boba
boba
Корсаков
21.11.2006 в 23:09:12
2gyrator Без ёмкости рванёт! Забъются гармоники это 100% и сразу БУМС!
majorPAE
majorPAE
21.11.2006 в 23:11:40
2gyrator Красиво...
majorPAE
majorPAE
21.11.2006 в 23:22:26
gyrator написал : Вот и возникает вопрос ко всем продвинутым оленеводам-будет или нет? В трансовом сварочнике с диодами:- горит? Или не горит?
Гореть то, ИМХО, скорее всего будет. Попадалась статья где модулировали выход сварочного трансформатора высокой частотой. Вот только какчество ее? Она же будет гаснуть в моменты перехода через 0.
чукча
чукча
21.11.2006 в 23:25:25
Что это у вас там на полке? моделька сварочного процесса? именно процесса, а не "просто" дуги? с плавлением электрода, ванной, короткими замыканиями, переносом металла, разбрызгиванием брызгочек и проч-проч? Какая прелесть! Заверните две!
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
21.11.2006 в 23:57:46
2gyrator
Ну это плюсы..., а минусы - куча дросселей и кондеров работающих на не хилых токах. Баяны кондеров запаришься паять. Только есть еще одно "НО" - сварщики попробовавшие варить на нормальной постоянке чета не хотят варить пульсирующей! Так что надо емкостя на входе полюбому + повышающий, а можно и без.
ЗЫ: Вообще я не считаю что резонансник это плохо, я их тоже делаю, но только когда они имеют неоспоримые преимущества перед схемами с жестким переключением.
chernooleg
chernooleg
Саратов
22.11.2006 в 00:01:17
sam_soft написал : По схемке сам поймеш. Светилка на схеме не показана, не нашел ничего подходящего в схемной рисовалке. И регистры на самом деле советские ИР23 и ТМ8. На схемке их функ. аналоги. С номиналами можа где и ашибся, поскоку перепаивал пару раз некоторые. Но вроде так.
Тоже делал похожую штуку на PIC-контроллере. Не устроила оптопара для развязки (от температуры сильно меняется и без того непрямая ее кривая). Хочу попробовать намотать измерительную обмотку на транс и на ней мерить амплитуду импульса и период.
gyrator
gyrator
Воронеж
22.11.2006 в 00:06:32
чукча написал : Какая прелесть! Заверните две!
Красиво сказано, однако! А вот и кривули для однотактника. Всё прекрасно работает и трансик перемагничивается даже без зазора.
чукча написал : именно процесса, а не "просто" дуги? с плавлением электрода, ванной, короткими замыканиями, переносом металла, разбрызгиванием брызгочек и проч-проч?
Это уже не моя епархия. Сварочными процессами не занимаюсь. Вам, как спецу по сварке, виднее.
Вопрос проще-можно или нет варить без претензий, в отсутствии конденсатора во входном фильтре? Аналогично тому, как это происходит при использовании обычного сварочного транса с впрямительными диодами.
majorPAE
majorPAE
22.11.2006 в 00:22:33
2gyrator БЫстро у тебя модель считается... Микрокап? У меня SCad только два периода посчитал... :( Правда, у меня модель от Multik-а с нелинейным трансом и учетом рассеяния... Но результаты схожи. ;) Кстати, ИМХО, из модели получается что по входу можно до 220...470 мкФ оставлять безболезненно.
чукча
чукча
22.11.2006 в 00:45:44
gyrator написал : Вопрос проще-можно или нет варить без претензий, в отсутствии конденсатора во входном фильтре? Аналогично тому, как это происходит при использовании обычного сварочного транса с впрямительными диодами.
Только это не аналогично, это гораздо хуже. Попробуйте заменить активную нагрузку на скажем стабилитрон на 30 вольт нужной мощности (будет типа как бы дуга), посмотрите тогда форму тока при каком-то реальном коэф. трансформации. Я пробовал так питать косого с ёмкостью всего 10 мкФ - дуга не горит вообще ни разу, искры только. Потому что напряжение выходное сразу в 1,4 раза вниз. Значит коэф. трансформации надо меньше в эти же 1,4 раза. Потом 30(вольт) * 2(скважность) * 2,3(такой получается Ктр) = 138(вольт) - когда напряжение в горбе синуса будет меньше этих 138 вольт дуга будет гаснуть и ток не идёт. Т.е. если оставить тот же порог ограничения амплитуды тока ключей, то выходной ток уменьшится где-то в 1,8, а в реале думаю в 2 раза. Получается пукалка на 80-90 ампер. Либо нада вдвое (!) увеличивать амплитуду тока ключей, а с этим в косом как известно и так некоторая напряжонка, мяхко говоря. Так шта чудо опять вряд ли получится. И потом я так для себя условно делю, что есть сварка, а есть шкварка. Так вот это будет не лучший вариант шкварки.
Multik
Multik
22.11.2006 в 02:24:52
sam_soft Попробовал делать платы с открытой тобой калькой для лазерных принтеров. Пока я думал, что она пластмассовая, и просто срывал её после остывания, качество было не очень. Мелкие дорожки бывали с дырками. Но когда догадался замочить её на плчаса в тёплой воде, она прекрасно скаталась, и оставила целыми все дорожки. Заодно скупил на рынке по рулону факсовой бумаги от разных производителей, и все перепробовал. Отличное качество получилось только на Санкт-Петербургской бумаге UNIVERSAL. На всех остальных (все импортные) или никак, или кое-как.
gum
gum
Красноярск
22.11.2006 в 06:53:23
2 Samsoft Ты в своей модельке после сетевого моста приресуй дроссель на 1mH - посмотри, что получится с потребляемым по 220В током. Просто ради любопытства.
