Multik
Multik
23.11.2006 в 00:15:31
chernooleg написал : При подключении плюса например к трубе отопления контроллер глючить не будет? Хотя заманчиво (просто и точно).
Это называется "схема управления на вторичной стороне". Весь мир так делает, и я тоже. Главное - земля схемы управления должна быть соединена с выходным проводом (плюсом, или минусом)единственным проводником, в одной точке.
chernooleg
chernooleg
Саратов
23.11.2006 в 00:34:16
_SERGEY_ написал : На выходе делителя RC, 100кОм и 1 мкф
Ничего не имею против - я не профессиональный сварщик, но не слишком ли тормозная цепочка вышла (из литературы по сварке вроде должно быть побыстрее).
_SERGEY_ написал : А в чем проблема?
Хотелось бы для надежности развязать выход с измерительной цепью, а то не нравятся пульсации 40кГц до 30в (при некоторых режимах) на земле контроллера и ШИМа.
wiha написал : что по дополнительной обмотке на силовом трансе напругу на дуге не посмотришь.
Идея была такая : измеряем амплитуду, перемножаем на скважность, получаем напругу на выходе. И почему это не должно работать?
wiha написал : Вот если нужно сильно точно и через оптопару, то бери в одном корпусе чтобы из 2 шт. было. И на вторичной стороне на вход второй подавай напругу, чтобы выходы обоих уравнялись. И эту напругу можешь замерять. т.к. характеристики оптопар в одном корпусе практически одинаковы, то и ошибка будет очень маленькой.
Я так и делал, только с одиночными оптопарами. Как оказалось подобрать две комплементарные оптопары да еще с одинаковой температурной зависимостью практически невозможно. По поводу "две в одном" - попробую. Спасибо за наводку. Может и названия подскажеш.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
23.11.2006 в 00:44:58
2chernooleg
Отчего ненадежность то появляется? Единственное условие озвучил Multik - земля схемы управления должна быть соединена с выходным проводом (плюсом, или минусом)единственным проводником, в одной точке. А от второго выходного провода - делители, умножители и т.д. Оптрон сдвоенный TLP504
chernooleg написал : не слишком ли тормозная цепочка вышла
Да нет, зато фильтрация хорошая. Собственно какие скорости мотыляния электрода надо иметь, чтоб система тормозила?
chernooleg
chernooleg
Саратов
23.11.2006 в 00:49:32
_sergey_ написал : Оптрон сдвоенный Tlp504
Спасибо. Попробую сначала с оптроном. В радиопередатчиках такая точка вроде называлась "холодной землей".
чукча
чукча
23.11.2006 в 07:54:08
_SERGEY_ написал : Единственное условие озвучил Multik - земля схемы управления должна быть соединена с выходным проводом (плюсом, или минусом)единственным проводником, в одной точке.
Ёжики, нету такого условия. А есть вот что - общий управления должен соединяться с корпусом дэвайса (конешно если он электропроводный), обязательно должны быть заземлены корпус и свариваемая деталь. А какая из выходных клемм будет соединена с деталью (а значит тоже заземлена) зависит от технологии. Во многих аппаратах постоянного тока исходно обе выходные клеммы изолированы от корпуса. Иначе получится, что работать можно только одной полярностью.
simpson
simpson
Минск
23.11.2006 в 09:54:00
чукча написал : Выходное напряжение удобно смотреть по доп. обмотке на дросселе.
А ток таким образом как посмотреть?
wiha
wiha
Запорожье
23.11.2006 в 10:08:47
chernooleg написал : Идея была такая : измеряем амплитуду, перемножаем на скважность, получаем напругу на выходе. И почему это не должно работать?
Потому что есть еще ток. Он может быть неразрывным и разрывным. Вот когда неразрывный, то действительно зависимость линейная. Потом при малом Кзап. форма импульса вообще не прямоугольная . Разрывность тока нужно наверное учитывать и при измерении оптопарой, Т.К. и напряжение на холостом ходу имеет импульсный характер.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
23.11.2006 в 11:02:25
2чукча
Сам дикобраз. Клеммы само-сабой не должны контачить на корпус, на корпус контачит заземление или земля по простому, земля платы управления контачит с минусовой выходной клеммой. Что в этиом нехорошего или небезопасного? А условие это чтоб не глючило, хотя че тебе объяснять, сам знаешь.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
23.11.2006 в 11:12:13
simpson написал : А ток таким образом как посмотреть?
Два транса тока(один на прямом диоде, один на обратном) + RMS-DC конвертор - обалденно, но дорого
чукча
чукча
23.11.2006 в 11:20:31
Спасиба. Но электробезопасность надо блюсти. А она предполагает только два варианта: либо общий управления соединён с корпусом, а он, как ты правильно заметил, обязательно заземляется; либо все гальванические развязки должны быть сертифицированы по гораздо более высокому классу. Обычно первое гораздо проще. В этом случае при пробое или замыкании управления с первичной стороной сработает обязательная внешняя защитная аппаратура, например УЗО. Хотя, как известно, на хом видео можно смотреть что захочешь.
sam_soft
sam_soft
23.11.2006 в 11:26:40
2chernooleg
А я как то и не подумал оптрон греть, потому как более 40 - 50 градусов температура в корпусе аппарата врядли поднимется, а он же не на радиаторе диодов стоит. Скорее всего девайс отрубится по теплу диодов или транзюков. И судя по даташиту на 4N35, если ток LED не загонять далеко, то передаточная характеристика не сильно и меняется от температуры.
