Кто нибудь работал с программой Transformer3.0.0.3 ? не могу понять поче му она считает габаритную мощность феррита в 4 раза меньше чем по формулам из (Б.Ю.Семенов-Силовая электроника) витки то совпадают ....
28.10.2006 в 00:27:57
28.10.2006 в 00:29:27
Простите ламера за детские вопросы :-)
29.10.2006 в 15:38:50
Привет Народ подскажите чем заменить Byv26c в ТОПоском блоке питания в схеме Бармалея.В комповых блоках питания естьли чтонибудь наподобие?
30.10.2006 в 16:10:55
скачал Micro Cap8
SainT написал :
в названиях кнопок в нижнем ряду выдает какую то билиберду. Подскажите че нибудь?
30.10.2006 в 19:21:50
витя написал : в названиях кнопок в нижнем ряду выдает какую то билиберду. Подскажите че нибудь?
Качните из другой ссылки. Но по ней названия кнопок на аглицком. А нужны Вам названия? На каждой кнопке пиктограммка или картинка вполне понятная. Да и в помогалке все кнопки прописаны. Никогда не читал названия кнопок. Программка ломаная видимо не до конца. Или у Вас просто нет того шрифта на котором написаны названия.
30.10.2006 в 21:14:15
Привет всем СПЕЦАМ! Собрал сварочник barmaley, началось самое интересное - наладка. Подскажите пожалуста ток ограничел 10А по первичке,при КЗ стоит свист.На осциле вроде-как частота понижается.Так и должно быть?
31.10.2006 в 09:47:07
Привет всем! Проверил на прочность сварочник , собранный по Бармалеевской схеме (100 А)-практически подряд сжег два десятка электродов 3 мм (варил навес для авто)-все нормально.Ток во время сварки 95-100 А.По ощущениям надо бы добавить немного тока,хотя бы до 120А. Может кто подсказать,что еще кроме задатчика надо пересчитать и как? Наверно, обратную связь по току,но как? Заранее спасибо.
31.10.2006 в 11:44:22
2KSM резюльничек подбери который на схеме 1Е6. И выставляй смело Icв 150А, 100А это х-ня а не сварка для мелочи какой либо пойдет.
31.10.2006 в 14:37:43
2KSM , отсюда мораль, что бьольшинству потребителей хватило бы вшывого аппаратца на сотню ампер.
31.10.2006 в 18:07:19
Пока ждал совета, сам разобрался. Оказалось крутил в руках ТТ и таки втулил его обратно наоборот.Выставил резистор вместо 1Е6 на 2,0 Ом при ТТ 100 витков в результате при КЗ амперметр показывает 120 А.Трансформатор сделан на 6-ти строчниках 18/5 вит.Подскажите это связь плохая меж обмотками в Тр.3 или есче чета?
31.10.2006 в 18:59:27
Help! Згорел сварочник! Схема Бармалея. Проработал примерно пол года, вчера сваривал ворота соседу, ток был 140А, непрерывно штук пять электродов и появился противный писк! Затем произошол БАХ! Пытаюсь реанимировать ужо два дня. Заменил выходные транзысторы, включаю - писк -бах! Сигналы в затворах в норме. Кто сталкивался с таким конфузом?
