2sam_soft,
ну ладно уговорил :-)
30.11.2005 в 14:00:11
2sam_soft,
30.11.2005 в 15:17:11
sam_soft
по поводу индуктивностей.
Как-раз хотел задать тот-же вопрос.
Вчера намотал транс для прямохода:
Ш20х28
первичная 30 витков (половина сначала , вторая половина сверху)
вторичная 8 витков
индуктивность первичной- 5.5 милиГенри , при замыкании вторичной- 5 микрогенри.
Поделитесь плиз своими индуктивностями.
30.11.2005 в 15:23:26
_SERGEY_ написал : ВСЕМ Проблема такая: через 3-4 см шва гаснет дуга. На этих сантиметрах горит без косяков, по длине дугу можно растягивать до 1 см. В чем причина? Радует что хоть шов как после автогена.
У меня была такая-же картина с обычным бодибилдингом ,(давно проверенным) , когда купил дерьмовые электроды.
30.11.2005 в 15:42:56
2dan_ko,
Феррит Е55 №87 первичка 25, вторичка 6. Намотан как у тебя при замыкании вторички 4.5 мкгн. Индуктивность 3,2 мгн.
30.11.2005 в 15:48:03
ВСЕМ Как на счет PFC? Кто делал?
30.11.2005 в 15:55:36
2dan_ko,
Было у меня намотано 2 транса к косому, один уже не вернеш, сердечник от него уже в резонанснике приспосабливается.
А второй на строчниках, там первичка 25 витков была, индуктивность где то в районе 3.2 мГн, рассеяние в районе 20мкГн. Намотан был самым безобразным образом. Сейчас тоже разобран для перемотки. То что ты разбил первичку думаю только на пользу пойдет.
А насчет погасания дуги , точь в точь и у меня такая же хрень была в бодибилдинге с АНО 4И.
2_SERGEY_, попробуй чем другим, к примеру АНО 21 , они кажется горят как порох, если сухие конечно
30.11.2005 в 17:32:14
2_SERGEY_, Когда варил говном да еще сырым, то же самое было.
Купил ОЗС-12, все проблемы пропали :) И еще, не ленитесь посушить электроды!
30.11.2005 в 17:57:16
2Bigson,
Положил сушить. Посмотрим.
2sam_soft,
Кажись они и есть АНО 21.
Попробую седня добавить Uхх
30.11.2005 в 17:58:21
2sam_soft, 2Музыкант,
При сварке алюминия хоть аргоном, хоть полуавтоматом, хоть штучным необходим высоковольтный осциллятор, который разрушит оксидную пленку на его поверхности, иначе не получается. Полуавтомат только этим и отличается. Что касательно скорости то с этим согласен, хотя когда смотришь, как работают профи энергоремонтники над всякими железяками высокого давления (там только аргоном), то создается противоположное впечатление. Иногда есть такие швы, что кроме аргона ничем, + иногда надо разнородные железяки сварить или присадку использовать от того же листа который варишь, а за скоростью при малом весе я не гонюсь главное качество. Сам пока не разберусь с хорошим осциллятором финальный вариант делать не буду. Вездеход Бармалея на двух Е70+IRGP50B60PD1 думаю UCC1895 притулить получится -?, Пока ее не пробовал. Если кто-то на ней делал или слышал, подскажите плиз. Что касается регулировок: ток грубо + плавно если есть импульсный режим то частота, скважность, мягкая-жесткая, регулировки осциллятора – такты, фаза, длительность, амплитуда… (я не знаю чего они еще не придумали) + куча переключателей режимов. На выставке, на одном буржуе, 12 круток насчитал и кучу переключателей – больше, чем на двухлучевом осциле наверное. Там же попробовал GYSMI 160 HF – здорово. Вот этого кренделя если ободрать и расшифровать – другого и не надо, но $850 многовато.
30.11.2005 в 19:05:40
kava написал : 2sam_soft, 2Музыкант,
...на двух Е70+IRGP50B60PD1
хренасе... На какие токи замахнулся, интересно? Зачем два E70?
30.11.2005 в 20:18:19
kava
Не сильно я с тобой согласен в промышленных аргоннодуговых источниках при сварке алюминия используется переменка и осцилятор используется тоже я это точно знаю.
