2TAV,не знаю как у Вас а у меня именно такая стоит и тьфу.. тьфу.
28.11.2005 в 19:20:16
28.11.2005 в 22:16:55
2Serdg, Да схема моя, но с таким качеством выкладывать я не стал, раньше огр. было только по объему а теперь и по разрешению :(
28.11.2005 в 22:19:50
sam_soft, barmaley
Спасибо что ответили.
Насчет ТОРа схема на указаном мною сайте имеет не верные намоточные данные трансформатора я с ним помучился или же я чашки с левого ферита купил на Киевском радиорынке както соблазнили они меня (новые, с каркасами) продавец сказал что ферит 2000НМ в конечном итоге обмотки сетевая-180, связи-6, выходная-10 заработало пересчитывал сам получилось. Зазор сделал 0,1мм, без зазора хуже выброс больше это подбирал опытным путем. Но почему оставляет ожог не знаю причем на дерево, пластмасу не действует просто на коже оставляет полосу при касании угла.
Схема управления затворами действительно не очень я от её отказался напрочь хочу применить пока стандартный драйвер IR2110 оптронами пока не хочу заниматся. Почему спросил о топологии печатной платы силовой части?, ограничения по длинне проводников управления затворами, а также питания делают ее трудно реализуемой даже при двухтороннем исполнении. Дело в том что я хочу сделать в некотором роде уневерсальной типа поставил поменьше радиатор и транзисторы IRG4PC40U получил 120А источник, поставил G4PS71U получил 180А источник, а может что и помошнее.
Кстати barmaley подскажи как твою плату посмотреть буду благодарен то что я там намудрил могу выслать в фомате РСAD 2002 может интересно будет.
28.11.2005 в 22:32:13
2Музыкант, Жгется скорее всего от того, что гдето с обмоткой есть контакт, на ВЧ током не бъет, а только жжет. Промерь с чашки на первичку мегулькой на 500 В, сразу и увидишь есть контакт или нет. На низких напругах его может не быть из-за зазора типа 0,05 мм а на высоких прощелкивает и жжется.
28.11.2005 в 22:34:52
2Музыкант[/b], кстати и уровень помех должен упасть если косяк найдешь
28.11.2005 в 22:43:18
Bigson Спасибо что подсказал в воскресенье померяю хотя мотал на полиэтиленовом стандартном каркасе по идее не должно пробивать покрайней мере на магнитопровод
28.11.2005 в 22:48:21
2Музыкант, Та, эти каркасы хрензнает где делают, просто так было. А если не поможет, то попробуй сделать на + питалища тот вывод, который ближе всего к каркасу, а наружный на сток, но тогда помехам будет проще попасть на вторичку. Так что советую перемотать на хорошем каркасе, ну или на еще одном таком же, а вдруг он лучше будет :)
28.11.2005 в 22:50:18
Музыкант написал : Дело в том что я хочу сделать в некотором роде уневерсальной типа поставил поменьше радиатор и транзисторы IRG4PC40U получил 120А источник, поставил G4PS71U получил 180А источник, а может что и помошнее.
Смотри, не ошибись. Там, где у меня IRG4PC50U хоть как работали, G4PS71U ровненько вылетали. Мне кажется, они совсем низкочастотные. Посмотри в даташите график зависимости тока от частоты. И сравни их с IRGP50B60PD1. По току, по частоте, по цене. Может, больше понравятся.
28.11.2005 в 22:51:34
Bigson попробую обязательно.
28.11.2005 в 22:55:16
Multik я сказал образно и в типе ошибся у меня G4PSС71U просто они у меня есть.
28.11.2005 в 23:12:48
У нас в городе в радиомагазинах продаётся готовый БП типа PSS1215M 220VAC/12V,1.5ADC. Размер со спичечный коробок. В интернете никакой информации про него не нашёл. Может быть кто-нибудь его использовал в инверторах и может о нём отозваться?
