sam_soft Я тоже сначала мост ваял, потом полумост ваял, потом тиристорный резонансник ваял набил шишек и пришел к выводу что косой мост это действительно до токов 200А я думаю лучший вариант.
30.11.2005 в 20:25:28
30.11.2005 в 21:53:26
А из этого что-нибудь получится? Трансформатор в наличии есть.
01.12.2005 в 00:57:01
sam_soft написал : 2Multik,
А чем отличается IRGP50B60PD от IRGP50B60PD1 кроме цены ?
Насколько я понял, во втором диод послабее (в смысле прямого тока), в два раза.
01.12.2005 в 08:06:33
А здесь продолжение. Подскажите, будет работать, нет?
01.12.2005 в 10:28:10
2ralfff,
Делал и я похожее когда то, для знакомых, на дачу. Только вроде трохе подругому и попроще, если найду описание, то могу подкинуть.
Греются сильно эти переделанные осветительные трансформаторы, особенно если трансик мелковат. Если у тебя на 2.5 квт и более, то получше будет. Ну в принципе даже 1.6 квт варит. Пробовал. Это не инвертор конечно, но варить как-то будет.
01.12.2005 в 10:46:26
2kava,
2Музыкант,
Ну насчет скорости сварки аргоном думаю что нет смысла и говорить даже. Вряд ли найдутся психи, которые аргоном будут варит забор, например, или арматуру. Аргоновая - это нечто похожее на тонкую и ювелирную работу. Где-то читал, что даже треснувшие шатуны проваривают аргоновой. Ну а насчет люменя - тут ваще море всяких применений.
Вот с осциляторами для него, никакой инфы у меня нету, надо поизучать этот вопрос.
01.12.2005 в 12:46:27
Bigson
У меня к тебе вопрос оптрон подключённый к 3 выв. UC3825N предназначен для уменьшения Uхх сварочного?
01.12.2005 в 13:32:36
2sam_soft,
Помню что обр связь по току у тебя во вторичке. Как она реализована?
01.12.2005 в 15:08:30
2_SERGEY_,
Ошибаешся, все как обычно. только токовый транс прицеплен ближе к земле. меньше трипера бродит в нем в такой редакции.
01.12.2005 в 15:09:14
2Serdg, Не для уменьшения Uхх, а для уменьшения заполнения при удлинении дуги (чтоб ток из сети больше 16А не жрал при напряжении в дуге более 30-36 В)
01.12.2005 в 15:32:49
Bigson написал : 2Serdg, Не для уменьшения Uхх, а для уменьшения заполнения при удлинении дуги (чтоб ток из сети больше 16А не жрал при напряжении в дуге более 30-36 В)
а что на него светит я незаметил
