Большой сын, - ответь...
13.10.2006 в 23:13:21
15.10.2006 в 00:16:09
2Chaynik Скорей всего поможет колечко (я взял К45Х25Х12 и продел 3 раза, всей волосни заметно убавилось), я по крайней мере от многого дерьма избавился. А вообще от всего этого одно избавление - дифференциальный щуп с изоляцией... тока денег он стоит немыслимых...
15.10.2006 в 08:48:18
2_SERGEY_
Поколупался вчера снова со всей этой ботвой. Возбуд вроде победил. Но есть еще дна хрень - немного дрожит выход компаратора, ну и есно все остально за ним дрожит при ограничении тока. Когда вариш на токах ампер 130 -140 свист идет от дуги нехилый, ну и варит похуже чем эталон на УЦэ.
Вроде как на входе все нармальна, а выход дрожит и хоть ты его закороти на землю. :). Заодно попробовал и твой ограничитель тока, вроде тоже работает, но показалось , что с ним общая картина чуток похуже.
15.10.2006 в 20:13:49
sam_soft написал : свист идет от дуги нехилый
У меня ничего такого не было, мож компаратор кривоватый попался? На 3845 такая ерунда была, в какойто из версий. А у тебя опора на "+" или "-" компаратора. В моем варианте на "+", мож это как-то влияет?
15.10.2006 в 20:29:16
2Bigson
Спасибо, а то ведь думаю осцилограф хороший, щупы и делитель заводские, и такая "пошесть". И что интересно, пока 300 в не подаёшь, всё нормально, как латром накручиваешь,всё расползается. Я месяц(а может и больше) причину в инверторе искал пока допёр! :)
16.10.2006 в 10:28:30
2_SERGEY_
Пробовал по всякому и + и -, похеру , и баланс со стробом и так и эдак, замыкал, размыкал, картинка та же самая. Дрожит и все. Емкость фильтра немного улучшает сутуацию, но не решает е радикально. Более 2н ее не поднимал по причине роста тока КЗ. Доп. блокировки по питанию никакого толку не дают.
Потом сделал платку на UC, все остальное осталось старое, и драйвера и трансы все, ради интереса - все стало работать как часы , ничего не дрожит и варит как дохтур прописал.
И еще, сделал замеры тока КЗ в обоих вариантах при одном и том же фильтре 150 ом 2н :
UC - 40 ампер
Проц + самотужные ограничители - 56 ампер, оба примерно одинаково, что твоя схема что моя.
Кажется мне что 311 компаратор вообще не годится для этих целей, надо что-то искать получше. Или в самом деле кривой. Есть у меня еще один 311, явно другого производителя. Попробую его. Если та же байда будет, то на 311 придется положить крест.
16.10.2006 в 10:53:32
2sam_soft
К концу недели планирую запустить новую версию - с хардварным ограничителем, а ты меня так пугаешь. Питаешь 311 от 12В? А дрожит хаотично или типа как возбуд и при любой уставке?
16.10.2006 в 11:26:01
2_SERGEY_
311 от 14 вольт запитан.
Может гдето другой косяк, разводка платы или еще что не так сделал. Не знаю.
Но вот что еще интересно, платка на UC была просто прилеплена этажеркой к основной плате управы. К ней проводками сигнал с фильтра ОСТ подведен, обратно сигнал тоже проводками. Блокировочной емкости по питанию на UC не было даже, обычно вешал ее прямо на ноги, а в этот раз не поставил. И она работает, работает так как надо! И пофиг ей все эти помехи и паучки.
Ну а про LCD вообще разговоров нет, более 70 ампер он не выдерживает, просто виснет и все. Как я его не мурыжил и экранировать пытался все равно дохляк полный. Но Mega8 то работает! и никаких проблем с ним нет. Почему LCD такой нежный не пойму. Видимо придется его выкинуть, а жаль, две строки по 16 карактеров это довольно информативный индикатор, и по нашенскому писать словечки можно. На LED такого не сделаеш, ну разве что несколько цифир и пару закорючек, никому не понятных кроме самого себя, можно вывести. И надо ли тогда это все, вопрос напрашивается.
16.10.2006 в 12:16:11
2_SERGEY_
Дрожит хаотично
16.10.2006 в 13:01:08
sam_soft написал : Если та же байда будет, то на 311 придется положить крест.
LM211 работает без вопросов. Питается от +12в, выход с ОК через килоом от этого же источника.
16.10.2006 в 13:26:26
simpson написал : LM211 работает без вопросов. Питается от +12в, выход с ОК через килоом от этого же источника.
А что далее за компаратором ? КМОП ?
У меня ведь ТТЛ, поэтому 510 ом на +5 вольт.
А потом этот ТТЛ раскачивается на 15ти вольтовые уровни. В общем тоже некрасиво. Но с другой стороны ТТЛ ( Ш) шустрее. Или щас уже 561 как ТТЛ-ы ? Давно этим не занимался.
Кажется 211 - это что то вроде военного. :) Может он получше. В общем попробую пока поставить другой 311, от другого изготовителя.
