sam_soft кстати на первой странице ты говорил о лужении литца самый дешевый способ смывка для краски распушиваеш, окунаеш, ждеш минут 15, стираеш тряпкой, с применением канифоли лудится легко без проблем я лудил так 70 жил жгута.
28.11.2005 в 23:12:53
29.11.2005 в 08:20:45
Геннадий Г. написал : У нас в городе в радиомагазинах продаётся готовый БП типа PSS1215M 220VAC/12V,1.5ADC. Размер со спичечный коробок. В интернете никакой информации про него не нашёл. Может быть кто-нибудь его использовал в инверторах и может о нём отозваться?
Что там советовать для управления в самый раз
29.11.2005 в 09:18:32
sam_soft написал : 2kava,
И еще такой вопрос по аргоновой. Алюминию надо переменка или можно постоянкой как то приспособиться.
Слышал от одного чела, что он в обычный полувтомат воткнул балон с аргоном + проволока соотв. и варил дюраль. Пиз .. шь это или нет, как думаеш ?
Варил постоянкой, только, обязательно наличие осциллятора который оксидную пленку разрушает на поверхности
Полуавтоматов под аллюминий очень много, они как правило варят и всем остальным вплоть до порошковой проволоки, и отличаются, в основном наличием регулируемых осцилляторов. Например ALLUMINIO 250 Итальянский инвертор Сварка при постоянном токе, Плавная + тонкая регулировка сварочного тока, (актуально при сварке алюминия), микропроцессорное управление, 5 крутилок и штуки 4 тумблера. Сварка может производиться в среде инертного или активного газа (MIG/MAG) и без газа.
P = 4,5 кВт, I = 15 – 190 A, Uxx = 45B, вес - за 18 кг почти полторушка зелени, и все енто добро без всяких там шнурков горелок и рукавов.
А вообще после сварки аргоном все остальные швы кажутся не очень, да и привыкаешь (приспосабливаешься) к ней быстрей, чем к полуавтомату, и как правило, со второго, третьего раза, народ у которого с руками и головой все в порядке, ради хохмы два лезвия сварить уже может.
29.11.2005 в 09:53:58
2Геннадий Г.,
Сколько БП типа PSS1215M стоит?
29.11.2005 в 10:37:51
2kava,
От многих слыхал, что после аргона все остальное гавном кажется. Сам не пробовал, но видел результаты. Крышку для моего самоделкина сварили аргоном. Вернее одна сторона согнута на гильотине, о вторая приварена аргоном. Железо - 0.8 где- то. Настолько акуратно и прочно получилось, ну прямо как цельно-гнутая. Но ее пока так и не поставил.
И что интересно может накручивается - нащелкиваться в этом итальянском ALUMINIO ?
А можно ли наши самоделкинские инверторы пристроить для сварки аргоном, чтобы не только сталь легированую варить но и алюминий? Легированную и так по идее должен варить аргоном, но вот люмень!?
Что нужно изменить или добавить? Осциляторы? Так может лучше сразу инвертор с возможностью переменки. Или без оциляторов никак.
Вот это был бы высший пилотаж !
29.11.2005 в 10:45:41
2Музыкант,
А что за смывка для краски, как называется ?
Надо попробовать.
29.11.2005 в 10:52:14
2Multik,
А чем отличается IRGP50B60PD от IRGP50B60PD1 кроме цены ?
29.11.2005 в 15:29:42
_SERGEY_ написал : 2Геннадий Г.,
12,2 Euro.
29.11.2005 в 16:41:36
2Геннадий Г.,
Да, самоделка дешевле выйдет.
29.11.2005 в 16:53:53
2_SERGEY_,
дешевле, энто точно. Я потратил 7-8 уев на запцацки для него. Но даже дело не в этом, если с нуля начинаеш силовую электронику поднимать, то даже интересно самому все прощупать. Это и полезно будет. Ну а если все знаешь и экономия бабла в 5-10 уев особо не плющит, то лучше купить конечно, быстрее и надежнее будет. Главное не купить дерьма заведомо.
29.11.2005 в 17:01:51
Народ, кто подскажет что за девайсики такие VC9808 , что у них насчет измерений реактивов и температур. Гавно или можно брать ?
