2sam_soft
Вот еще че хотел спросить, "плохо" от проца варить потому что загоняет или по другим каким причинам? На меньших токах тоже жужжит-шкворчит и пищит?
16.10.2006 в 15:19:36
2sam_soft
16.10.2006 в 16:06:33
sam_soft написал : А что далее за компаратором ? КМОП ? У меня ведь ТТЛ, поэтому 510 ом на +5 вольт.
А потом этот ТТЛ раскачивается на 15ти вольтовые уровни. В общем тоже некрасиво. Но с другой стороны ТТЛ ( Ш) шустрее. Или щас уже 561 как ТТЛ-ы ? Давно этим не занимался.
Оно и видно, что давно не занимался. Сходи на Иинтеграл, там продаётся серия 74HC, стоит копейки, и, кажется, лучше ещё не придумали. Для начала выбери на а параметры здесь: что тебе надо.
16.10.2006 в 16:06:56
2_SERGEY_
Плохо варит и все, вроде как брызгает больше, нет валика шва симпатичного.
На меньших токах такое ощущение что тока не хватает, и дуга гаснет иногда. Свист тоже есть, но потише. Свист всегда такой, что как будто рядом кто-то посвистывает над ухом.
На баласте тоже свистит, но по другому, свиста поменьше а шипением поболее.
Варил правда самыми хреновыми электродами , какие я когда нидь пробовал. Но УЦ варит и ими нармально.
Когда запускал эту байду со встроенным компаратором , варить не варил, по причине офигенного тока КЗ , но на баласте все кажется выглядело симпатичнее и стабильнее.
Вот еще чего припомнил. На баласте дрожание более менее прекращается когда накручиваеш ток выше порога для заданного сопротивления нагрузки. Импульс с компаратора становиться более менее человеческим шильцем. А до этого , сильно размыт его срез и определить сколько длительность по времени весьма проблематично. Естественно что тоже самое и на выходе сварочника. Кстати, ты как то припоминал про структурку UC. Посмотрел я ее недавно. А что там за элемент такой "Т" возле выхода ? Линия задержки или что ?
16.10.2006 в 16:27:53
2Multik
Ну годков 10 не занимался железками, после того как они кормить перестали :). Только по мелочам, типа теще телек поремонтировать :)
А что там сверхстественного в той серии ? Вот посмотрел 74НС08 питание 7 вольт макс. Задержка 13 нан. Древняя советская 531 даже шустрее будет. Ну а то что мам 20 лишних сожрет, дык в нашем деле это погоды не решит, этож не Синклер, которые паял весь совесткий союз когда то и в котором два три десятка корпусов сидело :)
16.10.2006 в 17:11:45
sam_soft написал : А что там за элемент такой "Т" возле выхода ? Линия задержки или что ?
Toggle flip flop used only in 1844 and 1845. Эта фича для заполнения
16.10.2006 в 17:31:05
Господа, в нормальном полноценном сварочнике для процыка хватит задач с головой гораздо менее тривиальных, чем собсно регулирывание тока. Для этого есть ШЫМ-контроллеры, а процык пусть ему например выдаёт задание по ССР. Просто потом выяснится, что для остального нужен ещё один проц, а проц + проц это хуже, чем проц + Pwm. Имхо конешно, считайте что это я чтоб забить стрелку: ага, я ж вас предупреждал.
16.10.2006 в 17:33:57
sam_soft написал : У меня ведь ТТЛ, поэтому 510 ом на +5 вольт.
Далее стабилитрон на 4,7-5,1В. Раньше ставил даже делитель до 5в. ;) Имхо, шустрость LM-ки слабая на 5в. А что касается особо быстрых компараторов, то с ними любви не получилось - реагируют на любую короткую помеху.
16.10.2006 в 17:38:27
чукча написал : Для этого есть ШЫМ-контроллеры, а процык пусть ему например выдаёт задание по ССР.
А чем плохо использование аппаратного таймера в режиме Pwm? Они (ОСТ и сгенерированное контроллером задание) встречаются на нейтральной территории - на внешнем компараторе, который потом переключает триггерок до следующего импульса ШИМ. Таймер в аппаратном режиме ничего не просит....
16.10.2006 в 18:03:57
2simpson
Вот именно, таймер в аппаратном режиме не кушает времени у проца никакого. Но он остается полностью под контролен любым програмным настройкам на лету. В этом и вся прелесть. Хош шим , хош шим + чим, ( а хочеш взрыв транзюков произведет при несанкционированном доступе к сварочнику :) ).
Но мне честно до конца неясно надо это или не особо надо. Ты ж вроде как делал крутые навороты в сварочниках на десятке дипов. Что мы можем поиметь из всяких экзотических шим-чимов. ? Чувствую что-то можно, а вот толком не представляю.
А если чесно, то разводка управы Мега+ Уц у меня уже есть, так, на всякий случай. Проверенная материнка с силой есть и оживлять ее так или иначе чем то придется. :)
Кстати, а что с гистерезисами у компаратора. баловался ли ты с ними ?
16.10.2006 в 18:03:58
2simpson , тут как и во всяком сурьёзном деле, возможны варианты. Просто это мои личные выводы из экспериментов аналогичного назначения, на коих я и остановился и им следую (пока што так).
16.10.2006 в 18:51:31
Далее неизбежна разбивка на три части: 1) дайсхемусхемудай; 2) обычные "кулибины"; 3) группа экстремалов.
