boba
boba
Корсаков
29.11.2006 в 13:22:59
2sam_soft Изврат!:) Сразу видно что не сварной!
wiha
wiha
Запорожье
29.11.2006 в 13:27:29
wiha написал : Например, 2-3-точечный контроль температуры, управление вентилятором, светодиодом (если хош, может подмигивать чаще/реже при нагреве/остывании), заодно попутно включит входное реле с задержкой - это всё на одном пике в корпусе дип-8 за полтора бакса в розницу, с минимальной обвязкой (не считая ключики для управления фаном и реле - нужны по-любому). Будь ласка, назови эти волшебные "три детали", что сделают это же самое без процыка.
Честно говоря если нужна одна шт. то на микрухе с операционниками это сделать проще. Если учесть написание и отладку проги, да еще с передергиванием проца. Ознакомление с конкретным процом. А еще и особенности конкретных процов бывают. Например для T15 необходимо в программном коде калибровать генератор.
sam_soft
sam_soft
29.11.2006 в 13:43:47
2boba
А я и не говорю что я сварщик :) и даже не электронщик, я из сочувствующих :), балуюсь иногда.
2wiha Может иногда и нада калибровать, если тебе что нада 1% погрешности временных интервалов. А без этого, нафига это все ? Ну будет ADC медленее или быстрее тактироваться, или пусковой таймер уплывет на долю сек, и шо из этого ?
А ваще пора завязывать болтовню, пусть каждый делает как хочет , спорить и переубеждать бесполезно.
чукча
чукча
29.11.2006 в 13:52:52
wiha , ну, думаю достаточно просто сравнить схемы в #3876 и #3878. А пинать необходимость сочинять и отлаживать прогу некорректно. Потому что программа по сути заменяет необходимость сочинять и отлаживать схему. Она вместо этого. Ведь с процыком схемотехника всех этих "рассыпных" узлов и агрегатов практически вообще отсутствует, как понятие, она больше не нужна. К входам подключил датчики/задатчики, к выходам исполнительные устройства - вся схемотехника. Собсно поэтому и получается схемы так мало.
витя
витя
Красноярск
29.11.2006 в 14:04:05
тоже делаю схему управления на процике.пока реализовано задержка на зарядку кондеров,измерение температуры в 3 точках, плавное увеличение частоты вентиляторов до 25-не крутятся 40 максимум.ну и ещё мысли есть.
витя
витя
Красноярск
29.11.2006 в 14:07:09
схема- сырая.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
29.11.2006 в 15:00:42
2витя
А чем смотреть этот *.spl?
wiha
wiha
Запорожье
29.11.2006 в 15:53:16
sam_soft написал : Может иногда и нада калибровать, если тебе что нада 1% погрешности временных интервалов. А без этого, нафига это все ?
Да нет, именно в Т15 генератор генерит +- 100%. Там OSTCALL не прошивается как на более старших камнях, а его нужно загрузить в начале программы. Я разразабатывал некий модулек- реле времени. Т.к. устройство серийное то не долго думая втулил Т15 в SO исполнении. Отлаживал я этот девайсик дня два. В симуляторе то все нормально, а в реальности +- 100%. А для перепрограммирования микрушку выпаять нужно . Догнал только при более подробном прочтении инструкции. Кстати Т15 случаем не сняли с производства? А то что то их трудно покупать стало.
sam_soft
sam_soft
29.11.2006 в 16:15:06
2wiha
И я читал в мануале про встроенный осцилятор тоже. Но заниматься калибровкой не стал, лень было. Не те временные задачи. Уж проще перешить если уж невмоготу.
в сварочники народ стал их ставить, причем вёдрами ставить, вот и дефицит образовался.
Но Меги получше, с ними проще даже по причине возможности Си програминга. И стоит то чуть дороже.
wiha
wiha
Запорожье
29.11.2006 в 16:58:33
sam_soft написал : Но заниматься калибровкой не стал, лень было.
Вот и я о том-же. Процик конечно очень полезен. Но чтобы он был действительно надежен, нужна очень внимательная разработка проги т.к. много подводных камней. А это делать обычно лень. Вот еще один пример такого камня. Некое уст-во. Программа отлажена и все прекрасно работает. Но когда начали испытывать при отрицательных температурах, устройство висло. Оказалось что просто от температуры сильно меняется частота генератора сторожевого таймера. А вот побыстрячку слепленный компаратор будет понадежней. Другое дело если прога всесторонне испытана. Тогда изготовление каждого следующего образца будет выгоднее чем на рассыпухе и надежнее за счет применения всяких хитрых алгоритмов.
Это все касасается простых единичных устройств, и тем более устройств защиты.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
29.11.2006 в 17:16:24
2sam_soft
Atmel-ы забацали новый ATtiny261/461/861, это 26-ой с допами. АЦП 15 диф. каналов с усилением 1,8,20,32, с опорой 1,1в и 2,56в; компаратор с гистерезисом 0в, 20мв, 50мв.
