ну кто подскажет где все выложено ?? а то надоело читать охото попаять - паяльник так и чешется. или к кому обратиться по поводу схем ??
21.11.2006 в 08:06:11
21.11.2006 в 09:16:43
sam_soft,_SERGEY_ спасибо.
21.11.2006 в 09:44:55
Gre-Kir написал : ну кто подскажет где все выложено ?? а то надоело читать охото попаять - паяльник так и чешется. или к кому обратиться по поводу схем ??
У Nexor-а хорошая подборка по Бармалеевскому. И тут те же схемы есть...
21.11.2006 в 10:44:15
Спасибо за ссылку
21.11.2006 в 10:44:28
2gyrator
Смотри в жизни не разочаруйся, иНТЕЛЕКТУАЛ. Тебе даже людям западло ответить, супер-профи же!
21.11.2006 в 10:48:11
2_SERGEY_
именно на таком - уц + мега. Колупался и я с внешними ограничителями. Тоже вроде довел до нармального сосотояния. И по твоему варианту и по своему пробовал.
Но плату потом сделал всетаки под UC +Mega. Так меньше деталей выходит и разводка проще.
Из наворотов пока Хот старт и антистик. Опционально кнопкой отрубаемы.
Что еще придумать - не знаю. Надо бы наверно попробовать и ограничитель мощности, при удлиннении дуги. Возможно как то таким мпособом и с кратерами можно автоматом бороться.
Может simpson просветит тему чего еще придумать ?
Ну и индикатор на LED. Вот этот гай , не глючит ни при каких абстаятельствах и светит как красавец, светит так, что за пару метров можно дрыном ручку регулятора тока крутить - и все видать :). Индикатор 4 разрядный. В рабочеи режиме показывает ток задания. При срабатываии защиты по теплу - переходит автоматом в режим отображения температуры полупроводов, до тех пор пока не остынет. Дот кома - сепаратор двух цифирь.
2gyrator Дык что там с совмещением ККМ и косого-некосого ? И с косинусом , что MCар на эту тему насчитывает ?
21.11.2006 в 11:08:16
Ну если нишыша Майкрокап не насчитал, и gyrator тоже, то SW насчитал вот чего. Жуткая картинка. Зелененькая курвочка - это забираемый ток из сети. Просчитывалась схемка - касой по Multiky
21.11.2006 в 11:18:26
2sam_soft
Как писал выше - мне как и тебе не нравится моного деталей на плате. Решил тож уц прицепить. Всвязи с этим пара вопросов.
1 Как заводишь опору на УЦ? Используя ее усилитель или прямиком на 1-ю ногу или на 1-ю ногу через повторитель?
2 Тактируешь ее или нет по 4-ой ноге? Если нет, то как заполнение регулируешь или не регулируешь?
ЗЫ:Хочется с первого раза плату сделать и не модернизировать больше.
21.11.2006 в 11:21:09
sam_soft написал : Жуткая картинка
А чего тут удивительного? Так и должно быть, не зря же иногда входные мосты дохнут. А емкость какая на входе?
21.11.2006 в 11:33:17
чукча написал : и хде же это щасте?
По Кастаньеде восприятие мира (и соответственно понятие "щастья") зависит от "точки сборки".... Не надо заражать здоровым пессимизмом остальных! - у них просто другая "точка сборки".. ;) Чукча не злой, он добрый-мягкий-тёплый и пушистый.....только ежом морским периодически прикидывается - для важности!
gyrator написал : Нэт щаста не хде. Ксашаленью.
Ну вот чукча и Вас заразил....;) А изыскания Ваши классные, спасибо!
_SERGEY_ написал : А Бармалей косого сам чтоль изобрел?
Мне кажется первым, выложившим в сеть косого был (есть и будет есть ;) ) Сергей Годына. С великолепным примером расчёта моточных. Несомненная заслуга Barmaleya в том, что его косой значительно проще (настоящий народный), а конструктив вообще вызывает нездоровую зависть! Ну, он это знает....
sam_soft написал : Возможно как то таким мпособом и с кратерами можно автоматом бороться.
На TIGe можно делать так:
21.11.2006 в 12:21:35
2simpson
Да, Barmaley в плане конструктива просто зверь! С. Годына первый в сеть выложил, эт точно.
