чукча
чукча
21.11.2006 в 12:21:56
simpson написал : По Кастаньеде восприятие мира (и соответственно понятие "щастья") зависит от "точки сборки"....
А он "косого" собирал или что? с пефека?
sam_soft
sam_soft
21.11.2006 в 12:34:25
_SERGEY_ По схемке сам поймеш. Светилка на схеме не показана, не нашел ничего подходящего в схемной рисовалке. И регистры на самом деле советские ИР23 и ТМ8. На схемке их функ. аналоги. С номиналами можа где и ашибся, поскоку перепаивал пару раз некоторые. Но вроде так.
simpson А я думал что если при удлиннениее дуги, выше некоего порога начинать скидывать ток то может это и поможет ликвидировать кратеры автоматом. Ну кто варил тот знает, если резко рванул электрод - то лунный кратер кратер обеспечен.
sam_soft
sam_soft
21.11.2006 в 12:41:25
2чукча 2simpson Не понял, Кастаньеде что ли тоже собирал косого ?
majorPAE
majorPAE
21.11.2006 в 13:25:00
sam_soft написал : Ну если нишыша Майкрокап не насчитал, и gyrator тоже, то SW насчитал вот чего. Жуткая картинка. Зелененькая курвочка - это забираемый ток из сети. Просчитывалась схемка - касой по Multiky
Картинка действительно жуткая, но на старом форуме Володина Балбес напоминал о простом способе существенно улучшить ситуацию. Даже модельку выкладывал.
simpson
simpson
Минск
21.11.2006 в 13:55:30
чукча написал : А он "косого" собирал или что? с пефека?
Я думаю, что философ Кастаньеда даже этих слов не знал... ;)
sam_soft написал : А я думал что если при удлиннениее дуги, выше некоего порога начинать скидывать ток то может это и поможет ликвидировать кратеры автоматом. Ну кто варил тот знает, если резко рванул электрод - то лунный кратер кратер обеспечен.
Один-два раза может и получится,а на третий порвётся не на том токе. Дырка. Уж лучше и надёжней вывести кнопку на шнурке и в конце сварки её просто нажать. Ток аккуратненько свалится и обеспечит плавное уменьшение тепловложения в шов.
sam_soft написал : Не понял, Кастаньеде что ли тоже собирал косого ?
Супер!!!! Приз "Анекдот года" получает вопрос про Кастаньеду! ;)
majorPAE
majorPAE
21.11.2006 в 14:09:32
2sam_soft А вот кривулька для этого "ККМ"...
sam_soft
sam_soft
21.11.2006 в 14:32:28
2majorPAE
А скинь эту модельку, посмотреть детальнее ее, я может припечатаю ее к реальной модели косого. У тебя то нагрузка наверно эмуляционная по сети? А у меня именно модель косого была. Поэтому отсос тока из сети кроме того еще и промодулирован ВЧ. Если детальнее его растянуть.
SWC считал всю ночь, наверное :) , вчера перед уходом его зарядил. Думал что крэшнет, но ничего подобного, живой !
majorPAE
majorPAE
21.11.2006 в 15:22:56
2sam_soft Ща попробую. интересно, а .asc форум скушает?;)
:( Не, пришлось добавить .txt... Удали потом добавочное расширение, чтоб SCad его скушал.
А ты опции ему поменял? ;) Он не "крашнет" пока места на диске для .raw хватать будет.
sam_soft
sam_soft
21.11.2006 в 15:39:48
2majorPAE
Спасиба,
опции нипричем они и так почти самые быстрые стоят, он ведь считал всю схемку от нуля до 3 секунд. Сам прикинь скоко это расчетов если он по наносекам детали просчитывал :) ! Взял в лоб и зарядил его, и зауважал его еще более, потому как не помер и веник еще не весь сожрал :)
boba
boba
Корсаков
21.11.2006 в 16:00:30
sam_soft написал : 2чукча 2simpson Не понял, Кастаньеде что ли тоже собирал косого ?
Это дядя! Он сам косой!
majorPAE
majorPAE
21.11.2006 в 16:06:14
2sam_soft Эт не мне спасибо, а Балбесу. :o Его моделька-то...
А-аа... Ну тады ой... 3с/.2мс/С=250минут... 4 часа минимум!
