2SERGEU это и есть для Е70 импульс на затворе херовый был вот и лезло что попало. 2sam soft 4 по 20 витков сердечник с блока коррекции от 3усцт. Ш образный только зазор не в средине а с верху.
03.10.2006 в 16:15:29
03.10.2006 в 17:58:21
2витя
Ааа, понятно. А меньше частоту не пробовал? А то охота узнать что не только у меня на 18-20 витках трансы работают на 40-45 кгц.
03.10.2006 в 23:29:29
2_SERGEY_
Испытал наконец внешнее ограничение тока с триггерком, с ним не звенит. Не нашел правда дома Лашки 531, она пошустрее была бы. Поставил пока 155, так или иначе переделывать придется. Все это в виде паучка небольшого. Но тем не менее .. Ток КЗ на мин задании 42 -44 ампера. Полочки как и в классике на UC нет никакой, фронт срез и все.
Наверно дальнейшее уменьшение козы возможно только совершенствованием раскачки и драйверов. Ну или рассеяние поднять немножко искуственно.
Прогрес налицо - почти в 3 раза коза упала. Можно будет уже и варить пробовать.
2simpson Посмотрел заодно что с показаниями на шунте и LCD ( вычисление тока путем пересчета значения опорного ) До 70 ампер все практически совпадает. С точностью в пол дристочки на шкале головки, а она , дристочка , 8 ампер. Надо поставить шунт на 150 ампер, а то щас на 300 стоит, тогда еще точнее сравнить можно было бы. Более 70 а не пробовал, сетевой кабелек дохленький, от светильника.
04.10.2006 в 00:11:06
2sam_soft
Не померял ничего, еле с работы свалил. Сделай раскачку как у меня, жуть как интересно на сколько ток упадет.
04.10.2006 в 09:39:13
sam_soft написал : До 70 ампер все практически совпадает.
Конечно хорошо, особенно если учесть, что ты наверное специально не занимался коррекцией показаний. ;) Интересуюсь насчёт экстрима - а кто какие предельные режимы на ключах имел - в смысле насколько сильно их грузил и на какое время. Например, у меня был опыт на 1,5-2мкс постоянно повторяющегося 40кГц тока в 70А заставлять работать *50W (КЗ на 2 сек.). Причём при хардсвитчинге. До сих пор аппарат работает, хотя не должен.
04.10.2006 в 10:27:08
Привет всем! Подскажите пожалуйста минимальное задание в бармалеевской схеме-это нижнее положение по схеме движка резистора "регулировка тока" или нет? Заранее блогадарен.
04.10.2006 в 10:33:01
simpson написал : Интересуюсь насчёт экстрима
IRFPS40N50L - 50-55A, темп. 80 град, нагрузка - дуга, хардсвитчинг. По паспорту 46 при 25 град. *50W у тебя как на радиаторе стоят и какой ток через них бежит при сварке? PS: если так грузить, надо на медяху паять.
04.10.2006 в 10:45:45
2_SERGEY_
А что утебя за раскачка ? Видел только драйвера, недавно ты их скидывал. Похожи на Кольтовские. Но в общем мне снова кажется что драйвера по Бармалею неплохо закрывают транзюк. Может что то есть и лучше, не пробовал. А вот отпираюся довольно медленно, мощи чтоли не хватает зарядить емкости 50W. Закрытие наверно в 2 раза быстрее идет.
2simpson
Корректировкой специально не занимался. Просто пересчитал что должно получиться по цепочке : потенциометр задатчика тока - ADC - DAC, и все.
Экстрим когда то я делал примерно такой. Класика косого , ктр = 3, 50W + снаббера 4н7 и 50 ом. Ток загнал на 180 ампер. Удалось спалить гдето две трети четверки без отрыва, потом прогремел взрыв, есно с выносом крыш транзюков за пределы галактики. :) Вот на таком токе четверка очень класно горит ! 150 -160 чуть маловато.
Но! потом , когда препарировал последствия увидел что выгорел и обратный диод. И скорее всего он был первопричиной алярма и потом потянул за собой остальное. Фиксирующей RCD цепочки на нем не было. Может его просто пробило тычками обратной напруги. Ранее ставил, а тот раз почему то нет. Не помню почему.
04.10.2006 в 11:33:58
Настраиваю аппарат по бармалею. Такая проблема. Сильно греются транзисторы на холостом ходу. Через пару минут температура радиатора(большого) градусов 60 и взрыв. Это на максимальном заполнении. Транзисторы стоят на алюминевой пластине(раза в 4 больше площади транзистора), а она через слюду 0.15 на радиаторе. В снаббере стоят С=5000 пФ, R=40 Ом. Резистор 6 Вт еле теплый. Может емкость мала? В форуме проскакивало что нужно ставить на порядок больше, но у бармалея 4700 стоит.
04.10.2006 в 12:24:30
_SERGEY_ написал : *50W у тебя как на радиаторе стоят и какой ток через них бежит при сварке?
Без каких либо прокладок каждый на отдельном полированном радиаторе через пасту. Рабочий ток ограничен 160А. Ток КЗ - 210А. Ктр.=3. Всё жду когда вылетят.... ;(
sam_soft написал : Ток загнал на 180 ампер.
О! Значит ещё есть запас.... Можно попробовать - а то пришёл сварной и жалуется "...мол четверка не горит...."
04.10.2006 в 12:26:02
Djon написал : Сильно греются транзисторы на холостом ходу.
Коза какая-то в цепи первички - скорее всего транс насыщается.
