2_SERGEY_ ты @ля личку читаешь, или ты ваще выше этого?
16.10.2006 в 21:04:29
16.10.2006 в 21:44:17
2чукча
А че раньше не сказал.
2simpson
Куда прилеплял 311-й? Ты ж вроде на процах не ваял ничего, а к UC он нах@й не нужон. Колись.
16.10.2006 в 22:31:47
[quote=чукча]Господа, в нормальном полноценном сварочнике для процыка хватит задач с головой гораздо менее тривиальных, чем собсно регулирывание тока. Для этого есть ШЫМ-контроллеры.
Полностью присоединяюсь к такому варианту - шим+контроллер.
16.10.2006 в 23:08:49
Что-то не выходит у народа на ОДНОМ проце(корпусе) сварочник
не пинайте сильно - это я не со зла.
16.10.2006 в 23:19:21
чукча написал : Далее неизбежна разбивка на три части: 1) дайсхемусхемудай; 2) обычные "кулибины"; 3) группа экстремалов.
Есть 4)-я часть : (уже задавал вопрос ранее) может есть какой алгоритм управлениея током при сварке вертикальных швов?
(я не сварщик, а только учусь)
16.10.2006 в 23:26:16
2_SERGEY_ 2sam_soft Дядьки, вы уж давно всех смешите якобы потугами создания народного "процыка" (ах....). А недавно? Чёто вам мешает вот тут-то и выложыть?... Не-е-е-е, у меня хватило ума невысовываца....
16.10.2006 в 23:27:44
2chernooleg , это к 2) в лучшем случае
17.10.2006 в 01:25:41
чукча написал : Не-е-е-е, у меня хватило ума невысовываца....
А всё ж лучше бы высунулся. Одна голова хорошо, а две - больше, про три уже не говорю даже.
17.10.2006 в 07:50:44
Мужики, помогите "настроить" дроссель. Я имею в виду не его индуктивность(померять нечем), а его реакцию на схему. Какой должна быть форма сигнала на выходе? Без кондера конечно.
У меня дроссель на неизвестном феррите с размерами Е65, 21 виток медной шиной 5х3 мм. Нужно выставить зазор. На нагрузку даю 50А, осцил на выход и снимаю картинку при разных зазорах. Например прилагаю картинки при 2мм и 8мм. И что лучше? К чему нужно стремиться? Вольтметр в обоих случаях показывает 43В. Картинка на ТТ не меняется.
17.10.2006 в 10:41:49
2chernooleg На одном чипе , по крайней мере из тех что широко доступны народу, не выйдет. Это точно. На двух выйдет. Вчера попробовал кинуть задание с DAC на 3845 - все работает. Посему програмно поднимать и уменьшать ток, делать типа форсированные поджиги и прочее проблем не предвидится. Ну и естественно отрубать УЦ с проца по неким алгоритмам тоже должно получиться, например модулировать его частотой пару килогерц.
2чукча Чукча был голоден ( пьян ) и его понесло. :)
2Djon
А ты не перепутал картинки 2 и 8 мм ?
17.10.2006 в 11:09:11
sam_soft написал : 2Djon
Нет не перепутал, сейчас ещё раз посмотрел и 2 и 8. Зазор 2мм на центральном керне, а до 8мм я добавляю на боковые керны.
