sam_soft Смывка называется СП-6 производство Украина www.splav-mv.ua это сайт производителя по крайней мере на бутылке написано
29.11.2005 в 20:11:05
29.11.2005 в 20:20:58
sam_soft Аргон дает наиболее качественный шов я это зню точно но это наиболее медленный и трудоемкий процес по сравнению со штучным электродом, а темболее полуавтоматом. Про полуавтоматы варящие алюминевой проволокой не слышал и не видел, а вот штучным электродом алюминиевым и медным тоже варить пробовал скажу сразу дерьмо дерьмом хотя это было 15 лет назад шас может чего и придумали нового.
30.11.2005 в 11:22:59
ВСЕМ Проблема такая: через 3-4 см шва гаснет дуга. На этих сантиметрах горит без косяков, по длине дугу можно растягивать до 1 см. В чем причина? Радует что хоть шов как после автогена.
30.11.2005 в 11:29:54
Вопрос а почему не применяется обычный полу-мост как в ВД-160И У2 там же работает принцип нарисован от руки:
30.11.2005 в 11:38:56
2_SERGEY_,
ВСЕМ
Этот сварочный раньше нормально варил? Или ты его только собрал
30.11.2005 в 11:47:42
2Serdg,
Собрал недавно, тока раньше не замечал потому как это была проверка на работоспособность. А вчера пришлось заварить конкретную железку, ну и обнаружил. Шов в 10см в три захода.
30.11.2005 в 12:20:58
2_SERGEY_,
2Serdg,
Проверь работу на сварочном балласте если на нём будет нормально тогда проверять ШИМ-контроллер на провал питания или на перекомпенсацию ОС по току . (От помех обычно захлёбывается в первые 1-2 сек после поджига , у меня были проблеммы с импульсным БП при наладке эл. зажигания : первые 3-4 искры и БП делал паузу в питании на 2 сек , я долго искал неисправность в эл.заж. :-(
30.11.2005 в 12:58:57
Serdg написал : Вопрос а почему не применяется обычный полу-мост как в ВД-160И У2 там же работает принцип нарисован от руки:
потому что ток в первичке в 2 раза больше будет
30.11.2005 в 13:09:54
Сегодня бесплатно прислали каталог по электронным компонентам из Дельта Электроника. Теперь можно что угодно заказывать
30.11.2005 в 13:34:21
miv2005 написал : потому что ток в первичке в 2 раза больше будет
В мостовой схеме 4-е транзистора стоит так почему не поставить в полу-мосту по два в паралель ? Ведь схематически полумост проще
30.11.2005 в 13:46:42
2Serdg,
схематически может и проще, но из-за больших токов проблем больше будет, и кондеры понадобятся не абы какие. А если схема с жесткой коммутацией, то от такого полумоста выйгрыш будет сомнительный, по сравнению с однотактником (косым мостом).
И вообще, косой мост - это economy class, это фантастически удачная схема. На токах в районе 150 а , это самое простое и дешевое что можно сваять. До меня это наконец дошло, когда после него я начал пытаться разобраться и сделать что-нидь мостовое с мягким переключением
