simpson написал : А ток таким образом как посмотреть?
Смешной способ
23.11.2006 в 21:46:36
Смешной способ
23.11.2006 в 22:00:38
chernooleg написал : А точность измерений +/-20% - это уже не точность.
Как вариант можно попробовать опторазвязанный преобразователь напряжение-частота или тому подобный.
23.11.2006 в 22:17:31
gyrator написал : Или так
Вот это самое оно.
Спасибо всем, что поддержали в трудную минуту.
_SERGEY_ написал : опторазвязанный преобразователь напряжение-частота или тому подобный.
Такой вариант из-за особенностей выходного напряжения св. аппарата тоже может врать.
24.11.2006 в 09:42:52
gyrator написал : Смешной способ
Спасибо за заботу! В принципе сейчас ставлю обычный шунт на выходе, потом изолирующий усилитель и проч. Достаточно недёшево обходится.... как бы попроще...ээ...ээ....э. подешевле!!! ;) ,..
24.11.2006 в 11:51:05
2chernooleg
Эт как сделать. Вариант наверно такой: От подаваемого на вход примочки напряжения, зафильтрованного ~100k+0.047мкф, эта примочка меняет шим, пропорционально, и выдает на оптрон. Оптрон на выходе тоже имеет фильтр 10к + 0,1мкф. В итоге имеем промасштабированное и отвязанное напряжение на выходе. Примочка: резистор, стабилитрон, 78L05, 100мкф и 2шт 0,1 - это питание; attiny13/15 c с делителем, фильтром и оптроном сама примочка. Должно неплохо работать. На вскидку платка 3х3 см. Наверно себе так сделаю.
24.11.2006 в 11:52:21
Digital Power Controllers
24.11.2006 в 13:06:41
2chernooleg
Ну а сам то UC будет на морозе таком работать ?
По даташиту у него 0 , +70 :)
2Alex007 Ну там то может все и красиво, но инфрастуктура вокруг всего этого какова ? Посмотрел, наличие Си компилера и IDE внушает оптимизм. На асме пусть маньяки пишут. А вот CPU core 8051.... Опять это Интел со своими машинными циклами.
24.11.2006 в 13:15:11
2sam_soft
Так надо 2845.
24.11.2006 в 13:55:09
sam_soft написал : А вот CPU core 8051.... Опять это Интел со своими машинными циклами.
Это уже не Intel, а SiLabs - "Executes 70% of Instructions in 1 or 2*System Clocks" "up to 50MIPS" - молотилка одним словом :)
24.11.2006 в 13:58:33
Так, где летящие в меня камни по предложенному способу измерения?
2sam_soft 2Alex007
Каменюка вроде ниче.
Где б ее достать?
24.11.2006 в 14:05:28
2_SERGEY_
Получше, но -25 это тоже не шибко. А вот Атмелы меня всегда озадачивали. Неужто и в самом деле от -50 до +120 работают . Не изучал это дело пристально ?
2Alex007 Ну если это так, то сей чип заслуживат внимания. А скоко стоит я чего то не понял. И софт к ним бесплатный или как ?
2_SERGEY_ > Так, где летящие в меня камни
Я лично камней кидать не буду. :). А буду довольствоваться пока оптроном.
У меня он все равно практически только как детектор 3 уровней ( кз ХХ сварка ). А вот точно мерить напругу и управлять током дуги при этом , то вполне вероятно что из этого нихрена не выйдет. Слишком она капризная эта баба, дуга. Напруга на ней дрожит как наволочь, даже без похмелья сварщика. У делать выводы по этой напруге о ее длинне наверняка крайне сложно.
