simpson написал : Или вкуда?
Да в нагрузку, через доп. обмотку дросселя.
28.11.2006 в 11:20:13
28.11.2006 в 11:41:35
gyrator написал : Да в нагрузку, через доп. обмотку дросселя.
Я так и думал, что всё-равно взорвётся. На ХХ. ;)
28.11.2006 в 12:15:08
simpson написал : Я так и думал, что всё-равно взорвётся. На ХХ. ;)
Возникла интересная мысля - (По итогам форума:)) использовать транзисторы, как детонаторы! :)
28.11.2006 в 13:41:47
boba написал : Возникла интересная мысля - (По итогам форума) использовать транзисторы, как детонаторы
Ага и стоят дешевле!(всмысле ижибиты полтинники)
28.11.2006 в 17:51:30
2_SERGEY_ И в свободной продаже ....
28.11.2006 в 20:02:50
simpson написал : так и думал, что всё-равно взорвётся.
Зачем люди делают ОС по напряжению? Сдуру, наверное. И это тоже бабахнет.
28.11.2006 в 20:16:51
2gyrator
Ну прят форум для террористов! Что не делай всё равно бабахнет! Как в том анекдоте про казахских физиков. Сколько не проводили опыты с ядерным ускорителем, а в результате всегда получается анаша.
28.11.2006 в 22:45:29
Вот схема блока защиты.Она несложная,не содержит редких деталей.У меня транзисторы инвертора стоят на раздельных теплоотводах(процессорные) и температура контролируется раздельно.
29.11.2006 в 01:15:45
алекс ру написал : Вот схема БУ... Вот сделаный мною драйвер... Вот схема блока защиты.
Уважаю! Видимо, профессионал. При кажущейся сложности хорошо просматривается структура и ясно, что работать будет. Термозащита у меня сделана тоже на транзисторах, но, правда, на компараторах. Транзисторы тоже на разных радиаторах, я просто соединяю транзисторы датчиков параллельно, и снижаю порог включения на 10 мВ. Нас интересует самый горячий транзистор, а более горячий датчик практически берёт весь ток на себя, и более холодный как бы выключается. Экономится один канал измерения температуры.
29.11.2006 в 10:45:38
алекс ру Ничего себе не сложная! Аж 4 DIP8 и море всякого барахла. Не-е-е, делать все это дело на рассыпухе в наше время.. Этож средневековье какое то.
Тут моя схемка термозащиты на Т15. Делал ее с полгода назад. Помимо трех каналов измерения температуры реализует еще и реле времени, для заряда электролитов и две скорости вентилятора : при температуре диодов менее 40 градусов - легкая продувка помещения. Если более - дуем со всей силы пока не остынут до 30. Гистерезис на полупровода и транс тоже есть, уже подзабыл на скоко, надо исходники смотреть.
29.11.2006 в 10:53:13
2sam_soft
Ну, многие еще боятся контроллеров. Да и не везде их можно достать в глубинке. Так что этот вариант тоже имеет право на жизнь. :)
