23.04.2007 в 14:29:16
чукча написал : Но в общем да, "революция в сваркостроении", как и любая революция, конешно может быть выгодной, особо при её экспорте, предположительно из Китая.
ну а если добавить возникшую надобность напрячь мозги, то революция будет как всегда у нас... останутся одни революционеры . т.е. проще жить не станет.
23.04.2007 в 14:47:40
2Multik
Дак это другая схемка, в ней вроде как нармально, а ту я скачивал уж давно.
Эта даже вроде как попроще.
Но тем не менее нада попробовать спаять и промерить в реальном режиме, на контрольном забеге на 10 мин в 100ампер 26 вольт. Так ли там все красиво. Чета не вериться.
Данные по класическим RCD и гегенератам для такого забега гдето были.
А ты пробовал в железках это дело?
23.04.2007 в 15:04:33
sam_soft написал : Но тем не менее нада попробовать спаять и промерить на контрольном забеге на 10 мин в 100ампер 26 вольт. Так ли там все красиво. Чета не вериться.
Уже поробовано на 120 А:
23.04.2007 в 15:19:26
2Multik
Видимо отстал от темы, пока в отъезде был.
Ладно , спасиба.
23.04.2007 в 15:45:03
2Multik
Да-а-а. Холостой ход тут НИКАКОЙ. уже при КЗАПЕ 11\32 мкс - жуткая гибель всему.
Нармально все дышит при 10\32 мкс. Отсюда и ток в 120 ампер, который получился на макете. Он как раз выходит при 10\32 без всяких игрищ с заполнением на ХХ и не ХХ.
Все не так просто. Управу нада сильно наворачивать для такой игрушки. Без этого она неполноценна.
23.04.2007 в 16:35:01
sam_soft написал : Все не так просто. Управу нада сильно наворачивать для такой игрушки. Без этого она неполноценна.
вот как раз управой на PWMке и занимаюсь. пока всё медленно и печально. но где наша не пропадала..
23.04.2007 в 16:54:36
2CatMaster Вот вот, процик намного жизню облегчает. Кстати вчера вечерком попробовал сделать ограничилку длинны дуги - отлично все вышло, и никакой пайки. Думаю пойти далее и попробовать всетаки заварку кратеров организовать. Заодно и код привел трохе в порядок. А то писал впопыхах по ночам. Нелюблю я эти экстерны и глобалы. Все подправил на манер си пи-пи. Жаль что gccAVR его не сапортит. Все намного красивше, логичнее и понятнее вышлоб.
23.04.2007 в 19:07:19
sam_soft написал : Кстати вчера вечерком попробовал сделать ограничилку длинны дуги - отлично все вышло, и никакой пайки.
алгоритм озвучил бы. тут попинал выложенную модельку. с током КЗ не всё гладко. исхожу из следующих предпосылок: -ошибка компаратора по времени до 120нс. -суммарная задержка от требуемого времни отсечки до начала закрытия транзистора от 350 до 800нс. (т.е. нужно делать с запасом по индукции и цикл с меньшим процентом) -минимальное время открытого состояния транзистора 1,5мкс+озвученная задержка. -минимальная частота(или макс. скважность, как угодно) - как получится.
приемлеиое ограничение тока КЗ получилось , применительно к IRG4PF50WD, что-то около 10 кгц. т.е. пищать будет, зараза. оеализовать тестовый вариант кочу с драйвером MC33153 и PWMкой. и всё. нужен будет служебный источник( скорее TOP или TNY) , схемка выделения сигнала с токового транса и измеритель Uвых.. служебный будет нужен на пограничные режимы. в норм. режиме питание с основного транса ( на 1,5Vвыше) и монтажное или на диодах. с Uвых пока не решил. есть проверенный вариант с полумомтом, хотя можно пару-тройку оптронов. точно измерять возможно правильнее. не знаю.
23.04.2007 в 21:17:57
чукча написал : Кстати, и по деньгам: ключ на 900В стоит примерно как два на 600В
Что-то я не видел народных полтинников по 65р, да и драйвер(драйвера) вообще ненужны - после 3845 стоит пара копеечных транзюков.
sam_soft написал : на диоде D1 около 40 ватт оседает
По результатам прогона макета ОДИН транзистор греется примерно как каждый в отдельности в косом - по теплу в первичной части выигрыш есть, а диоды (втом числе и д1) почти не грелись. Да и с холостым ходом проблем особо не заметил - примерно как в обычном косом с регенератом.
23.04.2007 в 23:02:07
2chernooleg
Насчет 40 ватт это я напортачил. Каюсь. В самом деле там все не так страшно.
А как трансик силовой, там размах тока в обмотке нехилый на ХХ. Скажем часик холостого хода его не угревает ?
Интересно всетаки сделать контрольный забег, наподобие тех что я делал - 10 мин 100ампер 26 вольт. Как все нагреется. Не пробовал ?
2CatMaster Все просто, таймер процика смотрит через оптрон за выходным напряжением. Как только оно удерживается на уровне менее чем ХХ но более , скажем 30 вольт таймер начинает скидывать ток по пару ампер за тик. Если что то нормализовалось, он скидывает свой состояние отсчета и возвращается в исходное состояние.
На больших токах работает нармально. Т.е . как ограничилка мощи вполне сойдет. Ну а чтоб во всем диапазоне токов работал и как заварщик кратеров, надо кое чего снять экспериментально. Чуть позднее займусь.
24.04.2007 в 00:03:36
sam_soft написал : сделать контрольный забег, наподобие тех что я делал - 10 мин 100ампер 26 вольт
Контрольный пробовал, поэтому и говорю, что радиатор с транзистором греется меньше -
chernooleg написал : На прогоне на 120 амперах (на балласт -ведро 5 л с нихромом) транзисторный радиатор (iglo 2420 с родным вентилятором) за 5 минут нагрелся с 20 до 43 градусов, такой-же диодный радиатор, обмотки транса и выходные провода (10мм2) нагрелись градусов до 60-70.
В данный момент макет тот переделываю в нормальный аппаратик.
24.04.2007 в 00:49:19
chernooleg написал : Что-то я не видел народных полтинников по 65р
По моим данным цена 900-вольтового ключа что-то около 250 руб., может ошибаюсь, я с ними не работаю.
chernooleg написал : да и драйвер(драйвера) вообще ненужны - после 3845 стоит пара копеечных транзюков.
Не драйвера, а драйверы - как и директоры, инспекторы, бухгалтеры, договоры... В таком случае в косом нужно две пары копеешных транзисторов, хотя я не сторонник такого примитивизьма.
24.04.2007 в 07:20:22
чукча написал : По моим данным цена 900-вольтового ключа что-то около 250 руб
RG4PF50W -V(ces): 900V; V(ce(on)): 2.25V; I(c): 28A; 1 шт.:194.345р шт.: 157.5750р шт.: 126.06р
Спорить с очевидным-бессмысленно. На данный момент, ИМХО, однотранзисторная
топология более эффективна чем кривенький. Думаю со временем (хотя прошло уже 8 лет с мо-мента публикации статьи про однотранзисторный однотактник) народ это осознает и начнет применять.
24.04.2007 в 09:41:33
sam_soft написал : 2CatMaster Все просто, таймер процика смотрит через оптрон за выходным напряжением.
мне бы ,как в том анекдоте про мента, медленно и два раза.. Можно ли утверждать, что такая условно-примитивная конструкция описывает этот случай?
Interrupt ***** // в паузе
If(Uout >30V){ //либо растянутая дуга либо ХХ
if ( Iout > 5A){ //растяжка
if ( tauImp >1,5mks) tauImp --; else Period++; }
if ( Iout
24.04.2007 в 10:03:08
gyrator Например: IRG4PC50W 3 $ 2.78 $ 2.68 $ Это с н.д.с. и доставкой до масквы. Хотя ефайнду верить - снабженца подставлять.:) И пазлы в силовой части и усложнение конструкции транса таки тоже неких денех стоят. А про эффективность - давайте не уподобляться тем пионэрам в радиокружке, что спорят до хрипоты какая мелкосхема лучше. Как говорил Ильф: мне не нужна вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно.
