Снова о зазорах. Вчера доделал источник (косой на 30А - не для сварки). Ток намагничивания около 0.2А. Гонял без обдува около часа. С зазором 0.02мм феррит греется заметно меньше.
12.11.2006 в 12:32:57
12.11.2006 в 13:10:24
chernooleg написал : феррит греется заметно меньше.
Кривулька перемагничивания при зазоре наклонилась:-успевает сильнее перемагнититься. Амплитуда индукции и уменьшилась. Потому и тепла меньше.
12.11.2006 в 13:14:17
Так значит небольшой зазор всетаки полезная штука
12.11.2006 в 15:46:13
chernooleg написал : Так значит небольшой зазор всетаки полезная штука
Для однотактников. Т.к позволяет уменьшить Lнамагн и, следовательно, быстрее перемагнитить её при тех же паразитах и демпферах. Простой пример на пальцах. Имеем бортсетевой однотактник (27в) и хотим переделать его для сети (270в) на том же сердечнике. Увиличиваем витки в 10 раз, а Lнамагн при этом, возрастёт в 100раз. Уменьшаем ёмкость демпфера в 10 раз (меньше ток первички). Частота та же . Включаем и-бздынь. Вводим зазор, уменьшающий Lнамагн в 10раз. Включаем и -работает. Пример, конечно, довольно примитивный, но роль зазора поясняет.
12.11.2006 в 17:53:40
Возникает вопрос : восстанавливает ли ферритовый сердечник свои свойства после нагрева до точки Кюри ? Имеется в виду нагрев от внешнего источника при расклеивании половин сердечника .
12.11.2006 в 20:12:42
Jack_Ripper написал : восстанавливает ли ферритовый сердечник свои свойства после нагрева до точки Кюри ?
Термотренировка, однако. Заодно и внутр. напряжения снимаются. Только не быстро нагревать и охлаждать.
12.11.2006 в 21:54:05
Грею софитом 150Вт. Наразбирал уже кучу трансов - весь феррит нормально работает. Грел примерно до 150С (до точки Кюри далеко).
12.11.2006 в 23:21:04
2chernooleg Ферриты, по технологии, спекают при 750-1000 градусах С!
13.11.2006 в 11:21:41
2corner , 2boba
А где вы их берете такие сердечники ?
Попробовал свои что есть и БУ и новые , и N87 и наши НМ - даже гвоздик для штапиков не держится.
13.11.2006 в 13:05:46
Помогите решить задачку. Сделал предварительный БП на ТОРе. Всё нормально, все работает. Но... Он у меня подключен к конденсаторам входного фильтра 2000.0х400В, и при выключении, пока напряжение на этих кондерах плавно уменьшается, ТОР начинает перезапускаться и напряжение на выходе то появиться то ичезнет 5-6 раз. Как его заставить выключаться с первого раза и навсегда, чтобы не было перезапусков?
13.11.2006 в 17:06:38
2Djon запитай отдельно, и не парься....
