3 ногу и подключить ее к 4 ноге . Пробовал сделать - на выходе импульсы вообще пропадают . Кроме того , на 1 ноге Uc3845 уровень сигнала меняется , а на 2 ноге почему то ничего не видно ? Это нормально ? Спасибо всем откликнувшимся на мои вопросы.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
28.09.2006 в 10:13:42
2 KSM Я понял что ты хочеш проверить работу задания тока и изменение длит. импульсов от сигнала с датчика тока, если да то возми выход (6-ю ногу) и через переменный резистор гдето в 5кОм (с запасом) подай на ногу датчика тока (3-ю) но не сразу на нее а на кондер (1500_2200пф) с которого идет резистор на 3-ю ногу(100-200 ом у кого как), и посмотри что происходит с длит. импульсов при изменении задания. Всю рассыпуху оставь на своих местах!
Насчет второй ноги, "ничего не видно", помоему так и должно быть, если я не ошибаюсь то при замыкании первой ноги на массу (для остановки импульсов при сработке защиты) из нее вытекает ток. Удачи.
2chernooleg Спасибо за разьяснения за 3845, но я хотел узнать за способ управления микросхемой (в часности регулировка тока и напряжения) в этом виде, в смысле насколько "правильна" такая организация управления? За остальное сам прекрасно понимаю.
barmaley
barmaley
Владивосток
28.09.2006 в 14:21:52
чукча написал : Но в любом случае большой респект тебе за твои исследования. А особо и отдельно что их обнародуешь. С уважением.
присоединяюсь и тоже с уважением :), но и тебе чукча за дельные советы и внятные разъяснения тоже спасибо огромное :) не каждому это дано ...
Multik написал : Десять лет использую в качестве датчиков температуры транзисторы КТ209 с замкнутыми выводами коллектора и базы, при токе 1 мА, и не собираюсь от них уходить. Ставлю на компараторе порог срабатывания 475 мВ, и знаю, что это 75 градусов, с точностью плюс, минус три градуса.
кт209 не пробовал, но кт502(у меня их мешок) в качестве термодатчика не понравились, все разные и без подстроечников никак :( lm335 в любом случае получше будет ...
KSM написал : Привет всем ! Проблема в том , что при изменении задания на входе Uc 3845 в бармалеевской схеме на выходе сигнал есть , но он не меняется по длительности. А хотелось посмотреть изменение длительности.
так собери тестовую схему из даташита и регулируй себе на здоровье, в чем проблема? ;)
витя
витя
Красноярск
28.09.2006 в 18:41:06
2All привезли сердечник Е70 написано на нем S3 87 намотал 20 первичку 6 вторичку частота 42кГц смотрю на нижнем ключе импульс нет загиба размагничивания. кто че посоветует.
chernooleg
chernooleg
Саратов
28.09.2006 в 21:16:19
Klim_1 хотел узнать за способ управления микросхемой (в часности регулировка тока и напряжения)
Не буду навязывать свое мнение, но мне кажется при удлиннении проводов к U и I ,будут неслабые наводки - поэтому пользую схему Бармалея (без ненужной в сварочном регулировке напряжения).
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
28.09.2006 в 21:37:43
2витя
Посмотри ток на ХХ при 240В сети, все в норме - вперед с песнями. Загиба может не быть при зазоре или при заполнении большом(D>45%).
KSM
KSM
29.09.2006 в 07:41:18
Собрал схему проверки Uc3845 по даташиту-длительность регулируется. Спасибо за подсказку.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
29.09.2006 в 16:23:07
Кто пробовал такой транзистор Stgw40nc60v? Swcad говорит что с драйвером мультика и трансом 3:1, при токе 165А на выходе косого, потери в одном всего 35ватт. Правда?
barmaley
barmaley
Владивосток
29.09.2006 в 16:32:09
витя написал : привезли сердечник Е70 написано на нем S3 87 намотал 20 первичку 6 вторичку частота 42кГц смотрю на нижнем ключе импульс нет загиба размагничивания. кто че посоветует.
Зазор небольшой попробуй, если витков немного не хватает, то сразу загиб и появится :), а если нет, то либо с витками ты конкретно накололся, либо в схеме чего-то не так, "лишние" снабберы и пр. Имхо 20 витков маловато ...
Где Е70 раздобыл? я недавно обнаружил, вроде в платане есть в наличии по 300р за половинку, пока раздумываю, надо мне это или нет, может лучше будет на К100 сдвоеном или строеном намотать транс, всеже в Е70 тоже очень мало места...
Балбес
Балбес
Сиэтл
29.09.2006 в 20:13:55
Нифига себе -- 10 баксов за половинку. Вроде я не слышал, чтобы золото и платина использовались при изготовлении ферритов...
Я беру ферриты в http://www.tscinternational.net/index.html. ETD59 $1.23, EE80 $1.71 за половинку (и там еще много чего есть), десять баксов пересылка, каждый сердечник приходит с сертификатом (не ленятся загнать на стенд), вакуумная упаковка и все такое. Попробуйте -- они берут кредитки по интернету, может, и пошлют в Россию.
Мультику: ты был прав в тему кондера для ограничения заполнения.
sam_soft
sam_soft
30.09.2006 в 11:07:31
2Балбес
Ну ты даеш , дал бы лучше для народа какой марсианский http. :), для нашенских... :) А где ты в US обитаеш ? Через недельеку - две , похоже придется мне снова наведать енту кантри, но не по сварочникам есно, задрало, но...
За наводку на SWCAD еще раз пасиба, кривая, с точки зрения нармалного GUI апликацион, но если сравнить с остальными CAD-ами, то енто самое то что нада.
2_SERGEY_
Вчера попробовал снова колупаться с током КЗ. Взял кабелек поприличнее, нармальный, сварочный, квадратов 16, а то был ранее 7 наверна. Получил ток КЗ 120 ампер. :) Потом попробовал сделать аппаратное ограничение тока , трохе кривое, ( триггерок похоже нада поставить) . И ... все становиться на свои места.
Чешу репу и думаю что делать, либо проц + UC , либо проц + чтота вроде 311 ,ТМ2 и ЛЕ. Непонятна, как у тебя эта хрень работала. Можа у тебя шунты подпиленные какие были ?
